动力方面,这款凯捷M3双燃料版搭载的是瑞擎动力RQ23汽油CNG双燃料发动机,直列四缸设计,排量为2.237升,最大输出功率为70kW,最大95马力。单纯从数据上来看,似乎相比于常规的4米2柴油轻卡,马力偏小,主要适用于标载运输工况。
这一点主要是因为此前汽油CNG发动机主要用于微卡车型中,马力段相对同排量的柴油轻卡更小,但是优势在于成本更低,据在用车主介绍,综合工况计算下来每公里成本大约0.5元。
传动系统方面,这款车搭载的是星瑞5T88 5档手动档变速箱,头档速比为5.594,最高挡速比为0.794,适用于多种工况,并且带有同步器,换档很轻便。在轻卡市场中,星瑞变速箱的保有量也比较大,维保方便的同时,零部件也比较容易找寻。
承载力直接关系到卡友们能否在法规允许范围内“多拉快跑”,实拍的这款凯捷M3尊享版搭载的是青特加强型4吨级后桥,后桥速比可选4.33和4.875,并且采用的是“前3后5+3”多片簧设计,保证了整车的承载力。
这款凯捷M3尊享版轮胎规格为7.00R16LT,前轮距为1570mm,后轮距为1590mm。
根据公告显示,这款车的公告总重为4495kg,整备质量为2560kg,额定载质量为1740kg,除了载质量以外,车辆的装载方量也很关键,实拍的这款车采用的是栏板上装,货厢内部尺寸为4160x2100x400mm。
货箱采用的是5开门设计,可以提升装卸货的销量,此外四周都分布着捆绳钩以及橡胶缓冲垫,细节设计很到位。并且,龙门架两侧都设计有示廓灯,在夜晚可以提醒其它道路参与者注意规避。
如果单纯考虑成本优势,新能源车型和油气两用车型成本都比较低,新能源车型的另一优势在于不限行不限号,拥有更大的通行权,但是王师傅之所以没选择新能源车型,主要是要跑一些稍远距离运输路线,存在续航焦虑。
那么这款凯捷M3续航里程到底有多远?这款凯捷M3车架两侧分别布置了一个120L的储气瓶,总容积达到了240L,续航里程大约在500公里左右,经过在用车主实际使用之后计算,大约每公里成本0.5元,大家也可以和自己的车型进行比较。
此外,这款凯捷M3还设计了一个小油箱,一般油气两用车型,油箱只是作为备用选项,但是新车上路需要使用汽油,行驶至一定距离之后可以随意切换汽油以及燃气,切换按钮就在仪表盘的左下方,方便驾驶员随时操作。
2022年商用车市场销量惨淡,轻卡市场受新法规以及市场因素等影响,销量下滑严重,而这款凯捷M3 CNG车型却在西北市场中杀出一条血路,,CNG车型相比传统柴油轻卡,成本更低,符合当下卡友们选车的要求。此外底盘、驾驶室内配置也颇有亮点,而且凭借“人无我有”的优势,也成为不少经销商的“销量担当”。
对于卡友们来说,有更多的车型可以选择是一件好事,可以在充分对比之下,选择最合适自己的车型,而且在激烈的市场竞争中,在价格方面也可以有更多的话语权。那么大家觉得这款车怎么样?欢迎留言聊聊自己的看法。(文/图 王雪洁)
国六b实施 告诉你为啥LNG发动机更赞!
前不久元旦假期,国内的成品油价迎来新年首涨,同时2023年1月1日,国内成品油也全面迈入“国六B”标准阶段.这些新变化意味着,物流运输领域的卡车升级... 2023年01月15日
