庆铃五十铃
没超速也吃罚单?实速比表显速度更快!
没超速也吃罚单?实速比表显速度更快!
没超速也吃罚单?实速比表显速度更快!
其实上述的第一种原因发生的概率很小,除了部分品牌的某批次车型在出厂时有标定失误,比如车速传感器电信号失准、脉冲信号缺失等,否则基本不会造成实际速度和表显车速的不一致。当然,很多卡友在选车时会因为对线路存在不确定性,选择了整车速比过小或者过大的车型,而后续通过改装后桥速比来匹配经济车速和最佳档位,这又是另外一种情况。
没超速也吃罚单?实速比表显速度更快!
通过卡车之家车速计算器模拟计算可以看出,在同样发动机马力、变速箱型号的情况下,后桥速比大小可以直接影响到实际车速,大概可以划分为速比更大速度越慢、速比越小车速越快,而我们卡车上的ECU行车电脑会匹配出厂时车辆的轮胎型号以及后桥速比,来计算轮胎不同的转速下,车辆的实际速度。
没超速也吃罚单?实速比表显速度更快!
而如果我们更改了后桥速比,比如原厂车型为3.725,改装为了3.417,可以发现车辆的实际速度已经产生了变化,而此时车速传感器要是还以3.725的整车速比进行计算,那么最终传递到行车电脑以及仪表盘的车速则肯定会产生误差。所以我们卡友在改装后桥速比之后,一定要前往服务站或者有车辆专检的维修店进行数据更新,调整行车电脑的参数后即可恢复正常。
没超速也吃罚单?实速比表显速度更快!
这里我们也提到的轮胎问题,在此前这篇文章中《295/80R22.5对决12R22.5 它两孰强孰弱?》,我们对牵引车上两款主流轮胎进行了对比,发现两者在胎宽和扁平比上存在细微的差距,也会影响到我们的实际行车速度。卡车一年的行驶里程非常长,轮胎的更换频次也相对较高,所以轮胎型号不一致也会造成车速传感器出现误差。
没超速也吃罚单?实速比表显速度更快!
假设我们卡友想要追求更好的油耗表现,想要直径更小的轮胎,将全车12R22.5尺寸的轮胎更换为295/80R22.5尺寸的轮胎,那么这个时候在同等转速的情况下车速已悄然发生变化,搭载295/80R22.5尺寸的轮胎后车速会有变慢的情况,而仪表盘和行车电脑以及车速传感器依旧是按照12R22.5尺寸的轮胎来进行计算,所以最终我们的实际车速和表显车速已然发生区别。
没超速也吃罚单?实速比表显速度更快!
没超速也吃罚单?实速比表显速度更快!
当然,既然有实际车速过快,当然也有实际车速变慢,比如轮胎直径更大、后桥速比增大之后,也会在行驶的过程中让我们卡友的实际车速发生变化。所以在和其他同款车型的卡友对比时,如果自己没有改装轮胎直径和后桥速比,并且都按照60km/h行进,你的车比别人的车快,说不定是另外一台车因为改装而导致速度变慢,需要彼此及时交流、及时甄别。
所以综上所述,车速传感器本身出毛病的几率很小,在车辆的后桥速比以及轮胎直径发生变化,都会影响到车速传感器的运行以及ECU行车电脑的计算,而改装后桥速比以及更换轮胎尺寸是不少卡友的“必修课”,所以上述两者发生变化时,一定要及时修改电脑板中的数据,避免出现因为盲目相信表现时速,进而超速导致被罚款。(文/杨昊)
上一页12阅读全文
本文导航
  • 第2页:改轮胎型号 改后桥速比
庆铃 五十铃KV800 150马力 5.585米单排厢式轻卡(QL5080XXYAKLA)
庆铃五十铃国六5.585米核载:3.995吨
厂商指导价:18.2万元
解放新春大拜年 明日相约 好礼相送!
俗话说“过了小年都是年”,小年一过,家家户户忙碌欣喜的切换进入“春节时间”.为了与广大卡友携手共迎新春,一汽解放陆续开展系列粉丝回馈直播活动.... 2023年01月16日
