一汽解放
长途专线运输咋选车 老司机推荐解放J6P
【卡车之家 原创】在长途专线运输场景中,不少卡友觉得马力越大越好,其实并不是,除了马力,这还要看运营车辆的变速箱输入扭矩及后桥速比的匹配程度。除此之外,从事货运行业还要看运营车辆是否具备低运营成本、高运营效率及驾乘舒适度等方面。那如何选择一款合适的长途专线运输车辆呢?本期卡车之家采访到一款从业14年的卡友,一直从事着长途专线运输,我们看看他是如何选车的!
●  长途专线运输场景介绍 这三点用车需求很重要
家在辽宁的程师傅是一个地地道道的东北人,今年刚满40岁的他在2008年就开始跑运输了,到现在已经有14个年头了。程师傅在聊天中告诉我们,他最早是跟着朋友一起运营车辆,后来干的好也曾招聘过司机。不过当下货运行情没那么好了,就自己出来跑运输,其主要运输路线是辽宁-河南两地往返。
目前,程师傅所驾乘的车辆是一汽解放J6P质惠版2.0 6×4牵引车,购入已经有两年多的时间,为国五车型,动力链匹配460马力+法士特12挡变速箱+4.11速比后桥。在问到长途专线运输该如何选车时,程师傅告诉我们选车大致离不开三点,运营成本、高运营效率及驾乘舒适性。
在选车方面,程师傅推荐来自一汽解放的J6P重卡经典版,其搭载解放动力460马力,匹配12挡一汽解放变速箱及3.7速比后桥。那该车型适合长途专线运输场景吗?我们也联系了郑州某一汽解放4S店的销售经理,在聊天中了解到长途专线运输场景的用车需求:
【车型选择:6×4牵引车,一汽解放J6P重卡经典版】
【运输货品:百货】
【运距:长途专线运输,往返辽宁-河南】
【路况:以高速为主,国道为辅】
【运营模式:单人运输】
1.运营成本:对于运营车辆来说,较低的运营成本能提高卡友们的收入,尤其是当下货运行情不理想。
2:高运营效率:对于运输来说,最为适合的动力匹配是能保证高运营效率的基本。
3.驾乘舒适性:运输行业本就是高强度工作,所以较为舒适的驾乘环境不仅能减少腰肌劳损等基础病,还能一定程度上提高运输效率。
●  动力链充沛还省油 保障高运营效率
我们先看动力匹配,实拍的这款解放J6P经典版搭载解放动力CA6DM2-46E66发动机,11.05L排量,符合国六排放标准,其最大输出功率为341kW(460马力)。另外,该发动机在1100转-1400转之间,可以输出2300牛米的最大扭矩。
值得一提的是,这款解放动力CA6DM2发动机还应用解放独有的分区燃烧技术,空气利用率大于89%,燃烧速度提升15%。所以发动机缸内进气更足、燃烧更充分、车辆更省油。还有这款发动机的散热风扇直径很大,达到810mm,让发动机控温更精确,且动力损失更小,再加上这款发动机进行了后处理技术升级,实现整车节油效果最优。
传动系统与之匹配解放传动的CA12TAX230手动变速箱,该变速箱为超速档设计,最高档速比为0.783。还有这款变速箱是采用铝合金材质外壳,很好的降低了底盘自重。该车驱动桥是采用速比为3.7的435轻量化后桥,轮胎的规格是12R22.5。
了解完这款解放J6P经典版动力链配置,我们也对该车进行速度测试。在高速工况中,当解放J6P经典版处于最高12档位、1200经济转速时,其车速能轻松达到80公里以上。在国道工况上,如果选择次高档11档、1200-1300的经济转速区间,车速可以控制在60-70公里左右。
●  轻量化设计提高承载 优化配置降低运营成本
这款解放J6P经典版的机箱桥均采用长换油技术,首次为6万公里换油,之后卡友们可以根据自己实际的运营情况选择10万公里或者6万公里更换机箱桥油。除了机箱桥,该车配备有10万公里更换滤芯的长保养柴油粗滤器,过滤精度可以达到10微米。有了它可以更好的实现对水分的分离效率,同时还带加热功能,冬季行车不怕冻。
整车的轮端是采用油润滑设计,可以做到5万公里保养,相比于传统的轮端它可以做到更加的省钱和省时。另外,该车尿素罐采用了一汽解放独有的气驱式设计,具有喷嘴反吹功能,减少尿素结晶的同时,冬季也不会冻坏喷嘴。
在轻量化设计,解放J6P经典版采用F5N前桥,该前桥在保证承载能力的同时,其重量也是相对轻的。在搭配上2/2少片簧悬架设计,可以有效降低底盘自重。另外,该车还对平衡悬架横梁进行减重设计,使用铝合金横梁,在保证车架整体强度不变的情况下,拓补优化降低自重,提高承载能力。
实拍的这款解放J6P经典版在诸多轻量化技术的加持下,其整车自重达到7.7吨,相较于竞品车型要轻伤200公斤左右。可能有的卡友觉得200公斤没什么,但我们换算一下,如果它每年的运营里程大概是20万公里,按照运价2毛吨公里计算,一年下来200公斤的差异可以为我们带来8000块的收益。
此外在安全性能上,实拍车型采用楔式制动器,它的制动力比普通鼓式制动提升了大概15%。而且该楔式制动器是由制动分泵直接推动内部部件来实现制动,相较于普通设计少了调整臂、制动凸轮轴等部件。好处就是响应速度更快,而且还能实现3年一次的保养周期,并同步提升50%刹车片的寿命。
还有该车的储气筒气压也从1兆帕提升到了1.2兆帕,其在容积不变的情况下可以储存更多的压缩空气。如此以来不仅可以帮助车辆实现更加连续多次的紧急制动工作,还有助于提升制动系统的响应速度。
●  内饰配置齐全 满足用和舒适的双层需求
最后就是驾驶舱内的配置,我们先看舒适性能,该车驾驶室采用四点空气悬置设计,其中前边的两个气囊内部集成了阻尼器,后悬置加大了摆臂长度和活动行程,不止上下的冲击能很好的缓解,左右方向的颠簸也能得到一定程度的缓解。
驾驶室内的主驾位置配备有集成成多项功能的航空级减振座椅,各种调节按钮都位于驾驶座椅左侧,可以根据自己的身形、使用习惯选择最合适的角度。调整好后,能够给驾驶员带来更舒适的驾驶感受。
在方向盘布置上,其表面有凹凸的设计,可以增加摩擦力,提高对行车方向的把控。稍有遗憾的该方向盘并没有布置多功能按键,不过有需要的卡友可以选择加装。方向盘后面是颜色分明的双置镀铬仪表盘,左侧为转速表和水温表,右侧为时速表和油量表,中间的液晶显示屏显示多项行车的具体信息。
中控台是采用半环绕式设计,其整体布局十分美观,断气刹拉手、挂车刹拉手设置在方向盘右侧,驾驶员操作起来很方便。中间就是一些灯光、驻车等功能按键,最下面是空调调节控制集成,采用旋钮、按键和小显示屏的设计,操作起来十分方便。
最后就是卧铺,虽然当下行情不好,越来越的司机选择单人运营,但双卧铺设计既能满足卡友日常休息的需求,另一个卧铺也可以用来放置一些生活用品。而且该车的下卧铺宽度为850mm,还配置有卧铺防护栏,可以在睡觉休息的同时获得一定的安全感,上卧铺带有防护网,防止翻身不小心掉下来。
●  结语
整体而言,介绍的这款一汽解放J6P经典版具备低运营成本、高效运输效率及舒适实用的驾乘环境,满足长途专线运输场景的用车需求。而且该车一直保持有较好的口碑,再加上解放品牌赋予的售后服务保障,如三大终身服务、上门服务、停驶补偿等,相信选择这款车是一个不错的决定!那卡友们觉得这款一汽解放J6P经典版车型如何?欢迎在下方评论区留言互动!喜欢这篇文章也可以转发给更多卡友看哦!(文/刘如权)
卡友驱车回家 江淮1卡服务全程保障!
俗话说儿行千里母担忧,其实远行千里,父母又何尝不是子女心中最放心不下的牵挂?1月3日晚,常年在江苏常州打拼的江淮1卡的卡友刘老板行色匆忙,准备连... 2023年01月06日
