实拍的这款陕汽德龙M6000载货车依然选用的是陕汽重卡经典的黄金动力链,匹配潍柴WP7H300E68发动机,直列六缸设计,排量为6.8L,最大输出功率为221kW,最大300马力,峰值扭矩为1100牛米。
值得一提的是,德龙M6000进气系统采用的是前置进气,进气阻力更低;在通过流线型车身设计、发动机数据优化、低滚阻轮胎以及低粘度润滑油的应用,使得整车油耗降低,燃油经济性更高。
实拍的这款车选用的是法士特8档AMT变速箱,对于单人开车的驾驶员来说,AMT变速箱可以最大程度上减轻疲劳感,而且可以智能的根据路况选择合适的档位,避免不正确操作而带来的油耗过高。并且换档操纵集成在了仪表盘上,符合驾驶员的日常驾驶需求,长途运输可以更轻松。
前后桥均采用的是汉德产品,前桥为汉德4.8t前轴,后桥为汉德340加强型后桥,后桥速比为4.333,这个速比设计既兼顾了高速行驶时的动力性,又满足可山区道路行驶时的爬坡需求。并且后桥的换油保养里程达到了12万公里,和同级别车型相比,这样的换油周期相当长,可以在车辆全生命周期中减少进站保养的成本。
悬架方面,实拍的这款德龙M6000采用的是前2后4少片簧设计,车架开档宽度为870mm,截面尺寸为220x70x6mm,这些数据都保证了整车的承载力。
在底盘附件区域,这款车标配400升铝合金油箱,如果对于车辆的续航里程有更高要求,也可选装600L铝合金油箱。整车配备的是275/80R22.5低滚阻轮胎,标配钢质轮辋,也可根据需求选装铝合金轮辋。
桥面结冰有团雾 高邮湖大桥几十车相撞
12月30日,江苏扬州高邮湖大桥上发生多车相撞的事故,目击者称大概有五六十辆车连环撞.目前,该路段已恢复通车.根据网上的视频显示,多辆车相撞,部分汽... 2022年12月30日
