一汽解放
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
【卡车之家 原创】作为国内商用车领先者,一汽解放的年会总是有着非常多的看点,那么针对新能源细分市场,解放在2023商务年会上又推出了哪些全新产品呢?接下来咱们就带着卡友们看一看。
J7燃料电池 续航超700公里
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
目前,氢燃料运用主要分为氢内燃机和氢燃料电池系统两大技术线路,其中氢燃料电池在现阶段市场当中的占有率要比氢内燃机更高。其实燃料电池简单来说,就是一种能量转化装置,能够把氢燃料转化为电能,从而推动车辆行驶。并且整个反应过程都只有热量和水,可以说是既清洁又高效,非常符合国内当下的环保政策要求。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
我们现场这台解放J7氢燃料电池牵引车为6x4驱动形式,最为显眼的地方,就是驾驶室后方硕大的储氢瓶和燃料电池系统,看起来与传统J7有着明显差异,整车独特的拉花也彰显示了该车燃料电池的身份。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
这款解放J7氢燃料电池牵引车搭载42kWh的解放自主高密度水冷电池组,采用大功率燃电系统,可轻松满足电机全功率需求。并且该车还采用了高效电混合能量管理策略,在保持燃电系统高效率运行的同时,还能够有效的降低整车能耗,从而延长车辆的续航里程。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
在储氢方面,这台J7燃料电池牵引车采用70兆帕的高压力储氢系统,配备有10个规格为202L的储氢罐,总容积达到2020L,并且整车充氢时间仅需要3-5分钟,充装效率几乎和燃气车持平。在高效电混合能量管理系统下,其续航里程可超700公里,相较于纯电动新能源牵引车来说,无论是充装时间还是续航表现,还是具有一定优势。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
在底盘部分,这款实拍J7燃料电池牵引车配备的是一汽解放自主的R13E290S2双电驱桥,前桥采用2片板簧结构,后桥则是气囊悬架,可以更好的缓解路面对车辆的冲击,全方面保护货物安全。该车前后轮均采用铝合金车轮轮胎尺寸为295/80 R22.5,并配备有康迈的免维护轮端,进一步提升车辆出勤率。
JH6混动牵引车 节油出色续航更长
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
现阶段,续航里程和充电时间始终是纯电动车型的一大痛点,那么如果我告诉你这辆车能够上绿牌,同时又有出色的续航表现,并且还不用担心充电问题,你觉得如何?
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
我们此次实拍的解放JH6 6x4混动牵引车采用P2结构,发动机变速箱之间增加了一个永磁同步电机,可以结合车辆行驶工况,来协调发动机和电机进行工作,例如在低速、低效运行工况下,由纯电动机来驱动车辆行驶,而当车速处于中高速、高效工况区间时,发动机和电机则会互相配合工作,从而来兼顾动力和经济性。
据资料显示,相较于传统燃油车,该车的综合节油率可达15%以上,回本周期更快。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
动力部分,车辆搭载潍柴WP10.5H430E62发动机,最大输出430马力,最大输出扭矩为2000牛米,在1000-1400转时可爆发峰值扭矩。电动机方面,该车配备了一台80千瓦(109马力)的电机,车辆减速时还可以通过电机来回收制动能量,从而来提升续航里程。当然,车辆也能在发动机工作时为电池储能。
传动系统匹配的是一汽全铝壳AMT变速器,型号为CA12TAX230A3,最高档为超速档,速比为0.783。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
底盘部分,车辆配备有15千瓦时动力电池,为纯电行驶提供电能。同时车辆还带有1千瓦/2千瓦大功率逆变器,可实现动力电池取电及驻车发电功能,可实现各种用电需求。同时该车还配置有驻车空调系统,进一步提升驾乘舒适性。
JK6充换电一体牵引车 超轻量化平台
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
在港口、矿山以及煤炭等特定场景下,零碳排放的换电重卡逐渐受到了许多运输企业的青睐。这台解放JK6充换一体牵引车采用6x4驱动形式,轴距为3800+1350mm,得益于整体结构优化设计和最新的超轻量化JK6平台,该车自重控制在了10吨,合规装载能力更为出色。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
动力方面,该车搭载一汽自主的CAM400PT52电机,该电机峰值功率可达420千瓦(571马力),峰值扭矩为2600牛米。据资料显示,该电机采用特殊优化的电磁方案,多轮迭代电磁设计,电机效率显著提高,其电机最高效率超97%、高效区占比大于90%,一句话总结就是,动力更强更猛,电耗更加经济。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
传动系统匹配法士特6E240自动档变速箱,与电机实现最优动力组合,性能强劲、电耗更优。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
纯电动车型的充电时间和续航里程,往往决定了该车的运营效率是否够高。这台车配备宁德时代282kWh电池组以及上海玖行换电框架,不仅支持正常充电,在持续高强度工作时,还可以通过5分钟快速换电来实现更加高效的运输作业,并且可适配95%以上的换电站,完全不用担心无法匹配的问题。
该车具备解放全新一代自主整控系统与新能源专属架构,前后轮机械制动力与电机制动力独立控制,大大提升了制动能量的回收效率,续驶里程增加8%,从而来保证车辆高效稳定运行。
JH6纯电自卸车 城建无惧限行
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
如今,不少城市针对燃油自卸车和燃油专用车都有明确的限行规定,只能在限行时间结束后进行作业或者是绕路通行,极其影响运输效率,而新能源车型在路权上就有非常明显的优势。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
解放年会上实拍的这台JH6新能源纯电城建自卸车,采用8x4驱动形式,轴距为1900+3200+1350mm,匹配5800x2350x1500mm货厢,总容积约为20.45立方。同时该货厢还带有液压顶盖,可以在驾驶室内完成操作,避免运输时渣土洒落。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
动力方面,这台解放JH6 8x4纯电自卸车采用一汽自主的CAM400PT52永磁同步电机,额定功率270千瓦,峰值功率达到420千瓦(约合571马力),其峰值扭矩更是高达2600牛米。传动系统匹配法士特6E240自动档变速箱,对于经常出入工地、土路和石子路等非铺装路面的自卸车来说,这样强劲成熟的动力系统完全能够轻松复杂工况。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
根据动力电池系统额定电压为618.24V,动力电池系统额定容量为684Ah,经过简单计算,该车电池组容量约422.88度电。并且该车还可选充电+换电模式以及车电分离销售,这种多元化的解决方案让卡友在购车时有更多选择。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
在底盘部分,实拍车辆采用300轮减桥,后桥速比为5.921,为车辆在低速工况时提供了出色的驱动能力。此外,车辆采用300mm幅面高度的大梁,并且采用了8+5mm的双层结构,以此来进一步提升整车的承载能力。
J6P纯电自卸 充电速度拉满
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
现场实拍的这台解放J6P纯电自卸车轴距为1950+3100+1350mm,搭载宁德时代的磷酸铁锂电池,其容量为423kWh,能量密度达到了160kWh/kg,储能上更加高效。并且该车支持400A电流的双枪直流快充电池可在2小时内充满,最快仅需1个半小时,基本上和许多新能源轻卡的充电速度相当。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
该电池组采用液冷热管理系统,在面对重载或者是大功率输出时,液冷水循环散热系统就能及时对电池组进行降温,把电池温度控制在合理范围内,从而有效提升电池组稳定性、可靠性和使用寿命。同时在严寒地区,该系统还会对电池组进行加热,让电池在低温环境下也能快速进入最佳的工作状态,从而保证运输效率。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
现场这台J6P电动自卸车搭载489马力的永磁同步电机,峰值功率达到360千瓦(490马力),最大输出扭矩2500牛米。传动方面,该车为电机匹配上了一汽自主研发的CA12TAX230E 12挡AMT变速箱,并带有取力器,便于与其他设备协同工作。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
底盘配置部分,这辆J6P纯电自卸车采用R16T300W轮边减速桥承载能力为16吨级,后桥速比为5.921,不仅可以比较好的满足城市渣土工况,在泥泞、坑洼等非铺装路面上,也能为车辆提供出色的驱动能力。
J6L燃电洒水车 满足城市环卫所需
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
随着环保政策的收紧和双碳战略的推进,对于新能源环卫车的需求正在逐步增大,其中不乏搭载燃料电池的产品。活动现场,这台实拍的解放J6L氢燃料电池环卫车在外观上与燃油版J6L保持一致,不过驾驶室后方的“大书包”也表明了这台车不同的产品定位。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
解放J6L燃电环卫车搭载石墨双极板燃料电池发动机,配备8个140升规格的储氢瓶,总容积为1120升,同时搭载110千瓦时的宁德时代电池组。据资料显示,在C-WTVC工况法下,该车续航里程超450公里,即便是按照重去空回的工况,满电情况下也可以轻松满足城市环卫作业一天的使用需求,效率显著提升。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
在充能方面,这台解放J6L燃电环卫车在高效加氢技术的加持下,仅需10-15分钟即可加满氢气,整体效率还是十分出色,完全不用担心充能时间太长而导致工作效率降低。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
实拍车辆搭载的是TZ370XS-LKM1101永磁同步电机,最大输出功率160千瓦(218马力),峰值扭矩为950牛米。传动系统匹配J6S95-AMT自动挡变速箱,整套的动力系统可以让性能匹配更为出色,面对城市洒水的作业要求,这样的动力表现绝对够用。
据资料显示,这台车的燃料电池系统经过优化匹配并加入动力系统智能控制、电动附件启停优化及能量管理优化等技术应用,使得整车能耗达到了非常出色的水平。
J6P纯电搅拌车 告别城市限行
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
在专用车方面,现场实拍的这台解放J6P纯电动搅拌车采用8x4驱动形式,轴距为1950+3400+1350mm,电池组采用350kWh宁德时代电池,配备水冷热管理系统,可以为车辆提供高效稳定的散热表现。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
混凝土搅拌车的工况通常以短途为主,一般驾驶时间不会很长,同时还要考虑到通过性问题,因此该车采用了平顶驾驶室。同时全新的前保险杠加高了离地间隙并加装了防撞梁,进一步增强车辆在工地上的通过性和耐用性。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
实拍车搭载了一台型号为TZ400XS035的永磁同步电机,峰值功率360千瓦(490马力),最大输出扭矩2550牛米。传动系统匹配的是解放CA12TAX230E的AMT变速箱,综合性能可以满足复杂的用车需求。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
据悉,这台一汽解放J6P纯电动搅拌车整车采用全新的工艺以及新材料、新结构,让整车在同级别产品当中拥有更低的自重。同时上装也采用了各种优化结构设计和全新材料应用,达到了出色的轻量化。
承载力部分,实拍车辆采用9/9后11片钢板弹簧悬架,4.875速比的457型号后桥,配有300x80x(8+5)型号高强度钢大梁车架,采用11.00R20规格轮胎,可以很出色的完成各种基建任务。
JK6纯电搅拌车 高效低耗
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
在城市建设领域当中,新能源自卸车和搅拌车凭借着绿色环保、零碳排放以及无噪音等特点,出镜率正在不断提升。此次,我们在解放年会上发现了一台JK6新能源搅拌车,采用8x4驱动形式,轴距为1900+3350+1350mm。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
实拍车辆搭载搭载的是一汽自主的CAM400PT52永磁同步电机,峰值功率可达420千瓦(571马力),峰值扭矩为2600牛米。匹配法士特6E240自动档变速箱,结合解放全新一代自主整控系统与新能源专属架构,不仅整体性能更为优异、制动能量回收系统更为高效、续航里程更长,其能耗表现也更为优异。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
动力电池方面,该车配备宁德时代350kWh电池,具备能量密度高、寿命长以及安全可靠等特点,即便是在复杂环境下,也能有出色的适应性。
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
搅拌车的应用场景极其复杂,会涉及各种非铺装路面。这款JK6 8x4纯电动搅拌车采用270轮减桥,速比为5.263,配合A5S前轴,保证了整车承载能力。此外,该车还带有多态载荷控制,在空车或者轻载的行车状态下,可以通过节油开关来实现更低的能耗。
新能源重卡的需求正在持续加大,从此次解放年会展出的产品类别来看,新能源车型包括牵引、自卸和专用车三大领域,能够为卡友提供多元化的解决方案、满足不同的运输场景。其中新能源自卸和专用车的占比有了明显提高,也足以见得解放对这一细分市场的重视程度。卡友们,后续还有更为详细全面的年会报道内容,请持续锁定卡车之家。(文/龚弋新)
燃电混动换电齐了 解放年会新能源盘点
中铝开投&东风商用车"双龙汇·龙抬头"!
2023年2月21日,东风商用车有限公司与中铝创新开发投资有限公司战略合作仪式在东风商用车品牌体验中心举行,并签订200台东风天龙VL子母车的采购战略... 2023年02月22日
