德沃斯V8or轩德X9 麦客出行你更好看谁
【卡车之家 原创】每当麦子成熟时候,我们总会在高速路上看到这一奇景,那就是一排排轻卡装载着收割庄稼的收割机,一路南下北上,有序的朝着庄稼成熟的地区行进。
今天卡车之家给卡友们带来了2台细节、价格都非常合适的5米8中卡(麦客定制版),最近有购车需求的卡友可千万不要错过。
●  针对收割机运输市场 对于车辆有何需求?
作为绿通行业的重要一环,收割机运输上高速在不超限且证件齐全的情况下,也是能够免除高速费的。基于这一前提下,以往开小车拉大机器的行为肯定是不可取了。所以在购买运输收割机的车辆时,车辆的货箱一定要足够合适。
虽然收割机运输这一市场并没有时效性需求,但是车辆的动力性还是要有。因为运输收割机的车辆要经常往返于田间地头等较为恶劣的路况,所以车辆动力强劲一些才能更加从容的面对各种复杂情况。
作为麦客们移动的家,运输收割机的车辆一定要能够给到驾乘人员一个舒适的驾乘、休憩空间,毕竟今后大半年的住和行都要在车上进行,所以在购车时,对于车辆的舒适性还是有一定需求的。
●  动力输出都在180马力左右 云内动力全柴你看好谁?
动力方面,咱们实拍的这台江淮德沃斯V8中卡麦客1号搭载的是全柴H33-180E60 直列4缸发动机,排量为3.3L,符合国六排放标准。这款发动机最大能够输出130kW(180马力),如果卡友们还有别的需求,也可以选择195马力的发动机。
实拍的这台轩德X9辆搭载了4.0L排量的云内D40TCIF1发动机,最大可输出183马力,峰值扭矩达到了660牛米。
传动系统部分,这款江淮德沃斯V8匹配的是法士特8JS75TC 8挡手动变速箱,这款变速箱采用直接挡设计,整个变速箱的课题采用铝合金的材质,变速箱的重量控制在了147kg。
轩德X9传动系统与之匹配的是法士特的8JS75C 8档手动变速箱。重量仅为180公斤,采用超速档设计,最高档速比为0.75。
最后咱们再来看车辆的后桥,这台江淮德沃斯V8中卡麦客1号的后桥选择的是速比为4.33的8吨级后桥。轩德X9的前后桥均搭载了来自于汉德的产品,前桥为2.7T级前桥,后桥为7.5T级后桥,速比为4.33。
为了降低整车自重,江淮德沃斯V8中卡麦客1号装配有一个容积为300L的铝合金油箱(可选450L铝合金油箱),轩德X9装配有一个容积为280L的铝合金油箱。
●  德沃斯V8货箱长5.8米 轩德X9货箱厂5.75米
考虑到收割机的长度一般在5.6米左右,实拍的这台中卡麦客1号装配有一个长5.8米、宽2.45米、高50厘米栏板的货箱,50厘米的栏板高度相较于60厘米的栏板来说,更加方便收割机的固定。
这台轩德X9装配有一个长5米75、宽2.3米、高0.55米的栏板式货箱,这个尺寸对于运输收割机来说也是非常的合适。值得一提的是,这款轩德X9不仅在货厢的尾部和中部的地板部分做了加强,同时这款车的货台底板离地仅910mm,更加方便收割机的进出。
另外,这台江淮德沃斯V8的货台地板采用花纹纹路设计,防滑且耐磨,货台高度为1.03米,收割机在上下车辆时也能相对轻松一些。
承载能力方面,中卡麦客1号整车采用前3后9+7片的板簧数量非常的扎实,搭配上规格为245/70R19.5的轮胎,有力的保证了车辆的承载能力。
这台轩德X9采用了232/6车架,整车采用前9后11+5片的多片簧设计。轮胎方面,车辆搭载了规格为245/70R19.5/16PR的真空胎,轮胎品牌为国内知名轮胎企业双星轮胎的DSR116耐磨防偏磨真空胎产品。实拍车的整备质量为5.1吨,总质量为11.995吨,不需要安装北斗系统,运输收割机绰绰有余。
●  都带双人大床房 德沃斯V8尺寸上更胜一筹
为了给到驾驶员更加舒适的驾乘环境,两台麦客定制车型均装配有气囊减震座椅,值得一提的是德沃斯V8全系座椅均采用皮革包裹,并且带有两级腰部支撑调节功能。
功能性配置方面,两台车均装配有多功能方向盘。方向盘上的多功能按键可对定速巡航、接打电话以及多媒体音量进行调节。
除了多功能方向盘之外,两台车还装配有中控锁、电动门窗调节等功能性辅助系统,值得一提的是德沃斯V8还装配有后视镜电动调节的按键。不过两台车的中控台配置都稍显简单,基于其价格来说,其实也已经非常不错了。
针对于卡友休憩,这台德沃斯V8中卡麦客1号采用了排半驾驶室,固定卧铺宽度为65cm,主副驾座椅都方平之后可以在放置一块65cm宽的床板(原厂标配),可将卧铺拓宽至130cm。这款轩德X9提供了双卧铺垫,卡友可以将前方座椅放平,垫上提供的卧铺垫,可组装一个宽1.1米的双人床(轩德X9提供了1200W的逆变电源)。
●  结语
除了上述介绍的这些,江淮德沃斯V8中卡麦客1号还标配有自动大灯,不过从价格上来说,陕汽X9确实要更加划算一些。在细节方面,两台车都针对收割机运输这一市场做出了改动,有需求的卡友可以咨询当地经销商,进一步去了解车辆具体配置。(文/李韧)
卡车上藏毒被发现 竟因空车引发怀疑
在上周,位于瑞士边境附近的法国汝拉地区海关官员扣留了一辆运送活体动物的卡车.当时这名西班牙卡车司机正由高速公路驶向法国东北部,车上却没有任何... 2023年02月09日
