【卡车之家 原创】由于蓝牌轻卡入行门槛低,用户基数特别大,内卷也越发严重,僧多粥少的市场就衍生出了畸形的运价(运价低),再加蓝牌新政落地后,市场对于超载超限轻卡的监管也越发严格,很多蓝牌老用户已然动起了增驾开中卡的打算。
在增驾成功后,很多卡友不想全国打游击,只想买一台能够合规多拉的小黄牌,接着从事自己之前绿通或是散杂百货的倒短运输,同时也希望购车的成本不要太高。今天卡车之家为卡友们带来了两款价格比肩轻卡的小黄牌车型,有意向的卡友不妨来看一看。
● 4米6大钢炮 VS 5米5小钢炮 价格相差不多市场也相对重合
在价格上,江淮德沃斯无论是大钢炮还是小钢炮,都非常的接地气,对于刚刚增驾成功想要换车的用户来说,两款车比肩轻卡的价格让用户在换车时不至于太过心痛。另外,两款车的轴距、车型尺寸也和轻卡相差不多,既是是刚刚提车,上手也会非常快,非常适合增加成功想要换一台大载货量车型的卡友。
另外,这两款车所针对的细分市场也非常类似,无论是倒短绿通、散杂抑或是五金建材,这两款车都能胜任。大钢炮和小钢炮有区别的地方,在于车辆的总质量。小钢炮的总质量为11.995吨,亮点是无需装北斗,缺点是总质量不到18吨,整体承载能力有所欠缺;大钢炮的总质量为18吨,优势是能装货,缺点则是没有小钢炮那么灵活。
● 同样搭载康明斯发动机 大钢炮动力更加强劲
动力方面,这两款德沃斯钢炮系列均装配的是安徽康明斯发动机。其中江淮德沃斯大钢炮搭载的是的是安徽康明斯B4.0SN6B195 4L国六发动机,这款发动机最大可输出195马力,峰值扭矩为730牛米。
江淮德沃斯小钢炮搭载的是安徽康明斯B4.0NS6B170 4L国六发动机,这款发动机的最大输出功率为170马力,峰值扭矩达到了600牛米的。和大钢炮相比在数据上的表现动稍弱一些,不过因为两款车的总质量不同,所以动力有区别也情有可原。
传动系统部分,两款车匹配的都是法士特的变速箱,区别同样很明显。江淮德沃斯大钢炮所匹配的是法士特8档手动变速箱,型号为8JS85TC。江淮德沃斯小钢炮匹配的则是6档手动变速箱,型号为6DS60T。再加上两款车的发动机动力也有区别,整个动力链搭配下来,大钢炮在运输重货时的能力更胜一筹。
底盘部分,这款江淮德沃斯大钢炮选择的是速比为4.33的8吨级后桥。车辆的轮胎匹配的是规格为275/80R22.5型号的朝阳轮胎,采用前9后9+7渐变式钢板弹簧悬挂。通过卡车之家车速计算器我们能够算出来,当车辆的发动机处于经济转速区间时,车辆的时速可轻松达到89km/h。
江淮德沃斯小钢炮款车选择的是速比为4.33的8吨级后桥,采用前3后9+7片钢板弹簧悬挂,整车匹配了245/70R19.5规格朝阳轮胎。通过卡车之家车速计算器我们能够得知,当这款车的发动机处于经济转速区间时,车辆时速可达67-93km/h。
● 车身灵活堪比轻卡 承载能力都不弱
货箱方面,江淮德沃斯大小钢炮系列均可选装4米6-5米5长区间内仓栅、栏板或厢式货箱。在规格上,实拍的这款江淮德沃斯大钢炮装配的是一款长4米6、宽2米45、高0.6米的仓栅式货箱。车辆轴距为3.65米,非常灵活。(总质量18吨,车辆整备质量5吨+)
实拍的这款江淮德沃斯小钢炮装配的是一款长5米、宽2.45米、高0.55米的栏板式货箱,车辆的轴距为3.845米,和4米2轻卡相差不多,非常的灵活。开惯了短轴距的4米2轻卡之后,直接上手江淮德沃斯这两款钢炮系列可以说是0压力(总质量12吨,车辆整备质量5吨左右)。
● 内饰配置大致相同 大钢炮座椅可放平搭上床板秒变双人床
在空间方面,江淮德沃斯大钢炮采用江淮德沃斯V8平台驾驶室,江淮德沃斯小钢炮采用江淮德沃斯Q8驾驶室,两款车在驾驶室空间方面的表现难分伯仲,整体相差不多,都很宽敞。
在舒适性方面,江淮德沃斯无论是Q8还是V8,都全系标配有皮质包裹的气囊座椅,并且座椅都可对驾驶员的腰部位置进行支撑调节。
在功能型配置方面,两款车均装配有中控锁、电动门窗以及四幅式设计的多功能方向盘,基础性功能型配置可以说是全部配齐。
中控台部分,两款车型都很简单,不过类似于多媒体、空调调节系统均有装配,属于麻雀虽小,五脏俱全。
由于大钢炮动力更强且车辆总质量为18吨,所以也会有卡友选择双人驾驶开着跑全国。为了给到驾乘人员更加舒适的休息环境,大钢炮这款车的座椅靠背可以放平,搭配上标配的床板能够秒变双人卧铺,这个设计还是非常贴心的。
● 结语
比肩轻卡的价格搭配上不俗的承载能力,江淮德沃斯大小钢炮在这两年里销量一直都很不错。对于刚刚增驾B证的卡友来说,这两款车在灵活性和操作性方面,和轻卡相差并不多,但是在合规承载能力方面,却是一个比一个强。看完这两款车的配置,你觉得哪一款更加贴合你的使用场景呢?(文/李韧)
800马力X6000亮相 陕汽年会惊喜太多了
12月16日,2023年陕汽重卡营销商务年会即将在古城西安拉开帷幕,陕汽重卡将凭借哪些实力选手“决胜2023”呢?一起带大家看看现场展车.此次年会现场最... 2022年12月15日
