【卡车之家 原创】随着近期一阵阵寒潮的侵袭,各地的气温变得越来越低。想必不少开电车跑城配的卡友在开车时会感觉驾驶室内温度低,双手冷冰冰的,十分难受。在遇到这种情况时,该如何提高车内温度呢?
也许很多人会回答;“这还不简单,把空调温度调高,不就有暖风出来了,车里就暖和了呀。”但是要知道,一般油车使用暖风,是因为有发动机燃烧工作,冷却液将发动机的部分热量带到暖风水箱进行制热。而电车上没有发动机,只能通过其他形式来获得热源。所以今天我们就来探讨一下电车上要怎样实现暖风效果。
第一种方法就是使用PTC加热器,其内部搭载一个或多个“热敏陶瓷复合材料”的发热芯,发热芯的周围布置了导热效率很高的金属散热鳍片。通电后,PTC加热器快速升温,这时冷风从金属散热片中间经过就会带走一部分热量,从空调出风口吹出的就是暖风。换句话说,PTC就像是一个大型的电吹风。
PTC的工作原理简单,快捷方便,制热效果不错,但带来的问题就是耗电量巨大。PTC是靠电产热,其效率再高也就是1:1产热,2kW的PTC一小时就需要消耗2度电。对于什么都需要电来提供能量的电动车而言,打开PTC取暖就意味着车辆续航缩短,需要经常补电,无法安心地接单拉货。
那么有没有在能耗与舒适上都能达到相对平衡的解决方案呢?于是,热泵空调便出现在了大家面前。热泵空调的结构是在普通空调中压缩机、热交换器、膨胀阀的基础上,安装一个四通换向阀。通过改变阀的操作,可以使原来空调器的蒸发器和冷凝器的功能互相对换,从而把冷却室内空气的功能改变为加热室内空气的功能。
低温低压制冷剂经过压缩机压缩为高温高压的蒸汽,然后经过过滤器将多余杂质过滤掉,再经过四通阀将高温高压的蒸汽流入室内换热器,向车内空气放热(经鼓风机吹动,即形成暖风),放热后制冷剂变为低温高压的液体。
低温高压的液体经过膨胀阀变为低温低压的气液混合体,最后经过室外换热器从室外吸热变成低温低压的气体,再次通过四通阀、气液分离器进入压缩机,完成制热循环。
在夏天使用时则刚好相反,通过改变热转换的方向,从驾驶舱吸收热量传递到车外,从而达到车内的制冷效果。
热泵空调的优势在于,所有过程中,电池的电能只应用在压缩机上,也就是“搬运”热量上,从而达到省电的初衷。据了解,热泵的效能系数比PTC加热高出2-3倍,可以有效延长20%以上的续航里程。
当然,热泵空调也不是没有缺点的。相比普通空调,热泵空调的成本会更高。另外,在外界气温较低的情况下,热泵空调的制热效果也会有所下降。
除了使用空调取暖外,还有一样装备可以为驾驶室提供暖风,那就是柴暖。提到柴暖,相信各位卡友并不陌生,它是以柴油为燃料,通过燃烧来产生热量,继而加热循环空气,达到制热目的。不少货车上都有安装,是冬季用来抵御严寒、节省燃料的神器。
那么电车加装柴暖,会不会很奇怪呢?其实现在有些电动汽车车主已经加装了柴暖,原因就如同前面提到的,PTC制热能耗高,而车辆的电池容量却并不大。如果冬季开了暖风,车辆的续航就会大打折扣。为了满足正常的行驶需求,这些车主才有了改装柴暖的想法。
柴暖的优点是改装价格低,制热效率高,取暖成本低。而且最重要的是,柴暖不会影响车辆的续航,能暂时降低续航焦虑。缺点就是要去加油站补充柴油,而且改装还需要去车管所备案,不然会涉嫌非法改装。大家觉得电动货车有没有必要安装柴暖呢?
以上给大家介绍了几种电车冬天取暖的形式,各位卡友觉得电车上使用哪种形式的暖风才是最合适的呢?又或者是不开暖风,靠着一身浩然正气抵御寒冷呢?欢迎在评论区留下你们的看法。(文/谢宗龙)
行业再迎新秀 北汽重卡全新品牌发布
2022年6月,北汽重卡以全新的品牌身份横空出世,作为北汽集团南方商用车基地,它的出现也吸引了众多商用车从业者的高度关注.2023年1月9日,在首都北京... 2023年01月10日
