换轮胎导致超速?解密卡友说错多年的字
换轮胎导致超速?解密卡友说错多年的字
【卡车之家 原创】之前咱们聊过不少关于技术方面的问题,但说实话,多数都是跟车辆的动力、环保有关的。但其实技术这东西,跟很多地方都有关系,甚至还有可能一不小心让你背上罚单,你信吗?今天,咱们就来聊聊这件事。
换轮胎导致超速?解密卡友说错多年的字
换轮胎导致超速?解密卡友说错多年的字
看到标题,可能很多卡友会琢磨,为什么换个轮胎还能收到超速罚单呢?这里咱们说的换轮胎,当然不是换原装规格的轮胎,而是换了其他规格的轮胎。前不久,咱们聊到过关于轮胎的相关问题《多打气就能多拉货?轮胎可不能开玩笑!》
换轮胎导致超速?解密卡友说错多年的字
在聊轮胎的时候,我们讲过轮胎上有很多参数,其中很重要的就是轮胎的尺寸信息。以上面这个轮胎标注的信息为例:175/75R16LT,175表示的是轮胎的横截面宽度,单位为毫米,也就是说这条轮胎与地面接触的胎面宽度是17.5公分。后面的75,则是轮胎的厚度,而且是一个比例。这条轮胎胎厚与胎宽的百分比为75%,那么这条轮胎的厚度就应该是175mm×75%=131.25mm。
换轮胎导致超速?解密卡友说错多年的字
而R后面的16,则代表其适配的轮辋尺寸为16英寸。如果咱们换了别的规格的轮胎,即使轮辋的尺寸相同,但因为胎宽和扁平比的变化,也会导致车轮的直径发生变化。如果你还没反应过来,咱们就带入到车胎的实际数据来看看。咱们假设上面175/75R16RT的轮胎,换成了195/75R16RT,看看会发生什么变化。
换轮胎导致超速?解密卡友说错多年的字
我画了一张图来进行解析,我们能发现,在扁平比与轮辋尺寸不变的情况下,轮胎宽度增加到195mm,轮胎厚度提升了15mm,这也就相当于车轮直径增加了30mm,伴随着直径的变化车轮的周长也会发生变化。而这样,车轮同样转一圈的时候,车就要多走出一段距离。这就是换了轮胎之后,车辆可能会超速的根本原因。那么车轮增加了周长跟车速有什么关系?跟车速表有什么关系呢?咱们聊聊车上的车速是怎么显示出来的,你就知道了。
换轮胎导致超速?解密卡友说错多年的字
其实咱们在车上仪表看到的车速,根本就不是咱们理解的车速,而是车轮的转速。因为在过去,车辆没办法测定自己的运动速度,毕竟车没有GPS一类的工具。它只能通过传感器来判断一下发动机的转速,或者变速箱输出的转速。
换轮胎导致超速?解密卡友说错多年的字
以某品牌的车辆来说,车辆会通过安装在桥壳内的传感器,来计算车轮的转速,再通过车轮的转速,来结合车轮的周长计算出车辆的车速。当我们更换轮胎之后,轮胎的周长变了,但咱们的车不知道,所以车辆的速度表就会不准。进而,车辆就会出现表显100km/h,实际上可能车速已经到了110km/h,但咱们不知道所以超速的情况。
换轮胎导致超速?解密卡友说错多年的字
这时候有人会说:“我换了也没事啊,而且我的车出厂为什么表速比GPS要快呢?”其实,厂商在车辆出厂的时候,会出于安全的考虑,让车速表比实际速度快一点点,但基本上是准确的。而你的小幅度改动,可能就是在这个范围内了。而说到车速,咱们顺便来说两个咱们卡友经常说错的字。
换轮胎导致超速?解密卡友说错多年的字
不知道卡友们有没有注意到,咱们在聊天的时候说车速总喜欢说开到了多少迈,或者多少码。我们能够看到上面那张截图里面,卡友说的也是“60迈”。但其实这两个单位,并不是咱们常用的,或者说并不是咱们要表达的速度你信吗?
换轮胎导致超速?解密卡友说错多年的字
根据百度百科“迈”词条显示:“英里。用于机动车行车的时速,每小时行驶多少英里就叫多少迈”。也就是说迈其实是英里的单位,它其实是英文“mile”的音译,咱们常说的迈,常用mph来表示,1迈等于1英里/时,而1英里,约等于1.609344公里。
换轮胎导致超速?解密卡友说错多年的字
如果咱们的车速,真的到了80迈的话,其实车速已经到了将近129公里/时,咱们早就超速了。这样看来,咱们常说的“迈”是不是很离谱?但它还不是最离谱的,有的卡友在说车速的时候,也曾经说过我开到了“60码”。
换轮胎导致超速?解密卡友说错多年的字
相较于迈,码这个单位更加离谱,它甚至都不是速度单位,而是长度单位。根据百度百科显示,码是英美制长度单位,1码等于3英尺。如果换算成咱们常见的米,1码甚至只能折合0.9144米,不足1米。如果咱们每小时跑60码的话,车速可能慢得还不如咱们走着快。
虽然咱们说“码”、“迈”,对很多卡友来说都已经能听懂了,但如果你希望自己说得更加准确的话,以后聊天的话形容车速咱们最好还是用公里/小时比较好。而在咱们的车上,其实还有很多有意思的东西,如果卡友们喜欢的话,咱们可以在以后慢慢跟卡友们聊。(文/袁圣 部分内容引用自:百度百科)
强动力能喷出来?解读发动机高压共轨!
前不久,我们聊起了最近的油价和油品的问题.其中,燃油如果品质不好,最容易损坏的就是喷油器.伴随着科技的进步,高压共轨已经几乎成了所有发动机的“... 2023年01月21日
