上汽轻卡(原上汽跃进)
五万以下自用微卡车型盘点 你会选择谁?
五万以下自用微卡车型盘点 你会选择谁?
【卡车之家 原创】近期,卡车之家在郑州地区走访市场时发现,自过完年开工以来,微小卡车型的关注度有所提高,其销量也在节节提升。想必是地摊经济复苏,散户家用、自用数量增多,那本期文章就给大家找出4款五万以下的自用微卡车型,具体车型为哪些,咱往下看!
●  长安凯程神骐T20 厂商指导价4.98万元
五万以下自用微卡车型盘点 你会选择谁?
介绍的第一款车型是来自长安凯程的神骐T20,该车型的厂商指导价为4.98万元(价格仅供参考)。在动力匹配上,实拍车型搭载东安汽油1.5L汽油机,其型号为DAM15KR,1.5L排量,符合国六排放标准。该汽油最大输出功率为85kW(116马力),传动与之匹配的是5档东安变速箱
五万以下自用微卡车型盘点 你会选择谁?
在底盘布局上,该车型前桥允许载荷为920KG,后桥允许载荷为2145KG,其悬架是采用前6后7+6形式,轮胎规格为185R14LT型号。另外,该车型采用双后轮+全尺寸轻卡直通大梁,其大梁断面尺寸为160mm×50mm×5mm,还有宝钢B510和B610高强度大梁板,其承载能力毋庸置疑。
五万以下自用微卡车型盘点 你会选择谁?
在车型尺寸方面,这款神骐T20的整车尺寸为5235mm×1725mm×2050mm,其轴距为3400mm。该车型匹配栏板式上装,其尺寸为3300mm×1650mm×370mm。车型重量方面,其在公告上的总质量为3.065吨,整车重量1.44吨,额定载重1.495吨。
五万以下自用微卡车型盘点 你会选择谁?
最后就是驾驶舱,实拍的这款神骐T20采用2人单排驾驶室,其内部空间还算可以。在配置上,其主副座椅均带有高档调节器和滑轨,可选座椅靠背加宽、加厚、加高设计,其乘坐包裹感更佳。该车方向盘为四副式设计,其带有主动回正功能,操作体验更好。至于中控台主要以实用性为主,如果你有更高的使用要求也可以选择7寸彩色触摸屏。
●  福田祥菱M1舒适型 厂商指导价4.81万元
五万以下自用微卡车型盘点 你会选择谁?
第二款车型是来自福田的祥菱M1舒适型,该车型的厂商指导价为4.81万元(价格仅供参考)。在动力匹配上,这款祥菱M1搭载东安DAM16KR汽油机,1.6L排量,符合国六排放标准。该发动机最大输出功率为90kW(122马力),传动与之匹配东安的5档变速箱,其壳体还采用铝合金材质,很好的降低了底盘自重。
五万以下自用微卡车型盘点 你会选择谁?
在底盘布置上,该车型车架为刚强度钢材打造,并设计有双层车架,在搭配上前桥麦弗逊式独立悬架、速比为4.778的102后桥、5片板簧设计悬架及规格为175R14LT的玲珑胎,让这款祥菱M1同时具备可靠性、承载性及舒适性,能满足更多的运输场景。
五万以下自用微卡车型盘点 你会选择谁?
在车型尺寸方面,这款祥菱M1的整车尺寸为5140mm×1680mm×1945mm,其轴距为2800mm。该车型匹配栏板式上装,其尺寸为3050mm×1560mm×360mm。车型重量方面,其在公告上的总质量为2.95吨,整车重量1.325吨,额定载重1.495吨。
五万以下自用微卡车型盘点 你会选择谁?
最后就是驾驶舱,这款祥菱M1整体内饰设计趋向于家轿风格,多处使用镀铬、钢琴漆版、银色饰条进行装饰,营造了更潮流时尚的气息。在配置方面,实拍车选装有彩色多媒体大屏,配有倒车影像功能;三幅式方向盘支持升级为多功能方向盘。还有得益于装配的是排半驾驶室,后部可供使用的空间较大,可以置放不少的物品或者放倒座椅,巧变成一个尺寸还算可以的卧铺。
●  上汽通用五菱荣光小卡加长版基本型 厂商指导价4.33万元
五万以下自用微卡车型盘点 你会选择谁?
第三款车型是来自上汽通过的五菱荣光小卡加长版基本型,该车型的厂商指导价为4.33万元(价格仅供参考)。在动力匹配上,实拍车型搭载LAR系列1.5L-DVVT发动机,其最大可输出73kW(102马力),峰值扭矩达到135N·m。与发动机相匹配的是5档手动变速箱,其变速箱壳体采用铝合金材质,可以有效降低整车自重。另外,该变速箱带有同步器装置,具备换档手感顺畅,稳定性优越等特性。
五万以下自用微卡车型盘点 你会选择谁?
在底盘布局上,该车型对底盘进行强化设计,其车架高强度钢比例超80%,内部还有多种稳固横梁设计,使得这款车足够皮实耐用。在悬架选择上,该车前悬为麦弗逊式独立悬架,后桥为6片式钢板弹簧结构,这样配置既能保证较为舒适的驾乘体验,还能增强其承载能力。
五万以下自用微卡车型盘点 你会选择谁?
在车型尺寸方面,这款五菱荣光小卡加长版基本型的整车尺寸为4785mm×1595mm×1870mm,其轴距为3050mm。该车型匹配栏板式上装,其尺寸为2960mm×1520mm×320mm。车型重量方面,其在公告上的总质量为1.97吨,整车重量1.105吨,额定载重0.735吨。
五万以下自用微卡车型盘点 你会选择谁?
最后就是驾驶舱,该车型采用单排驾驶室,为两人座单排设计,不过该车的驾乘空间还算宽敞。配置方面,这款五菱荣光小卡加长版基本型主要以实用性为主,如三幅式方向盘、指针式仪表、收音机、空调等,能满足卡友们日常用车需求。值得一提的是,该车还布置有EPS电子助力,能让该车在低速时转向轻便、高速时操纵稳定。
●  上汽轻卡跃进福星S70 厂商指导价4.62万元
五万以下自用微卡车型盘点 你会选择谁?
最后一款是来自上汽轻卡的跃进福星S70,该车型的厂商指导价为4.62万元(价格仅供参考)。在动力匹配上,该车搭载五菱柳机LJ4A15Q6发动机,1.499L排放,符合国六排放标准。最大输出功率83kW(113马力),扭矩达到了147N·m,与发动机匹配的是5档蒙沃MG70变速箱。
五万以下自用微卡车型盘点 你会选择谁?
在底盘布局上,这款跃进福星S70采用1.2T前桥、2.5T大后桥,以此应付更大承载力。也可以选择3吨级后桥,让该车承载能力更近一步。悬架是选择的3/4+5的形式板簧悬架,搭配上185R15LT规格的轮胎,其对承载力和空载的稳定性都是一种提升。另外,该车还匹配有64L容积油箱,能保证550km左右的续航里程。
五万以下自用微卡车型盘点 你会选择谁?
在车型尺寸方面,这款跃进福星S70的整车尺寸为5440mm×1835mm×2140mm,其轴距为2850mm。该车型匹配栏板式上装,其尺寸为3650mm×1715mm×370mm。车型重量方面,其在公告上的总质量为3.495吨,整车重量1.545吨,额定载重1.82吨。
五万以下自用微卡车型盘点 你会选择谁?
最后就是驾驶舱,实拍车型采用窄体单排2人座驾驶室,其车门展开角度将近90度,上下车非常方面。在配置方面,车门配置有门窗电动调节功能,提高操作的便捷性;方向盘为三幅式设计,两侧十分贴心的做了防滑措施;中控台就主要以实用性为主,除了常规的功能,上面还设计有2个USB插口,极大满足车上人员平常用电的需求。
●  结语
整体而言,上面介绍的这四款车型在市面上均有着良好的表现,其不到5万元的售价更是极具性价比。那各位卡友觉得上述四款车型如何?如果你最近正在选车,会选择哪一款呢?需要提醒大家的是,文章中车型价格来自卡车之家报价库的厂商指导价,其价格仅供参考。(文/刘如权)
跃进 福星S70 113马力 3.65米单排栏板小卡(国六)(SH1033PEGCNZ)
五菱柳机国六3.65米核载:1.82吨
厂商指导价:4.62万元
江淮1卡超级会员日湖南骏铃站
2023年2月18日,江淮骏铃1卡超级会员日,将在天成国际大酒店一号楼二楼天作之合举办!本次活动,共有多款车型参与,福利多多!活动内容如下:活动一:1... 2023年02月16日
