【卡车之家 原创】蓝牌轻卡作为C证就能驾驶,准入门槛最低的车型,一只受到非常多年轻人的欢迎。众所周知,蓝牌轻卡所应对的运输市场主要是倒短城配运输,不过也有一些“艺高人胆大”的卡友会开着跑城际乃至省际。
而这些卡友,对于蓝牌轻卡的舒适型就会有很大需求,最主要的一点就是车辆一定要能睡觉休息。今天卡车之家为卡友们带来了四款合规带大卧铺的轻卡4米2产品,有需要的卡友不妨看一看。
● 江淮威铃K6 不到9万元的超值轻卡
第一款要介绍的,是江淮威铃K6。动力方面,实拍的这款江淮威铃K6搭载的是云内YN25发动机,排量不超2.5L,符合国六排放标准。这款发动机的最大输出功率为101kW(137马力),当发动机的转速达到1600-2400RPM这个区间时可爆发320牛米的峰值扭矩。
传动系统部分,与之匹配的是万里扬5挡手动变速箱,这款变速箱的壳体采用了铝合金的材质,可有效帮助整车减重。后桥的话,这款威铃K6选择的是速比为4.875的江淮美桥5.5吨级加强桥,值得一提的是,这款车的发动机还支持5年不限里程超长质保,并且发动机坏了保证只换不修。
底盘部分,这款江淮威铃采用180直通梁,整车匹配规格为7.00R16的朝阳高强钢真空钢丝胎,采用前3后5+3片渐变板簧悬挂。车辆装配有一个规格为长4米18、款2米1、高0.4米的栏板式货箱,承载能力还是非常不错的。
为了给到驾驶员更平稳的驾乘体验,实拍的这款江淮威铃K6标配有机械减震座椅,功能性配置方面,江淮威铃K6全系标配有电动门窗调节、中控锁、LED7寸炫彩仪表以及四幅式多功能方向盘。
如果卡友们预算充足的话,还可以加一点钱选装多媒体大屏。值得一提的是,这款江淮威铃K6的主副座椅均可放平,搭上床板就能秒变单人大床。
● 170马力的合规轻卡?解放领途不仅仅舒服
第二款要介绍的,是解放领途轻卡。动力方面,这款解放领途轻卡搭载的是解放动力劲威双子星之一的CA4DD3A17E68发动机,虽然排量只有2.5L,不过这款发动机的最大输出功率达到了170马力,峰值扭矩也达到了500牛米。
传动系统部分,这款领途轻卡匹配的是万里扬WLY6G45 6挡手动变速箱,最高档为超速挡设计,速比为0.79。底盘方面,实拍的这款领途选择的是速比为4.875的270DH 6吨级后桥。整车采用前3后3+3的渐变式板簧悬挂,在底盘一侧装配有一个容积为200L的铝合金油箱。
上装方面,实拍的这款领途轻卡可装配规格为长4米2、宽2米1、高0.41的栏板式货箱,也可选装高和宽均为2.1米的厢式货箱。
舒适性方面,实拍的这款领途轻卡装配有支持通风功能以及两级腰部支撑调节的气囊座椅,同时,领途轻卡的座椅靠背可以完全放平,搭配上标配的床垫,座椅秒变大卧铺。
功能性配置方面,类似于四幅式多功能方向盘、电动门窗调节、中控锁、全液晶仪表、自动空调等,实拍的领途轻卡均有装配。如果卡友们有需要,还可选配中控大屏,加装四路影像。
● 老牌劲旅解放J6F 还可选排半驾驶室
第三款要介绍的车型,是解放J6F。在动力方面,这款解放J6F搭载的是解放动力CA4DB1A13E6国六发动机,这款发动机的排量为2.3L,其可爆发的最大功率为95kW(130马力)。
底盘部分,这款解放J6F传动系统部分,与之匹配的是法士特8J45TA 8挡手动变速箱,车辆的后桥选择的是270DH后桥,速比为4.875。底盘部分,车辆采用了前3后3+3片渐变板簧悬挂,在底盘一侧装配有一个120L的油箱,整车匹配规格为7.00R16的轮胎。
上装方面,实拍的这款解放J6F可装配规格为长4米2、宽2米1的栏板式货箱,也可选装高和宽均为2.1米的厢式货箱。
在舒适性配置方面,解放J6F装配有电动门窗、手机支架、四幅式多功能方向盘以及中控台多媒体系统,另外,这款J6F同样采用的是将座椅折叠的方式,把驾驶室变单人床,铺上床垫之后,可形成一个宽近60cm的单人床。
除此之外,卡友们还可选择排半驾驶室J6F,排半驾驶室的J6F座椅同样可翻转,两个卧铺相加能够形成一个宽度达到1米多的超宽卧铺,这卧铺宽度相比已经不弱于一些中、重卡车型。
● 福田奥铃轻卡新捷运 150马力云内D25配ZF 6挡箱
第四款要介绍的,是福田奥铃轻卡新捷运。福田奥铃作为深耕轻卡市场多年的品牌,口碑一直都非常不错。动力方面,这款车搭载的是云内云内动力D25TCIF1国六发动机,排量2.5L,这款发动机的最大输出功率可达150马力。
传动系统部分,与之匹配的是采埃孚6挡手动变速箱,全铝壳体的材质可有效帮助整车减重。底盘部分,这款车选择的是速比为4.33的6吨级后桥,整车采用前3后7+6片渐变板簧悬挂。
上装方面,实拍的这款福田奥铃轻卡新捷运可装配规格为长4米17、宽2米1的栏板式货箱,也可选装高和宽均为2.1米的厢式货箱。
舒适型配置方面,这款奥铃新捷运选择的是2.06米宽的驾驶室,整体非常宽敞。功能性配置部分,车辆装配有电动门窗、中控锁、后视镜电动调节电加热以及多功能方向盘,如果卡友们有需求的话,还可选装中控大屏和倒车影像。
这款奥铃新捷运也是采用将座椅放平变卧铺的形式,车辆出厂还配有织布包裹床垫,非常贴心。
● 结语
本次介绍的这4款轻卡车型全都符合今年最新的轻卡新规,无论是上牌还是年检都不需要担心。其中江淮威铃K6和解放J6F均可选择排半驾驶室车型,威铃K6的价格也非常的划算,8.98万的价格加持其配置性价比非常高。
最近两年时间,带卧铺的轻卡车型可以说是越来越常见,卡友们觉得轻卡需要有卧铺这个配置吗?(文/李韧)
廊坊调整货车城市通行政策12月10日执行
廊坊市大气污染治理工作领导小组办公室近日发布关于进一步便利货车在城市道路通行的通告,决定对2021年11月30日发布的《廊坊市大气污染治理工作领导... 2022年12月06日
