重汽豪沃(HOWO)
270马力AMT 豪沃6米8载货23万划算吗?
【卡车之家 原创】6米8的载货,总吨位高达18吨,尺寸和载重,都是当今货运市场的黄金档位,如果再配上一台小300马力的发动机,那简直就是绿通利器。接下来,我们就推荐一款重汽豪沃家族的TX载货车
说到豪沃家族的TX系列,这是近两年豪沃推出的新系列,主打中端性价比。今天这辆TX就很有性价比优势,不光马力大、动力足,还带AMT自动档,并且还有原厂四方位影像,配置那是相当实用。
潍柴7L机 270马力配AMT
豪沃TX搭载潍柴的WP7H270E62发动机,六缸机,6.8L排量,最大马力达到270马力,在2轴6米8的载货车这个级别,可以说是非常强悍的动力。即便按照18吨的总质量上限来算,吨马力已经达到了15。要知道,600马力的牵引车,满载49吨的吨马力也才12.2。
与之匹配的变速器是重汽自主的S-AMT16,这是一台10档变速器,型号HW11710ACL。这款变速箱采用全铝壳设计,速度跨度大,燃油经济性好,头档速比10.73,最高档是超速档,速比为0.75,适合高速巡航。
后桥是11.5吨级的MCJ09BG后桥,速比也很好,仅为4.11,综合车辆总速比为3.0825,这个速比在载货车里算非常小,配合270马力的动力,可以说非常生猛,拉绿通,拉鱼苗都不用担心时效的问题。
底盘承载能力方面,前桥载荷为5600kg,匹配的是多片簧,片数7片。
后桥前面说过,是MCJ09BG后桥,板簧为主副簧,片数7+6,满载16吨毫无压力。
轮胎规格上,实拍的豪沃TX轮胎规格为275/80PR22.5,轮胎品牌是朝阳轮胎,型号AS578,这个型号轮胎是节油冠军轮胎,适合全轮位使用,定位中长途高里程干线运输商用轮胎,在标准路况及规范使用条件下可达到30万公里的超高行驶里程。
而且还能看到,实拍的豪沃TX载货车前轮采用铝合金轮圈,够轻散热够好。
270马力AMT 豪沃6米8载货23万划算吗?四方位影像
油箱容积为600L,按照该车百公里20个油计算,满油续航里程约为3000公里,足够从北京开到广州。
可选旗舰版驾驶室 带四方位影像
外观内饰配置上,豪沃TX的造型还是集成了之前的设计风格,但HOWO的LOGO和银色镀铬条升级为了金色,气场更加强大。关于外观部分因为变化不大,我们就不在赘述。
大灯配置上,豪沃TX采用LED+卤素结合的照明方式。其中LED是日间行车灯,其他主要的照明光源都采用卤素光源。后期卡友想要升级,更换LED光源的灯泡也更方便。
内饰配置上,豪沃TX整体采用深色+米色的搭配,够商务,也足够温馨。整体内饰不算特别新,但也实用性十足。
别看车型定位不算高,但配置却是真的顶。这个气囊座椅不仅带有一键充放气、可调回弹阻尼,还带有座椅通风、加热,冬暖夏凉,大幅增加了司机的舒适性。
内饰其他配置上,诸如自动大灯、电调节/电加热后视镜、多功能方向盘以及触控大屏车机都是标配。
甚至连这个空调都带有一个独立的小屏幕,不难看出豪沃对这款车有多重视。
10档AMT变速器,带蠕行、经济/动力模式、手动/自动模式。别看造型老旧,但用起来是真舒适,谁开谁知道。
得益于加宽的驾驶室,后方的卧铺十分宽大,这也是重汽车型一直以来的传统优势。
根据卡车之家产品的报价显示,目前实拍的这款豪沃TX载货车底盘价约23万元,结合270马力配AMT的动力,以及很实用性的内饰配置,再加上终端经销商的一些优惠,这个价格还算不错。(文/朱鹏飞)
齐济民先生讣告
2023年1月2日12时10分,中国重型卡车领域开拓者、奥地利斯太尔重型卡车引进及国产化项目重要参与与实施者之一——齐济民先生,因病在青岛逝世,享年78... 2023年01月03日
