自行车电瓶用卡车上?发动机能启动吗?
自行车电瓶用卡车上?发动机能启动吗?
【卡车之家 原创】前几天,北京的气温还在零下,早上出门行驶在路上,路边还有着面积不小的结冰区域。而这,也让很多车的电瓶进入到了脆弱的状态中。
自行车电瓶用卡车上?发动机能启动吗?
而这时候,不少人就看着身边的电动自行车眼睛放光了。那么为什么冬天咱们车上的电瓶容易“挂”?电动车电瓶又能不能用在卡车上呢?咱们今天就来聊聊。
自行车电瓶用卡车上?发动机能启动吗?
首先咱们要明确一个概念,咱们这里所说的电瓶,是指燃油卡车上的启动电池,也就是百度百科中显示的“启动用蓄电池:用于车辆、船舶和飞机起动等的电池”。当然,咱们也可以叫他“汽车蓄电池”。
自行车电瓶用卡车上?发动机能启动吗?
根据百度百科“汽车蓄电池”记载:“蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。”电池的原理大概是这样的:放电的时候,电池里的稀硫酸会跟极板上的活性物质发生反应,生成硫酸铅,同时形成电流。
自行车电瓶用卡车上?发动机能启动吗?
而电池放电的时候,则硫酸铅会分解成为硫酸、铅和二氧化铅。当然,车辆的蓄电池在长期不用的情况下,也可能会自己发生反应,形成自放电。同时车上的防盗器、车窗锁等等部件也会消耗一定的电能,慢慢的电池也就没电了。
自行车电瓶用卡车上?发动机能启动吗?
那么为什么冬天我们会感觉电池不管用呢?其实从原理上来讲,虽然冬天的低温会对电池内部物质的活性产生一些影响,让电池的蓄电能力减弱,但其影响并没有咱们想象中那么大。
自行车电瓶用卡车上?发动机能启动吗?
相反,影响咱们启动感受的原因里面,发动机的原因比较多。咱们在《柴油机多久换一次机油?一次换多少油?》里面讲过机油流动性的问题,在低温下机油的流动性会变差。
自行车电瓶用卡车上?发动机能启动吗?
更粘稠的机油,也会增大发动机启动时的阻力。阻力大了,咱们就需要起动机输出更大的力量才能顺利启动,而这时候起动机的电能消耗也就更大了,启动更费劲了,自然咱们觉得电池不行了。
自行车电瓶用卡车上?发动机能启动吗?
那么这时候就有人问了:“电动自行车电瓶看上去很耐用,我给装到卡车上行吗?”理论上是可以的,但实际上却有些不同。
自行车电瓶用卡车上?发动机能启动吗?
首先,咱们现在的电动自行车电瓶的电压与咱们卡车并不同。咱们卡车的电瓶电压以24V为主,少量轻卡微卡采用12V电压。而电动自行车电瓶的电压则达到了36V-48V,这电压接到车上,基本上车上的电路就烧毁了。
自行车电瓶用卡车上?发动机能启动吗?
此外,电动自行车上的电池也分为铅酸蓄电池和锂电池两种。现在主流的锂电池单节的标称电压在3.7V左右,而铅酸电池的标称电压在2V左右。当电池放到咱们卡车上的时候,车辆给电池充电的电流、电压也是影响其通用性的关键。
自行车电瓶用卡车上?发动机能启动吗?
根据智慧百科所记载:“铅酸电池和锂电池充电器是不可以通用的。铅酸电池充电器一般设置为两段式或三段式充电模式;铅酸电池和锂电池的电压等级是不匹配的。而锂电池也有好多种,电池性能和电池保护参数都有可能不同。”
自行车电瓶用卡车上?发动机能启动吗?
参数不一致就可能导致电池过充过放,至于锂电池过充过放有多危险,我们之前已经讲过了,其经常过充过放,就很可能产生自燃、爆炸等安全问题。
自行车电瓶用卡车上?发动机能启动吗?
那么这时候就有卡友问了,我把条件再定的苛刻一下,我找个铅酸电池的电动车,把电池拆开用小电池组合在一起放到卡车上行不行?或许行,但是太麻烦了。
自行车电瓶用卡车上?发动机能启动吗?
首先,很多电动自行车的铅酸电池上面标记是并不清楚的,小编拆过自己家里的老车,我家的电池里面全都是一个个绿色黑盖子的小电瓶,其没有标称容量和电压,很难匹配出24V的一块大电池。
自行车电瓶用卡车上?发动机能启动吗?
而且在车用电车里面,除了电压以外还有一个重要参数叫做放电倍率。这个数据形容的是电池的放电能力有多猛,放电倍率越高,电池能带动的功率越大。
自行车电瓶用卡车上?发动机能启动吗?
启动型电池为了瞬间释放大电流,来给起动机提供一个特别大的力量,使其能够带动非常种的发动机转动,都会做得放电倍率非常大,10C是基本操作。
自行车电瓶用卡车上?发动机能启动吗?
而电动自行车上动力需求没这么大,其基本上用得都是储能型电池,放电倍率不会那么大,但是深度放电能力和容量方面都会更好。换句话说,你要真用了电动自行车电池,其不一定能放出来这么猛的电,带动卡车的发动机。
自行车电瓶用卡车上?发动机能启动吗?
除了这些之外,电瓶的接线柱是否能够承载这么大的电流等等,都是需要解决的问题。如果你非要用的话,只能对电瓶进行一块块的测量,做出一组24V的多只并联的电池,才能放在卡车上用。
看到这里,有的卡友就说了,那我车没电了就扔着呗?其实不然,你可以找个卡友帮你搭电,但搭电的时候要注意:
1、搭电线按规定横截面积不能低于70平方毫米;
2、确保两车在熄火(断电)状态下连接电线;
3、接线时秉承“先正后负”的原则;
4、负极连接位置为亏电车的搭铁部位;
5、先启动供电车,再启动亏电车;
6、搭电完成后先断负极再断正极。
那么你知道为什么搭电的时候要先接正极,再接负极?为什么连接亏电车要连接搭铁部位,不能连接电池的正负极吗?我们将会在后面为卡友们解析。(文/袁圣 部分内容引用自:百度百科)
江淮1卡超级会员日湖南骏铃站
2023年2月18日,江淮骏铃1卡超级会员日,将在天成国际大酒店一号楼二楼天作之合举办!本次活动,共有多款车型参与,福利多多!活动内容如下:活动一:1... 2023年02月16日
