庆铃五十铃
没超速也吃罚单?实速比表显速度更快!
没超速也吃罚单?实速比表显速度更快!
【卡车之家 原创】你收到过超速罚单吗?想必很多卡友都有这样的经历,有时候在路上赶时间送货,不知不觉中车速就比平时快了许多,被摄像头拍到超速也是情理之中的事情。但是近期在卡友群中和卡友交流时,有人反馈,自己明明是按着车速表的限速在行驶,但是依旧收到了超速10%的罚单,虽然不会收到扣分以及罚款,但是卡友担心在一些限速较低的区域时可能会面临20%左右的超速罚款。
这个问题发出之后,引来了不少卡友的议论,大家纷纷表示自己此前都遇到过相同的问题,还有的卡友说自己的仪表盘车速和导航软件上的实时车速并不匹配,同时和其他车辆在平原地区以相同的表显车速行驶时,自己总要快上那么一点,而这个问题就是实速和时速不匹配,那么其原因究竟是为何呢?
没超速也吃罚单?实速比表显速度更快!
没超速也吃罚单?实速比表显速度更快!
关于这个问题,我们再次找到一汽解放安泰服务站的维修专家管军权,并且了解到这项问题在服务站也时常会遇到卡友反馈。首先我们需要明确一点,那就是卡友是否自己更换过后桥速比以及轮胎型号,需要分为两个层面进行解释。
没超速也吃罚单?实速比表显速度更快!
如果我们卡友采用的是原厂轮胎和原厂后桥速比,那么问题可能出现在车速传感器本身,我们首先和各位卡友说一下车辆测速表的工作原理,重卡的车速传感器一般设计在变速箱附近,通过传动轴和变速箱之间的齿轮组来接收信号,通常是传动轴旋转一圈,联动传动轴转速传感器一并旋转。
没超速也吃罚单?实速比表显速度更快!
车速传感器
而传动轴转速传感器旋转后,会将旋转信号转接为脉冲信号,假设传动轴旋转一圈,传感器就会紧接着旋转两圈,同时就会报出多个脉冲信号,脉冲信号再通过变速箱车速传感器转接给ECU行车电脑,然后行车电脑根据多个脉冲信号换算成对应的轮胎旋转速度,接着在仪表盘上显示当前实时车速。
没超速也吃罚单?实速比表显速度更快!
由于是电信号和脉冲信号传递,所以这个计算过程非常迅速,而我们车速表上的实时显示就能说明这个问题。对此,管军权表示,车速传感器本身出现问题的概率很小,因为厂家在出厂设计时会进行严格的质量把控,但不排除有小概率故障的因素,这时可以排查电线磨损情况、车速传感器有没有信号等问题。
没超速也吃罚单?实速比表显速度更快!
不过根据一位服务站工作人员透露,此前某品牌有一批车型存在过厂家装配时,后桥速比与轮胎尺寸和实际车载电脑中所记录的尺寸不匹配,因为数据原因导致车辆表现时速与实际速度不对应,后续进行返厂,将其修改。
没超速也吃罚单?实速比表显速度更快!
而还有一种情况会导致显示速度不准确,那就是变速箱传感器和传动轴之间的齿轮组出现磨损,由于磨损会导致传动轴旋转一圈之后,实际转速和传动轴旋转数值不对应,这种情况往往会伴随着车辆行驶里程数高、车龄较大等。这时我们卡友可以通过前往服务站,更换与传感器配套的主从动齿轮组后,即可让实际车速和表显车速实现匹配。
12下一页阅读全文
本文导航
  • 第1页:车速是咋算出来的?它会出故障?
庆铃 五十铃KV800 150马力 5.585米单排厢式轻卡(QL5080XXYAKLA)
庆铃五十铃国六5.585米核载:3.995吨
厂商指导价:18.2万元
解放新春大拜年 明日相约 好礼相送!
俗话说“过了小年都是年”,小年一过,家家户户忙碌欣喜的切换进入“春节时间”.为了与广大卡友携手共迎新春,一汽解放陆续开展系列粉丝回馈直播活动.... 2023年01月16日
