氢内燃机和氢燃料电池 将面临哪些困难
【卡车之家 原创】相信在大多数人的印象里或者惯性思维下,汽油和柴油发动机的发明时间、应用时间肯定要早于氢动力汽车,但是事实并非如此。
氢内燃机和氢燃料电池 将面临哪些困难
在距今200多年前的1806年,来自瑞士的工程师Fran?ois Isaac de Rivaz(里瓦斯先生)发明了一种使用氢气和氧气作为混合燃料的内燃机,这也是世界公认的内燃机出现的最早时间。但是不幸的是,里瓦斯先生设计的与这款发动机配套的汽车却以失败告终。
氢内燃机和氢燃料电池 将面临哪些困难
在这之后的1860年,比利时发明家埃蒂安·勒努瓦发明了一种三轮汽车,勒努瓦先生通过电解水产生氢气,并使用氢气为该车的单缸二冲程发动机提供动力。最终他售出了多辆这样的氢动力汽车,时间上远早于1885年戴姆勒先生发明的燃油发动机和1886年获得燃油发动机专利的奔驰先生。
氢内燃机和氢燃料电池 将面临哪些困难
虽然情况是这么个情况,但是我们不难提出一个非常“有建设性”的疑问,那就是“为什么氢动力汽车的出现时间比燃油汽车早了几十年,却没能成为今后的主流动力系统呢”。要想了解这个问题,我们得追溯着时间,慢慢往下说。
●  为什么氢动力没能登上主流舞台
其实在19世纪和20世纪交替阶段、也就是1900年左右,氢动力汽车和燃油汽车的市场认可度并没有差距很大,真正将燃油汽车推进主流大众生活中的,是大名鼎鼎的福特汽车的创始人——亨利·福特。
氢内燃机和氢燃料电池 将面临哪些困难
亨利·福特说,“我造的汽车将成为大多数人的第一辆汽车”,他确实做到了。1908年,装配汽油内燃机的“T型车”问世,售价950美元,而同时期的氢动力汽车的售价要远高于此,比如在1912年销量顶峰时的平均售价为1950美元。“T型车”在19年的生产过程中,售价一路低至280美元,可以说“让所有汽车生产商望其项背”。
氢内燃机和氢燃料电池 将面临哪些困难
在1918年第一次世界大战结束后,欧洲各国兴起了修建高速公路和城镇公路的浪潮,由于基础建设的完善,人们开车出行的距离也不断增加,这时燃油汽车“坚挺的续航里程”的优势更加突出。
氢内燃机和氢燃料电池 将面临哪些困难
并且在随后时间,世界范围内,石油资源被大量发现并开采,让燃油价格大幅下降,价格实惠、续航更长、油价便宜的燃油汽车真正主导了市场,而另一边的氢燃料汽车逐渐则淡出了大众的视野,但是它从来都没有完全消失。
比如在1941年,第二次世界大战中,由于战争造成的燃油短缺问题,需要维持前线物资运转的俄罗斯,被迫将200辆GAZ-AA型卡车改用为氢燃料发动机,并且在短时间内,完成了物资运送。
●  氢内燃机和氢燃料电池的探寻历程
氢内燃机和氢燃料电池 将面临哪些困难
1973年10月,阿拉伯人和以色列的第四次中东战争爆发,随着美国和一系列西方国家对以色列的强力支持,阿拉伯人的战争优势地位一度被逆转。为了打击以色列和其背后的西方国家,阿拉伯石油生产国决定把石油作为捍卫国家主权的战略武器,采取了减产、提价、禁运等波及全世界的石油斗争,由此发生了震撼世界的“1973年石油危机”。
氢内燃机和氢燃料电池 将面临哪些困难
对燃料短缺的担忧和同时期西方各国空气污染的严重事态,引起了世界范围内的科学家、活动家、领导人和研究人员对化石燃料开采、使用的担忧,这一系列因素成为了1970年代新能源汽车发展的又一强大驱动力,许多汽车生产商再一次把目光聚焦到了氢燃料汽车上,并开始实验并创建了氢储存系统。
●  氢燃料汽车的两大技术路线
氢内燃机和氢燃料电池 将面临哪些困难
氢燃料汽车主要分成了两大技术路线,一种是以燃烧氢气驱动发动机的汽车,被称为氢内燃机汽车,英文全称简写“HICEV”。氢发动机通过燃烧氢产生动力,与汽油、柴油发动机相同,他也同样使用燃油喷射系统,大体上可以称为汽油、柴油发动机所用系统的改进版本,除了燃烧少量机油(汽油发动机也是如此)外,氢发动机在使用时不排放二氧化碳。
氢内燃机和氢燃料电池 将面临哪些困难
另一种是氢燃料电池电动汽车,英文全称简写“FCEV”。它是通过氢与空气中的氧气发生化学反应产生电力,从技术角度来看,这种燃料电池可以定义为:用于能量转换的电化学装置。它将氢和氧的粒子转化为水,在此过程中产生电能,即直流电。与电池不同的是,燃料电池虽然可以提持续发电,但是不能储存电能,所以一般的氢燃料电池电动汽车还需要一组电池来储存电能,通过电机驱动车辆。
●  氢内燃机 (HICE) 技术
一、创新、探寻经典案例
氢内燃机和氢燃料电池 将面临哪些困难
2000年初期,日本马自达在旗下的RX-8车型中安装了量产的“转子发动机”,这是一种利用偏心旋转设计将压力转化为旋转运动的内燃机。其优势在于它们比内燃机更紧凑,重量更轻,这让它可以更容易地转化为使用氢气运转。
氢内燃机和氢燃料电池 将面临哪些困难
随后,马自达更新了“转子发动机”的设计,开发了“RENESIS氢转子发动机”,该发动机使用电子控制的氢气喷射器,可以适应作为汽油-氢混合动力运行。
氢内燃机和氢燃料电池 将面临哪些困难
开发高效氢发动机的工作并未就此停止。宝马为其限量生产的“Hydrogen 7”开发了双燃料氢-汽油内燃机,此次车型实验就是为了证明“氢气可以作为燃料使用”。在测试期间,该车设法以187英里/小时(301 公里/小时)的速度行驶,最后宝马公司声称他们的氢燃料汽车实现了二氧化碳零排放。
氢内燃机和氢燃料电池 将面临哪些困难
但是这种说法最后被美国环境保护署(EPA)驳回,指出该车仍因机油蒸发、燃烧而排放了部分碳物质。此外值得注意的是,该车使用氢气行驶时的效率极低,平均消耗为5.6英里/加仑(50升/100公里),这主要是由于汽油和氢之间的能量密度差异造成的。
二、技术的优势
氢内燃机和氢燃料电池 将面临哪些困难
1.点火能量低、效率高:与传统的汽油动力发动机相比,氢的点火能量较低,因为氢气与空气混合速度比汽油快得多,同时发动机中氢燃烧所使用了火焰温度更低,这让发动机可以在非常稀薄的混合气下运行,并且仍然可以快速燃烧。
2.成本相对较低:氢内燃机的整体技术和工艺体系配套比较完善,不管是汽油还是柴油内燃机,要改造成氢内燃机相对来说产业链是较为完整的,并且成本更低,更具备量产可能。
3.补能更快:由于氢气的体积能量密度低,因此需要以压缩气体的形式储存在加氢站的高压罐体中。给车辆直接加注氢气的时间基本与燃油车加油的时间差不多,基本在几分钟之内就能完成。这比一般需要半个小时以上才能充满电的纯电EV车型快很多。
三、目前面对的困难
氢内燃机和氢燃料电池 将面临哪些困难
正所谓“成也萧何,败也萧何”,氢内燃机的愿景十分美好,利用燃烧氢气驱动发动机,最终只排出水,但是氢内燃机目前存在诸多难以攻克的技术难点,这些难点都与氢本身的属性有直接关系。
1.氢脆现象:氢脆最显著地发生在铁、镍、钛、钴及其合金中,指的是金属材料因为吸收氢原子后而导致其延展性降低,从而发生开裂、断裂等现象,这种现象发生在氢内燃机中将导致发动机寿命大打折扣。
2.爆震难以控制:由于氢的燃烧速度非常快,导致氢内燃机在运转地过程中,经常出现爆震,这也会大幅降低发动机的可靠性。而且如果想让氢内燃机达到优秀的热效率,则需要运用氢气 缸内直喷技术,但是从现阶段来看,技术难度非常大。
3.没有合适的润滑系统:燃油内燃机采用机油进行润滑,但这在氢内燃机上会产生一些列“并发症”,因为氢燃烧后会产生水,水会直接造成机油乳化;另一方面,汽油、柴油内燃机采用了喷油技术,油本身就是有润滑效果的,但是氢没有任何润滑效果,这造成了零件之间的干摩擦,目前在等待基础材料学进步或者研制出独特的润滑剂之前,没有其它有效的解决方案。
●  燃料电池电动汽车 (FCEV)
一、创新、探寻经典案例
氢内燃机和氢燃料电池 将面临哪些困难
相比于氢内燃机汽车,氢燃料电池电动汽车的发展就显得更加一帆风顺。早在2000年初,戴姆勒-克莱斯勒、福特、本田、通用、马自达——这些大型汽车公司都开发了燃料电池概念车,其中一些已经交付给客户试用。
氢内燃机和氢燃料电池 将面临哪些困难
比如2003年,戴姆勒克莱斯勒的一支团队驾驶燃料电池“NECAR 5”在12天内穿越了美国,创下了160公里/小时的速度记录,证明了燃料电池汽车可以行驶这么远的距离。马自达于2006年初开始向日本的商业客户租赁燃料电池RX-8,使其成为第一家将氢燃料汽车交付给客户的制造商。
氢内燃机和氢燃料电池 将面临哪些困难
在商用车领域,也不乏氢燃料电池卡车运营的成功案例。现代汽车于2020年交付于瑞士20台氢燃料电池卡车,截止到2022年10月份,这批卡车在当地运行了超过500万公里,累计减少碳排放超过4000多吨。
现阶段,全球燃料电池电动汽车市场规模已突破10亿美元大关,预计未来几年年均增长率将达到38%左右。
三、目前面对的困难
似乎氢燃料电池汽车的未来图景是一片光明的,但是它距离市场终端用户之间也存在难以跨过鸿沟。
氢内燃机和氢燃料电池 将面临哪些困难
那就是氢燃料电池非常昂贵,因为首先氢燃料电池的阴极需要使用大量铂基催化剂,而“铂”是一种非常昂贵的金属,这大幅提高了氢燃料电池的造价,现阶段,这是阻碍氢燃料电池大规模商业化的关键原因所在。不过现在世界各国的科学家正在努力开发成本更低的燃料电池,推动氢燃料电池的市场应用。
●  制造、运输氢气 本就非常昂贵
就算抛开氢燃料汽车本身需要面对的技术难点,当下围绕氢气制造、运输方面,还仍然有诸多困难亟待解决。想要更深入了解这些问题,我们首先要清楚什么是“灰氢”“蓝氢”“绿氢”。
灰氢是通过化石燃料(例如石油、天然气、煤炭等)燃烧产生的氢气
蓝氢是将天然气通过蒸汽甲烷重整或自热蒸汽重整制成
绿氢是通过使用再生能源(例如太阳能、风能、核能等)制造的氢气
360che.com
一、“制氢”面临的两大难题
氢内燃机和氢燃料电池 将面临哪些困难
1.如何“绿色的”制造氢:灰氢”是当今世界中的主流制氢方法,约占全球氢气产量的90%。虽然“灰氢”成本更低,但是整个制造过程会造成“更多碳排放”,这与氢燃料汽车“追求零排放”的愿景完全相悖。
2.如何“更低成本”制氢:虽然“蓝氢”的制造过程也会产生温室气体,但由于使用了碳捕捉、利用与储存(CCUS)等先进技术,它实现了“低碳制氢”,可是随之带来的代价就是“昂贵”;需要使用太阳能、风能等来制造的“绿氢”,也面临着同样的问题,首先再生能源(太阳能、风能)的基础设施建设本就非常昂贵,其次它的制氢效率也有待提高。
二、氢气运输面临重重挑战
氢内燃机和氢燃料电池 将面临哪些困难
1.成本高昂:现阶段,氢气的运输方式仍然以高压气体运输为主,但是由于氢气的密度极低,导致运输的效率非常低,从而使运输的成本无法得到有效控制。另一方面液化氢技术复杂,无法通过传统运输手段大规模运输,成本非常高昂。
2.安全问题亟待解决:从元素层面来讲,氢是最轻最小的分子,在压缩运输的过程中,氢气会持续的从储存罐的壳体上渗透出来,而贵金属“铂”可以让氢无法渗透。但是在每一辆氢气运输罐车的内壁、每一个加氢站气库的内壁、每一辆氢燃料汽车的油箱内壁上,都铺上一层“铂金”,是不现实的。
另外,在密闭空间内,氢气泄漏的危险程度要高于汽油、柴油,它泄露会形成体积非常大的易燃气体云,一旦碰到明火,就会造成强烈的爆炸。
我们可以发现,目前在氢能源、氢燃料的诸多难题中,“成本高昂”“技术受限”这些词语出现的次数非常多,所以氢能源、氢燃料的大规模发展、应用很难靠一个或者几个企业来完成,它需要国家层面的重大投资和支持,可是“风险与收益”并存,“敢于第一个吃螃蟹的人”如果成功了,是勇士;如果失败了,就成了后来者脚下的垫脚石。
但是有句话这样说,“世上本无路,走的人多了便成了路”,回眸翻找人类历史中的伟大时刻,那里面矗立着一位又一位勇于当先的开拓者,他们前仆后继的身影,在岁月的长河中被冲刷成了永恒的丰碑。(文/刘振凡)
赋界科技油品业务营业额已突破1亿元!
近日,据赋界科技消息,今年3月份上线“解放车队卡”油品小程序以来,油品业务营业额已突破1亿元,服务车队客户超600家.据悉,在油品供应合作方面,赋界... 2022年12月07日
