【卡车之家 原创】最近论坛里好多卡友开始聊起了车辆动力的问题,其中有一条提问提起了我们的兴趣:“国六132马力相当于国三多大马力?”如果放在汽车从业者身上,其实这是一个挺让人无语的问题,132马力就是132马力呗,但咱们不能忽略一个问题,那就是排量的变化。
众所周知,蓝牌轻卡新规实施之后,我们蓝牌轻卡的排量开始受到了限制。无限接近2.5L成为了很多蓝牌轻卡发动机的排量选择。
而在此次之前,蓝牌轻卡发动机的排量选择是非常多的,2.8L、3.0L几乎都是蓝牌轻卡的发动机“主力军”。关于这件事情,我们还专门聊过一次《排量2.5L 箱宽2.1米 就能治好超载了?》。
甚至在新规刚刚实施的缓冲期,还有一些经销商拿着库存的3.0L排量蓝牌轻卡,以“绝版车”的形式,对这些车辆进行加价售卖。这些事情,我相信不少卡友们还没忘记。那么为什么当年3.0L排量的车型加价还能卖出去呢?其原因很简单,很多卡友怕2.5L排量的动力不够用。
在我们跟一些卡友聊过之后,我们发现对于一线开车的卡友来说,这2.5L的动力确实也有人觉得车“没劲了”。但在我们翻阅一些车辆的参数之后,我们发现有一些2.5L排量的发动机马力还比3.0L发动机更大,那么为什么卡友们会觉得动力不足呢?这就引出了咱们今天要聊的关键信息。
在聊动力之前,咱们先要弄清楚一件事,这马力到底是什么?它是怎么来的?根据百度百科显示:“马力是工程技术上常用的一种计量功率的常用单位。由詹姆斯·瓦特提出。”
根据上面显示的描述来看,马力实际上是一个功率单位。咱们可以这样理解,就是形容发动机干活多少的单位。当然,咱们所说的发动机马力也是可以跟发动机的功率进行换算的,大概的换算比例如下:
1米制马力≈0.7354987千瓦
1英制马力≈0.7456999千瓦
而咱们说的马力,其实也就是发动机的功率。那么发动机的功率是怎么来的呢?它有一个计算公式,可以计算出来,在太平洋汽车网上是这样写的:
功率(W)=2π× 扭矩(N-m)×转速(rpm)/60
也就是说其实咱们看到的马力跟连个数据有关系,一个是发动机的转速,一个是发动机能够输出的扭矩。那么扭矩是什么呢?百度百科显示:“扭矩是使物体发生转动的一种特殊的力矩。”换句话说,咱们要想让车走,就需要扭矩,而车有没有“劲”也看的是扭矩(通过一定的速比可以放大扭矩)。
知道了这些之后,咱们就可以把话题拉回来了。为什么小排量大马力的发动机,会让人感觉“没劲”呢?很简单,就是扭矩可能会不足。
前面咱们提到了,马力等于转速×扭矩,而以前的发动机排量大,虽然马力并不大,3.0L的发动机也就160马力左右,但由于基础排量比较大,缸内每一次参与燃烧的油和气都更多,所以其每一次活塞冲击的力量就更大。活塞冲击带动曲轴旋转,发动机转动,发动机输出的力量也就更大了。
虽然它的转速设计的不太高,无法实现高转速+大扭矩=大马力的结果,但往往仅需要1000转左右,就能输出最大扭矩,让咱们开车的时候有种发动机还没怎么出力,车就轻快的跑起来了的感觉。
而发动机排量小了,要想得到大马力,就相对来说比较费劲了。对小排量发动机来说,想要实现大马力,最简单的就是提高转速和最大扭矩的输出转速。这样小扭矩+高转速,也就得到大马力了。除了这些,其还可以通过优化发动机进排气、燃烧等方式,来增强小排量发动机的扭矩。
如果你觉得车辆马力大了,但是却没“劲”了,多数可能就是发动机扭矩不足的原因。只有提高发动机转速,才能体会到动力爆表的感觉,自然让人感到车辆到手,马力减小了20匹。
对现在来说,换一台大排量发动机基本上已经是不可能的事情了。那么在现在,怎么选择一台“有劲”的发动机呢?其实只需要看一个数据,或者一张图表就行了。
简单地说,咱们看一下发动机的扭矩平台就行了,说直白一些就是最大扭矩的转速范围大概是多少。以上面这张图为例,某2.5升发动机最大扭矩能够从1200转左右维持到2200转左右而另一款要在1500转-1800转输出,这样来看肯定是某2.5更“有劲”。
其实除了扭矩平台,影响车辆有没有“劲”的因素还有很多,比如速比设计的合适不合适?比如发动机采用了什么样的燃烧控制技术等等。如果卡友们对这些感兴趣的话,可以在下面留言,咱们一起聊。(文/袁圣 部分内容引用自:百度百科)
600马力房车现身 乘龙年会明星车型盘点
2023年东风柳汽乘龙商用车营销年会将于2月8日在柳州举行,本次年会上乘龙带来了31款新车,轻卡到房车统统都有,覆盖燃油、纯电、混动等不同能源种类.... 2023年02月07日
