【卡车之家 原创】一般的蓝牌轻卡都在10万上下,价格上去了,但能拉的货却没增加多少。而且由于前几年蓝牌轻卡的乱象,导致国家对这类车辆查得特别严。如果只是在乡下拉点货,那么完全可以考虑一下,价格更便宜,拉货重量也不落下风的小微卡。长安凯程的星卡M就是这样一款车,价格便宜,搭载6片板簧,拉得也不少。
实拍的车型为长安凯程的星卡M(以下简称星卡M),厂家指导价仅为3.79万元,而终端促销相信大家已经从图片里看到了,3.49万就能开走。如果砍价本领到家,跟经销商磨叽磨叽,估计还能谈下来一些优惠。
低价,不代表低配。虽然前面保险杠都没喷漆,但这种粗犷的感觉,反而显得车辆比较野性。同时也更好打理,小擦碰根本不存在补漆的问题。既节约了成本,还降低了维护成本。
虽然价格便宜,但星卡M也全系配备了透镜大灯,且大灯还是独立的远近光,这一点非常厚道。后期想改个LED的光源,直接换灯泡就行。
新国标队车辆的前雾灯没有强制的规定,因此这辆星卡M也就没有配备雾灯。不过都有透镜大灯了,没有雾灯问题也不大。
内饰配置上,这辆星卡M没有配备电动车窗,而是采用手摇的升降方式。毕竟3万出头的价格摆着,这里不影响使用我们也就过了。
虽然塑料感满满,但星卡M还是尽可能的保持了设计和氛围的质感。并不是因为车便宜,就用老旧的设计磨具来应付事。
方向盘采用了四副方向盘,握感还是可以,并没有咯手的感觉。同时由于采用了电助力,整个方向盘转动起来非常轻松,掉头、移库非常轻松。
后方的仪表盘采用了机械式的形式,因为是汽油机,这个仪表盘也能完全满足使用需求。
中控台配置上,虽然收音机只是单喇叭,但也完全够用。而且收音机还具备AUX输入口,司机也能听自己喜欢的音乐。
空调这里,从操作界面上看,我没有找到AC的开关按键,所以我猜想这辆车应该是没有配备空调的。这一点需要大家在购买的时候问清楚经销商。
此外,在下面还有一个12V、120W的点烟器接口,买个车载充电器,就能为手机、行车记录仪供电了。
动力配置上,星卡M搭载的是东安的1.5L排量自吸汽油发动机,型号是大家非常熟悉的DAM15KR,具备116马力和150牛米的动力,采用双顶置凸轮轴设计,动力灵敏,驱动这台小卡绰绰有余。匹配的是5挡手动变速器。
底盘配置上,星卡M采用前麦弗逊、后整体桥的配置。为了满足重载的需求,长安凯程还专门对前面的麦弗逊弹簧支柱进行了加强设计。
后桥是整体桥,允许载荷为1340kg,匹配的是6片渐变板簧,承载能力和舒适性上进行了折中,而且这种板簧也更轻一些。
轮胎配置为轻卡专用的载重轮胎,型号为175R14LT 6PR。轮胎品牌还是大名鼎鼎的朝阳轮胎。
上装配置方面,实拍的星卡M具备2.75米的箱长,货厢宽度为1.52米,栏板高度为0.37米,换算下来货厢有效容积为1.54立方米。
根据卡车之家产品库的数据,我们实拍的这辆星卡M自重为1.135吨,总质量为2.165吨,允许载荷为0.9吨,总的来说还是可以的。后桥6片簧的设计,拉点重载问题也不大。
廊坊调整货车城市通行政策12月10日执行
廊坊市大气污染治理工作领导小组办公室近日发布关于进一步便利货车在城市道路通行的通告,决定对2021年11月30日发布的《廊坊市大气污染治理工作领导... 2022年12月06日
