【卡车之家 原创】伴随着大马力发动机越来越多,发动机上所用的技术也越来越新。而在这里面就有很多有意思的事情,就比如我们编辑部里面聊到的,让你怎么看怎么别扭,但就是很强大的部件:“涨断连杆”。正好论坛里也有卡友提到了这种连杆的维修,那咱正好借着这个机会来聊聊涨断连杆里面的技术玄机。
其实比较熟悉卡车的卡友们都知道连杆是干什么用的,根据百度百科“连杆词条”显示,连杆就是:“连接活塞和曲轴,并将活塞所受作用力传给曲轴,将活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动。”
咱们说简单一点,连杆就是活塞下面跟曲轴连着的那根棍子,它的作用就是将活塞向下的力,传递到曲轴上,让发动机输出动力的。而连杆自身,因为它自身要受到非常大的冲击,所以它要有很高的强度看也就是说很硬。此外,它还要尽量的轻。
连杆体由三部分构成,与活塞销连接的部分称连杆小头;与曲轴连接的部分称连杆大头,连接小头与大头的杆部称连杆杆身。为了方便咱们了解,我画了一张不太严谨的图放在下面了。而咱们说的涨断连杆,就是在大头这一边的一项技术。
其实所谓涨断连杆,还真就是把连杆的大头弄断了再接上用,但这绝对不是多此一举。为什么这么说呢?咱们先得了解它是怎么弄断的。
采用涨断连杆工艺的连杆在加工之前,先会造出来一个整体的连杆胚,但这个胚子是一个整体,无法使其包裹在曲轴上,实现传动。所以连杆的大头就要从中间分开,使其形成两个半圆,抱在曲轴上。
传统的加工工艺,是将两个半圆的对界面通过切削的方式,尽可能的弄平整了,然后再通过螺栓紧固在一起,使其尽量贴合做到高强度。但这里咱们要注意一点,以现在的技术再精密的切削机械,在切削过后工件的表面虽然看上去非常光滑,但如果放到显微镜下看,依然会出现大大小小的坑洼。而这些坑洼,就会造成连杆衔接的不紧密,进而导致接触面受力不均,在长时间的大力冲撞下,尤其是大马力发动机的冲撞下,其耐用性和强度就是问题,而这也就将会限制发动机马力的提升。
而且前面这种加工方式,咱们还没算精密加工带来的成本上涨问题。而涨断连杆就不同了,它会在胚子上先用激光打出一个细小的缝隙,之后再通过一套机械在其内部施加压力,使其自然断裂。这就有点想咱们撅木棍之前,先锯个缝隙,然后给它撅断一样。
前面咱们说了,再好的切削机械也不能保证100%契合,那涨断工艺就可以吗?至少比切削的强,因为它是自己分离的,所以缝隙基本上也是严丝合缝的。而且涨断工艺形成的粗糙表面,还能对连杆的接口起到加固作用。
为什么这么说呢?我还是画张图来说明。假设下面这张图是连杆的连接面,这是采用涨断工艺的接触面,因为其表面比较粗糙,所以如果连杆的连接处受到了前后左右的力,那么中间粗糙的面能够起到一定的加固作用。但如果是光滑的面的话,那么接触面就可能会发生滑移、摩擦。而滑移和摩擦,就势必会对连杆的螺丝造成压力,造成其他问题。
或许小马力没什么问题,但发动机马力一旦加大,在强大的冲击力下谁也不确定滑移会不会出问题,所以让接触面自己能够防滑还是非常重要的。而这也成了紧密连接之外,涨断连杆的另一大好处。
当然,涨断连杆也不全是好的,就比如涨断连杆的接触面看上去十分粗糙,会让咱们产生一定的心理不适。再比如,采用这种工艺的连杆大头部件必须一一配合,无法单独更换配件。亦或者,这断面在拆卸的时候一定要保护好等等,都是涨断连杆的不足之处。换句话说,就是它的性能好,但是维修要注意的事情很多。而关于涨断连杆,我们的另一位小编在讲解发动机的时候,也聊到过,想看的卡友们可以点击《涨断连杆 锻造曲轴 解析解放动力6DK2》。
其实除了这些之外,发动机上还有很多有意思的东西,比如“塑料”的缸盖你见过吗?再比如活塞上面“刷漆”你见过吗?如果对这些感兴趣的话,卡友们可以在下方留言,咱们后面接着讲。(文/袁圣 部分内容引用自:百度百科)
800马力X6000亮相 陕汽年会惊喜太多了
12月16日,2023年陕汽重卡营销商务年会即将在古城西安拉开帷幕,陕汽重卡将凭借哪些实力选手“决胜2023”呢?一起带大家看看现场展车.此次年会现场最... 2022年12月15日
