【卡车之家 原创】680马力牵引车!在前几年,这是很多卡友不敢想象的配置,但是伴随着商用车技术的发展以及干线高效物流运输需求的旺盛,大马力产品也越来越多,从600马力、660马力再到680马力,国产牵引车的马力排行榜也在不断刷新。
在过去的2022年,陕汽和重汽都展出了自家的680马力牵引车:德龙X6000和汕德卡C9H,这两款车都是目前这两家主机厂的王牌旗舰重卡,不仅动力链配置优越,底盘、驾驶室、安全等方面的配置也都拉满了,可谓是杀疯了!那么今天就来为大家详细对比一下这两款车。
实拍的这两款车都适用于干线高效物流、快递快运、冷链运输等,但是由于这两款车均还为正式售卖,因此没有详细的报价,只能为大家提供其他马力段的参考售价。对于想买大马力牵引车的干线用户,可以通过文章来对比看看,哪款车更符合您的需求。
干线物流运输,对于时效性有着极致的要求。因此,对于车辆的底盘配置要求极高,大马力发动机是必备选项,大马力发动机带给运营的绝不仅仅是动力更强劲,速度更快,最重要的是可以让发动机“轻松”处于经济转速中,综合来看,在燃油经济性方面也有着不错的表现。
此外,并非拥有大马力发动机就是高效运营的保证,其他的底盘配置也必须要满足“人休车不休”的高效工作要求,比如大油箱、低滚阻轮胎、小速比后桥等。而且,车辆需要低故障率、高可靠性,这样才能达到更好的降本增效。
动力方面,这两款车都搭载的是潍柴的15L680马力发动机,但这两款发动机是不同平台的产品。陕汽德龙X6000依然选用的是黄金动力链,选用的是潍柴WP15H平台产品,型号为WP15H680E68S,排量为14.6L,最大输出680马力,峰值扭矩3200牛米。
重汽汕德卡C9H
汕德卡C9H则采用的是潍柴WP15T平台发动机,这一平台产品是潍柴专供重汽集团。具体型号为WP15T680E62,直列六缸设计,排量为14.6L,最大输出功率为500kW,最大680马力,在900-1400转可爆发峰值扭矩3200N.m。
虽然这两款车选用的是潍柴不同平台的产品,但是各项数据基本一致,在“大马力”这个选项中,这两款车打成平手。
传动系统方面这两款车都选用的是AMT变速箱,纵观如今的旗舰牵引车,都提供AMT变速箱的配置可选,AMT变速箱就像是经验丰富的老司机,可以根据当前的路况来选择最合适的档位,并且可以掌控正确的换档时机,避免驾驶员不正确换档造成的不必要油耗,同时也可以减少对变速箱的损伤。
陕汽德龙X6000
重汽汕德卡C9H
陕汽德龙X6000选用的是法士特16档AMT变速箱,汕德卡C9H匹配的是重汽第七代S-AMT 16档变速箱,设计有无忧手动换档以及AMT自动换档双模式,并且这两款车均配备有液力缓速器和缸内制动,可以保证在不同工况下行驶长下坡路段的安全性。
陕汽德龙X6000底盘前后桥均采用的是汉德的产品,并且前后桥均采用的是盘式制动,后桥速比为2.533;汕德卡C9H则均采用的是曼技术车桥,12吨后桥,速比为2.71。
干线物流中,有一部分甩挂用户,需要频繁摘接挂车,另外也有一部分是高价值货物,比如精密仪器等,如果出现货损,将面临巨额赔偿,因此气囊悬架也成为很多物流公司、散户们的选择。
实拍的这两款车前桥均采用的是2片钢板弹簧,后桥均采用的是气囊悬架,除了可以快速调节后桥高度,方便摘接挂以外,还可以降低货损,控制整车自重,达到降本增效的目的。
“人休车不休”的工作状态意味着要尽量减少行车过程中的停车时间,大容量油箱可以保证加一次油有更长的续航里程,减少停车加油的时间和次数,这两款车均采用的是双油箱设计,总容积达到了1000升,可以加不同标号的燃油。
冬季跑北方的卡友可以在小油箱里加符合气温的更低标号燃油,在寒冷气温下,刚开始行驶时以及停车前一段路程使用,等车热起来之后再切换至0号柴油,也可以防止长时间停车油箱或者管路上冻,在保证正常使用的情况下降低成本。
除了三大件以外,车辆上的电、气管路等也很关键,很多小毛病都是因为线束出问题而导致的,虽然是小问题,但也会影响到运营的效率。因此,整车线束方面的布置也很关键,同样考验了主机厂的工艺。
陕汽德龙X6000的线束捆扎很到位,并且采用了不同颜色进行标识,方便后期检修;汕德卡C9H的线束捆扎同样很讲究,并且在易磨损的地方增加了保护壳,可以在颠簸行驶频繁摩擦的情况下,尽可能的降低磨损,增加线束的使用寿命。
轮胎方面,陕汽德龙X6000配备的是295/80R22.5低滚阻轮胎,汕德卡C9H采用的是12R22.5的普利司通ECOPIA低滚阻节能轮胎,两款车整车都标配铝合金轮辋,可以有效降低整车自重。
解放新春大拜年 明日相约 好礼相送!
俗话说“过了小年都是年”,小年一过,家家户户忙碌欣喜的切换进入“春节时间”.为了与广大卡友携手共迎新春,一汽解放陆续开展系列粉丝回馈直播活动.... 2023年01月16日
