我的车烧机油了 加点修复剂能管事吗?
我的车烧机油了 加点修复剂能管事吗?
【卡车之家 原创】要问车哪里出了问题最发愁,我相信很多卡友都会说是发动机。而发动机的故障里,最让人发愁的故障之一就是烧机油。但烧机油这件事,如果你去很多小店里修,他们都会给你推销一些机油添加剂,或者说是机油修复剂。那么这东西有用吗?咱们今天就来聊聊。
我的车烧机油了 加点修复剂能管事吗?
我的车烧机油了 加点修复剂能管事吗?
咱们之前在《柴油机多久换一次机油?一次换多少油?》里面聊过,机油的作用有很多,基本上可以概括为:润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
我的车烧机油了 加点修复剂能管事吗?
但在那里面我们并没有说,机油其实也是有正常消耗的。根据世界既有生产商的三大巨头之一壳牌相关研究数据显示,导致机油消耗的原因大概可以分为三大类:燃烧消耗、泄漏消耗和挥发消耗。
我的车烧机油了 加点修复剂能管事吗?
其中泄漏消耗比较好理解,渗油、漏油都属于渗漏消耗,这与发动机本身和咱们的使用环境有关,基本没办法解决。而燃烧消耗跟发动机的设计结构有关,简单地说发动机汽缸内部实际上并不是“平的”,而是有一层纹路的。
我的车烧机油了 加点修复剂能管事吗?
这主要原因是发动机在运行的过程中,活塞与缸壁摩擦需要一定的润滑能力。而这些网纹就是为了存住机油,来润滑活塞和汽缸之间使用的。但这些留在网状纹里的机油,也会伴随着柴油的燃烧一起烧掉。除了这个之外,其他部件也可能产生这种消耗,原理跟汽缸内类似。
我的车烧机油了 加点修复剂能管事吗?
除了这个之外,咱们都知道发动机是热机,在运行的过程中发动机会处于一个高温的状态。机油在这样的温度下,也会产生汽化现象,形成机油的蒸汽。这时候曲轴箱有一个叫做强制通风的过程,会将一部分蒸发出来的机油带到汽缸内参与燃烧,从而产生一定的机油消耗。
我的车烧机油了 加点修复剂能管事吗?
也就是说,咱们的机油本来就是越开越少的,只不过正常的消耗量非常小,咱们不易察觉而已。但如果你的机油消耗太快,超过正常消耗值了(正常消耗值可以从说明书里找找,或者问问服务站),那就要检查车辆有没有问题了。
我的车烧机油了 加点修复剂能管事吗?
机油异常消耗最常见的原因,就是汽缸的过度磨损,或者是缸盖内气门油封老化,或者是气门导管损坏。其中,气门油封损坏和导管损坏主要原因是其封不住机油了,这时候机油就会顺着漏油点流进燃烧室里面进而被烧掉。
我的车烧机油了 加点修复剂能管事吗?
而汽缸过度磨损,则是发动机经过长时间的高强度工作后,因为活塞与汽缸长时间反复摩擦造成的。说直白一点,就是发动机用的时间太长了。经过长时间磨损的活塞环磨损过度,原本用来清除机油的刮油环无法良好的完成工作了,机油无法刮净,就可能或造成更多的机油被留在燃烧室内燃烧。
我的车烧机油了 加点修复剂能管事吗?
除了活塞环磨损外,活塞本身磨损、缸筒磨损不均匀等等情况也可能会造成这种机油的异常消耗。无论是汽缸磨损过度,还是油封损坏,其实所谓的机油修复剂都不能完美解决,其最多只是能起到“掩耳盗铃”的作用而已。
我的车烧机油了 加点修复剂能管事吗?
根据有驾用车百科显示:“烧机油修复剂是一种化学用剂,其在加入不同配比的化学成分后便可溶解于基础油,可以显著提升并改变润滑油的粘度,剂增加机油的粘度,使其没那么容易窜过活塞环,能够起到一定效果。”
我的车烧机油了 加点修复剂能管事吗?
照这样来看,咱们可以把机油修复剂理解成一个增稠剂。如果你指望其临时起个作用,帮助咱们应急是可以的,但是如果你想把它当做治病的特效药,那基本上是不可能的了。
我的车烧机油了 加点修复剂能管事吗?
当然,除了这些之外,还有网传有一些机油修复剂是通过加入塑化剂来进行橡胶油封修复,增加发动机各部件之间摩擦的,但这类产品我们没找到相关的描述和科学论证。
我的车烧机油了 加点修复剂能管事吗?
此外,盲目的使用机油修复剂还可能会出现其他问题,我们之前有小伙伴采访过重汽豪沃北京经销商售后维修张主任,他表示:在当前国六时代,车辆排放压力增大,在不确定修复剂具体成分就加入发动机中,有极大概率会造成发动机异常磨损,机油消耗急剧增加、发动机损坏,以及后处理堵塞情况的发生。
我的车烧机油了 加点修复剂能管事吗?
话说回来,其实面对烧机油最好的治疗办法还是找正规的服务站进行检修,哪里坏了修哪里。而预防烧机油最好的办法,也就是按时使用符合车辆要求的机油进行保养。如果你不知道自己的车用什么机油比较好,那么你可以翻一番车辆随车自带的说明书。
我的车烧机油了 加点修复剂能管事吗?
在车辆的说明书上,基本都写了车辆需要使用什么样的机油,更换机油的周期大概是多久。如果找不到那款,其实使用同样黏度,同样等级的机油也是可以的。
另外,还有一些卡友想起了其他的机油添加剂,比如抗磨剂等等,行不行?理论上只要是正规产品,应该没什么问题。但咱们买的机油在制造的过程中已经权衡了抗磨能力、清洁能力、耐用性等问题添加了添加剂。咱们再去机油里添加东西,可能不会起到那么好的作用,反而机油还可能因为这些物质的添加过早酸化,减少自己的使用寿命,所以易小编自己来说,我是不支持添加的。(文/袁圣 部分内容引用自:有驾用车百科百科)
每公里节省近1元!CNG版乘龙H7重卡图解
根据国家统计局数据显示:2022年中国天然气主要集中在西北、西南、华北地区生产,这些在使用天然气上有着得天独厚的优势.受环保政策、油价上涨的影... 2023年02月11日
