柴油抗凝剂到底好不好用?实测告诉你!
柴油抗凝剂到底好不好用?实测告诉你!
【卡车之家 原创】一到冬天,油箱挂蜡,柴油凝固就成了咱们最头疼的问题。本来开着好好的,停一晚上车不能发动了这种痛苦,我相信卡友们都能理解。这时候就有人想到了一个问题:“柴油不是有抗凝剂吗?什么好我买一瓶不就完了吗?”那真相真的是这样吗?咱们也来聊聊这个问题。
柴油抗凝剂到底好不好用?实测告诉你!
柴油抗凝剂到底好不好用?实测告诉你!
我相信几乎所有卡友都有过这个问题:柴油抗凝剂好用吗?是不是加了抗凝剂,我们的柴油就不会凝固了呢?其实关于这东西我们之前做过测试,主流抗凝剂的效果都在上面了《流言止于真相 十款抗凝剂-25度极限挑战》。当然,我们也会在这里复述一下我们实测的结果。
柴油抗凝剂到底好不好用?实测告诉你!
早在2016年的时候,我们就测试过柴油抗凝剂这东西,为了找到比较真实的答案,我们当时采购了市面上比较常见的10款抗凝剂,这里面从进口的红线、派克、冠军,到国产的好顺、舜洁、摩达、凡响、洁力神、秒速甚至是加油站常见的海龙,都涵盖在了里面。
柴油抗凝剂到底好不好用?实测告诉你!
测试条件方面,当时我们选择了气温低至零下25.6摄氏度的张家口坝上地区,虽然跟东北没法比,但是其气温已经可以窥见一二了。
柴油抗凝剂到底好不好用?实测告诉你!
在不使用抗凝剂的情况下,仅1小时的时间就让0号柴油产生了凝结现象,而-10号柴油也没能幸免于难,而在柴油抗凝剂自身的实验中,派克、海龙、凡响、摩达、洁力神、舜洁六款抗凝剂出师未捷先凝结,秒速和红线的流动性稍微有所下降,好顺看上去并没有任何变化。
柴油抗凝剂到底好不好用?实测告诉你!
当然,自身凝结也不代表柴油抗凝剂不好,这牵扯到其中的原理,咱们后面说。
柴油抗凝剂到底好不好用?实测告诉你!
在我们对柴油和抗凝剂进行勾兑使用之后,我们发现其效果其实非常有限,并没有达到传说中可以提升柴油等级的效果,在零下25度的环境下,与没添加抗凝剂冷冻一小时后的-20号柴油相比,流动性还是相差很多,就更不要说可以正常使用了。
柴油抗凝剂到底好不好用?实测告诉你!
由此可见,柴油抗凝剂并不能当作没有低温柴油时的常规添加剂使用。这东西你说它效果好吧,不少卡友都表示零下十度以上,抗凝剂还能勉强用,但是气温太低抗凝剂基本就没用了。你说它没效果吧,有的产品确实能让柴油在一定条件下保持一定的流动性。但是对于现在的电喷车来说,这效果确实不太好,而且抗凝剂还可能会造成堵塞。要想柴油不凝结,最好的办法还是加注低温柴油。当然了,烤油箱这类土办法也能用,但是太危险了,我们强烈不建议,刀尖上跳舞的事情还是少做为妙。至于为什么柴油拿火柴都很难点燃,我们却不能烤油箱这件事,我在《为什么柴油用火都点不着 却不能烤油箱》里做了详细的解释,想看的卡友可以点击进去。
柴油抗凝剂到底好不好用?实测告诉你!
我们之前聊过,柴油是一种比较复杂的物质,根据百度百科“柴油”词条介绍:“柴油,是轻质石油产品,复杂烃类(碳原子数约10~22)混合物,为柴油机燃料,主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成,也可由页岩油加工和煤液化制取,分为轻柴油(沸点范围约180~370℃)和重柴油(沸点范围约350~410℃)两大类。
柴油抗凝剂到底好不好用?实测告诉你!
而同样在百度百科上面有记载,称:“柴油中正构烷烃含量多且沸点高时,凝点也高。一般选用柴油的凝点低于环境温度3℃~5℃,因此,随季节和地区的变化,需使用不同牌号,即不同凝点的商品柴油。”
柴油抗凝剂到底好不好用?实测告诉你!
在百度百科“柴油防凝剂”中提到过:“柴油在较低温度下之所以凝固,是由于柴油中含有一定量的蜡(即正构烷烃)。当温度降低时,这些蜡会逐渐析出,并形成蜡晶。随着温度的进一步降低,蜡晶会迅速长大,首先形成平面状的结晶,这些结晶相互联结,以至形成三维网状结构,把油包在其中,使其失去流动性而呈现凝固状态。”也就是说,柴油里面会使其凝结的是蜡质。
柴油抗凝剂到底好不好用?实测告诉你!
柴油抗凝剂到底好不好用?实测告诉你!
弄清了柴油为什么会凝固之后,咱们再来聊聊抗凝剂到底是什么东西。同样是百度百科“柴油防凝剂”词条上显示的:“当温度降低,蜡晶刚一形成时,防凝剂就会与蜡共同析出或吸附在蜡晶表面上,使蜡晶颗粒细微化,并阻止蜡晶间相互粘接长大,防止生成连续的结晶网,使蜡晶颗粒顺利通过滤网。”
柴油抗凝剂到底好不好用?实测告诉你!
我们可以看到,百度百科上解释的柴油抗凝剂原理,说白了就是通过自身的凝结,隔绝柴油结蜡的链接,从而使其凝固但不会成为一个整体,保持柴油的流动性。所以从这个原理来看,柴油抗凝剂自己凝固,也并不是什么坏事,毕竟它的原理是这样的。但这也决定了它的效果,并不会太好。当然,也有还有一些柴油抗凝剂宣称能够改变柴油中的蜡晶,但我们目前没有看到相关效果显著的产品。
整体来说,柴油抗凝剂不是太靠谱的选择。而且它在使用的过程中也有很多的要求,就比如必须在柴油保持流动的时候才能用,还有需要保证柴油滤芯、滤网的清洁等等。最好的柴油抗凝方法,还是使用经过脱蜡处理的低温柴油。当然,我也知道在实际操作过程中,很多加油站都会出现“缺油”的现象。但提前规划好路线,多找几个油站应该也不回太难加油,你说呢?(文/袁圣 部分内容引用自:百度百科、百度题库)
单管13元/次!珠海社会面核酸检测收费
近日,珠海市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部发布通告, 表示:自12月4日起,有核酸检测需求的市民,在社会面便民采样点自费检测(混管2.5元/人,单管13... 2022年12月04日
