【卡车之家 原创】对于外出跑车的卡友们来说,车上都会带上1-2桶的车用尿素,以备不时之需。
但相信卡友们也遇到过“这尿素桶都是塑料的,一不小心就磕漏了,全漏光了”,这样的话语。对此,就有卡友在论坛提问了,“尿素能用铁质容器装吗”?本文咱们就来聊一聊可行性。
乍一看,感觉用铁质容器装尿素是个很好的选择,毕竟铁质容器更结实,磕了碰了也不怕漏。但仔细琢磨,你会发现这种做法的可行性非常低,毕竟国内这么多家车用尿素提供商,会没有考虑过吗。
至于为什么可行性低,这也是受车用尿素成分所导致的。众所周知,目前符合法规标准的,适用于国六车型的车用尿素,由32.5%纯尿素和67.5%纯离子水所组成。其中据溢通环保科技夏总在采访中表示,很多厂商都会选择高纯度的工业尿素作为车用尿素的勾兑原料。
此外根据百度百科词条显示,工业尿素是由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物,呈弱碱性有机溶剂,有微弱的还原性。虽说与铁质品发生化学反应的概率很低,但其会对铁质品造成腐蚀,影响其内部结构。
并且在可兰素对外公布的“车用尿素溶液运输存储要求”规范中,也明确表示了可兰素车用尿素呈碱性,对铜、铸铁、焊料、铸铝的腐蚀性很大,日常运输中一定要避免车用尿素与这些成分物品接触。
这也是为什么,如今商用车车用尿素系统上,凡是涉及到尿素溶液的管线以及存储容器,皆是采用了塑料制品,最根本原因就是为了防腐蚀,以免造成车用尿素含量或品质不达标。
当然对此可能也会有很多卡友表示,解放车型的气驱尿素系统中,尿素罐就是铝合金制品,难道它就不担心被腐蚀吗?对此,据解放相关技术负责人表示,凡是采用气驱尿素系统的尿素罐内部都专门喷涂了特殊涂层,可以有效避免腐蚀现象的发生。
实际上,随着科学技术以及钛合金、锆合金等新元素材料的不断应用,已经基本解决了尿素工业生产中出现的腐蚀问题,但因为材料冶炼、制造工艺、使用成本等限制,使其目前无法得以广泛利用,同时也相信这类问题在未来也将会得到完美解决。
对于卡友们而言,在购买到符合标准的车用尿素后,一定要采用原厂包装进行存放,而在迫不得已需要更换容器存储时,最好使用塑料制品容器,如塑料水桶等,同时也要切记在清洗车辆尿素系统相关部件,以及存储容器时,必须使用纯净水清洗,切勿使用自来水。
此外一些个人、车队或者是物理公司,有着提前大批量储备车用尿素的习惯,此举不仅能够降低养车成本,同时也能提升车辆运营效率,想法固然美好,但车用尿素的存储可不仅仅是放在塑料制品容器中,就可以安枕无忧了。
在可兰素“车用尿素溶液运输存储要求”规范中,要求车用尿素在运输和储存过程中,要避免光照和高温,避免光照引起藻类滋生。
同时运输温度和储存温度最适宜在-5~25℃,一旦低于-5℃,应采取保温措施,高于25℃要冷却。一旦可兰素溶液结晶后,加热温度不得高于30℃,可兰素溶液结晶后,其体积膨账达到7%,所以在储存时的容积率不得高于90%
在此也要告诉大家一个冷知识,那就是车用尿素的保质期与所处温度有着非常密切的联系。
根据可兰素产品对外研究数据表明,当存储温度≤10℃,保质期36个月;存储温度≤25°C,保质期18个月;存储温度≤30℃,保质期12个月;存储温度≤35℃,保质期6个月;存储温度>35°C时,使用前需检测尿素品质是否合规。
对于跑北方寒冷地区的卡友们也无需担心,当环境温度低于-11℃时,车用尿素水溶液将上冻结晶。在解冻后,尿素的浓度和质量将恢复,此时需注意的是,解冻温度不得超过40°C。
8人遇难!西藏林芝一隧道出口发生雪崩
1月17日19时,米林县派镇至墨脱公路多雄拉隧道出口(墨脱方向)发生雪崩,致人员和车辆被困.截至目前,搜救人员已发现遇难者8人.目前,西藏林芝市启动... 2023年01月18日
