【卡车之家 原创】前几天我们在走访经销商的过程中,有经销商表示新的一年可能伴随着开放,货运市场会有不小的好转。而新车的销售量,也将逐渐变大。同时,也有不少业内的人预测,未来货运市场将会有好转。那么咱们也就在新年伊始,聊聊关于新车的事情。新车买回来,都要做什么你知道吗?
其实,当咱们买回来新车的时候,要做的事情还挺多的。正好我们编辑部的另外一位小伙伴,记录了一位卡友的提车过程,其中就有新车整备的相关事项。所以,咱们就借用他的经历,来跟卡友们聊聊,这新车提回来之后都要做什么。
一、不花钱的部分
1、检查胎压 调整到合适
其实我们在《价格爆降!白菜价买辆库存车到底行不行》里面聊到过这个问题,车辆如果长时间停放的话,轮胎会因为长时间的重压,导致其出现轻微的变形,进而影响使用。而有的经销商,会出于保护轮胎的目的,给轮胎气压打得高一些,进而通过高胎压,尽量减少轮胎接触地面的地方被“压扁”。
这种胎压我们称之为“保护胎压”,但对于行驶来说,保护胎压却是比较危险的。根据百度百科记载:“气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。”
简单地说,就是轮胎如果充气太多的话,车胎就形成了一个偏“鼓”的状态,而轮胎里面的钢丝、帘布就都成为一个被“撑开”的状态了。撑开之后,轮胎因为内部气压过高,而变得“硬”了。这时候如果有个冲击,可能车胎就容易爆胎了。除此之外,“撑鼓了”的车胎会因为变形,导致轮胎接触地面的面积变小,进而让车辆抓地力变差,刹车距离变长。而且轮胎还可能会因为长时间中间与地面摩擦变得偏磨,提前报废。总之过高的胎压,有百害而无一利。
咱们根据车辆说明书,或者贴在驾驶室、车门等地方的胎压表,来调整好胎压,就能避免这些事情的发生了。
2、检查油液,发动机、制动等部件
一般来说,新车买回来全车油液都是没问题的,但是人无完人,车也是一样的,为了避免车辆出厂的时候加注有问题,所以咱们还是要检查一下全车的机油、防冻液等等油液的液位,看看是不是在正常的位置上。
除了这个之外,咱们最好再核对一下车的出厂日期,如果车出厂时间比较长的话,最好跟经销商沟通一下,看看能不能免费给换一下全车的油液。毕竟时间长了,油液可能会变质的情况,进而不能起到保护发动机的作用。
对于发动机和制动等部件来说,主要还是着车看一下发动机是否运行平稳,制动的话试一下好不好用,在运行一会儿之后,咱们可以看看相关部件有没有油印。当然,这些检查其实提车,或者交钱之前的时候做是最好的。
3、检查车身附件 有无松动、开裂
除了发动机之外,车身的其他部件同样重要,就比如油箱、尿素箱、电瓶、气泵、气罐等等。这些部件是不是完好,同样跟行车安全有关。尤其是卡车,很多车出厂的时候就是底盘而已,上装都是国内小厂做的,而小厂改装的时候难免磕碰,检查一下是不是好的,可以避免很多意外的发生。
4、检查灯光功能配置
如果说前面那些都是机械结构相关的部件的话,那么下面咱们要检查的就是电子部件了。这里面首当其冲的就是灯光,有没有灯泡不亮?音响有没有声音?电控相关部件工作是不是正常?这些同样重要,尤其是灯光,要是在晚上不亮那真有可能会发生事故。
截止到这里,我们要做的事情里面不花钱的事情,就已经做完了。下面改做一些花钱的准备了,当然这花的也并不是大钱。
二、花钱的部分
1、随车工具
我们要花的最大的一笔钱,可能就是车上全套的工具了。虽然伴随着车辆技术的进步,车的故障率越来越低了,但随车工具同样是危急时刻救命用的东西。这里面,咱们除了可以携带一些随车附带的工具之外,还可以花钱配备一些简易的,例如棘轮扳手之类的套装工具,这样小的故障,咱们就能自己解决了。
2、打黄油
其实打黄油这件事跟前面说的全车油液一样,我们不知道这辆车在卖给你之前停放了多久。打黄油,既是一个避免没黄油,造成异常磨损的方法,在打黄油的过程中,更能够深入咱们平常见不到的地方,对车做出一遍全面的检查。
尤其是一些传动的万向节,以及板簧以车架相连的地方,通过打黄油的方式,咱们能够同时对其尽心仔细的检查,以免有什么问题,咱们没有及时发现。
其实,除了车辆整备之外,咱们的新车在刚开始驾驶的时候,也就是磨合期的时候也是有讲究的。有的车新车不能拉货,有的车则新车前几百公里不能超过多少速度行驶。以下面这张照片为例,下面这就是某车的说明书。
而这,我相信是很多卡友都忽略的事情。其实如果不按照说明书去做,咱们的车也不一定会出什么故障,但从长久来看的话,其一定是对车辆有好处的。毕竟磨合期,可以针对发动机内部件的毛刺进行处理,而车辆零部件之间的吻合度也将会更好。
其实关于新车,我们要做的事情还有很多,而且里面的原理也很容易理解。想要了解关于新车磨合相关问题的卡友,可以点击《内幕:车可能没到店 就被人“糟蹋”了》卡友们还有什么问题想知道?欢迎在下方留言,咱们一起讨论。(文/袁圣 部分内容引用自:百度百科)
560马力+16档AMT 德龙X6000征服卡友
从广州送货到新疆,全程4000公里,李师傅也不记得这是第几次前往乌鲁木齐了,而在这段漫长的路程中,他唯一能够依靠的就只有刚换没多久的新车——陕汽... 2023年01月22日
