【卡车之家 原创】在当下的城配运输市场,越来越多的轻卡车型选择2.5L机+8挡箱的动力组合,这是因为蓝牌新规限制了发动机的排量。为了弥补车辆的动力输出,纷纷选择8档位变速箱,以此增大动力输出。那本期文章就给卡友们盘点一下匹配8档变速箱的合规蓝牌轻卡,具体车型为哪些咱往下看!
第一款车型来自江淮的威铃K6,该车型搭载云内德威D25 PRO发动机这款发动机的排量为2.499L,其排量符合蓝牌新规技术规范要求,而且最大可输出160马力,并在发动机转速达到1600-2400RPM这个区间爆发出450牛米的峰值扭矩。
传动与之匹配8档法士特变速箱,其采用超速挡设计,最高挡速比为0.78。相较于市面上大部分的五挡、六挡变速箱,8档变速箱的速比级差小,换挡时动力丢失小,能够保障动力间的衔接。所以在同等发动机转速下,8挡变速箱要比5、6挡变速箱更有劲、更节油。
该车底盘选用4.33速比的吨级后桥,悬架是采用前4后5+6片的渐变板簧悬挂,搭配上7.00规格的朝阳轮胎,威铃K6的承载能力毋庸置疑。在车身侧面还有一个130L容积的铝合金油箱,对于从事中短途城配运输,这个容量绰绰有余。
在车型尺寸上,这款威铃K6的长宽高为5995mm×2200mm×2500mm,轴距是做到3365mm。货箱是上装栏板式货箱,其货箱规格为4米2、宽2米1、高40cm,同样满足蓝牌新规中的技术规范要求。如果卡友们想选择仓栏式货箱,可匹配长4米2、宽2米1、高2米2的货箱,不过货箱中部要加上隔板。
对于外观,就不过多介绍了,我们直接看驾驶舱内。实拍的这款威铃K6要比大部分轻卡的驾驶舱都要宽敞一些,其还采用全包设计,可以有效的隔绝部分外界噪音,让车上人员拥有一个安谧的环境。在配置方面,有人体工学设计的航空座椅、四幅式多功能方向盘,还有集成收音机、空调、点烟器、USB插口等功能的中控台。
● 一汽解放虎VN 130马力2.2L机匹配8档法士特
第二款车型是来自一汽解放虎VN系列的“爬山虎”车型,动力方面该车型搭载解放动力CA4DB1A13E6发动机,符合国六排放标准,最大可输出95kW(130马力),其在1600-2400转就能输出最大350牛米扭矩。传动方面与之匹配8档法士特变速箱,该变速箱型号为8J45TA,其头档速比和倒档速比为7.46,且这款变速箱还采用全同步器结构,换挡更轻松。
在底盘布局上,这款爬山虎采用270冲焊车桥,并进行轻量化设计,后桥速比4.33,搭配上规格为7.00R16型号的轮胎,不仅能够实现高承载、低自重,最关键的是合规可上蓝牌。在续航方面,该车采用120L复合材料油箱,其120L的容量对于一款跑城镇运输的车辆来说,其续航能力远远超出。
在车型尺寸上,实拍车辆的长宽高为5995×2420mm×3320mm,轴距为3300mm。货箱是匹配厢式货箱,其尺寸为4160mm×2100mm×2300mm。另外,为了满足卡友们不同的运输需求,也可以选择装栏板、仓栅式等多种货箱形式。
最后就是驾驶舱,该车型驾驶室的宽度为1895mm,对于一款跑中短途的城乡镇运输轻卡来说,这个尺寸足够了。配置方面,该车型匹配多功能方向盘,集成有多媒体操作、定速巡航、接打电话等功能。中控台还是采用原来的平面式设计,其布置有多媒体功能、空调控制系统及一些按键功能。
第三款车型是来自东风柳汽乘龙的L2,该车型在动力上选择云内动力D25Pro发动机,2.5L排量,符合国六排放标准,最大可输出118kW(160马力),在1400-2400转就能输出最大450牛米扭矩。除了这款云内动力,也可以选择2.4L的玉柴YCY24140-60发动机,符合国六排放标准,140的马力,峰值扭矩达到400牛米。传动系统该车可以选择两款8档变速箱,分别是万里扬和法士特。
在底盘设计上,这款乘龙L2采用2.2T前桥,5吨级后桥,速比为4.333(也可选4.875速比),悬架是有前3后3+2和前3后6+7两种形式。还有该车车架采用全新平台打造,并运用高强度钢材、模块化设计等,保证车辆承载可靠性。另外该车还匹配有120L容积的油箱,及规格为7.00R16的真空胎。
在车型尺寸上,该车型长宽高为5995mm×2180mm×3100mm,轴距做到3360mm。在上装货箱选择上,乘龙L2提供厢式、栏板式、仓栅式等多种货箱形式,其尺寸最大长为4.2米,宽2.1米。
最后就是驾驶舱,这款乘龙L2采用单排三座椅设计,整体驾乘的空间非常宽裕。在功能配置上,乘龙L2也是诚意满满,如主驾车门上方的一键升降、中控锁等功能,操作起来十分便利。还有这个四副式多功能方向盘,集成有多个功能按键,最引人注意的就是布置有中控屏的对称式中控台,其能实现影音娱乐、倒车影像等功能,用车需求得到很大的满足。
最后一款车型是来自中国重汽的豪沃悍将车型,该车型动力上选用潍柴全新 WP2.5NQ160E61 发动机,排量2.49L。这款发动机的最大输出功率为118kW(160马力),当发动机转速达到1400-2300RPM这个区间时可爆发480N·m的峰值扭矩。传动与之匹配8档法士特C8J50TA变速箱,这款变速箱采用超速档设计,最高档速比为0.714,头档速比为7.46。
在底盘布局上,这款豪沃悍将采用4.875的汉德4.5T级后桥,其悬架为前3后8+6片渐变板簧设计,轮胎是选用规格为7.00R16的双星轮胎,能保证良好的承载能力。另外,该车侧面还装配有一个120L容积油箱和一个25L尿素箱。
在货箱匹配上,这款豪沃悍将匹配大尺寸分层新仓栅货箱,其货箱长4米15、宽2米1,第一层箱体的高度在1米2左右,第二层箱体的高度目测在1米1左右,中间由一块不可拆卸的挡板焊接隔开。另外,该货箱的两侧由2对对开门,一对向下打开的栅栏组成,后方有一对对开的货箱门,可以说装卸货非常方便。
最后就是驾驶舱,实拍车型的驾驶室内宽为2.08米,即使并排乘坐三人也丝毫不显拥挤。在配置方面,该车座椅皮革包裹、人体工学设计,驾乘时包裹性佳;四幅式设计的多功能方向盘,功能区集成有定速巡航、接打电话以及多媒体音量等功能。还有平面式中控台,其布局简约,功能齐全,能满足卡友们的日常用车需求。
● 结语
整体而言,介绍的这4款车型均符合蓝牌新规,其配置参数已是最大化,而且还都匹配有8档变速箱,动力上的表现会更加出色。那么卡友们觉得这4款车型如何?大家又会选择哪一款呢?欢迎卡友们在下方评论区留言互动哦!(文/刘如权)
胆大包天!小偷开着偷来的车去偷油被抓
近日,在英国埃塞克斯郡的警察抓到了一位胆大妄为的小偷,英国埃塞克斯郡的巡逻警察拦下了一位驾驶盗窃汽车并试图躲藏在牵引车底盘中进一步盗窃燃料... 2023年01月11日
