【卡车之家 原创】昨天,卡车之家出了一篇《高顶双卧6米8载货车盘点》文章,工作人员在文章评论区看到,有卡友留言说:不想要高顶双卧,中短途使用平顶单卧铺6米8就好。那本篇我们就给大家盘点一下平顶6米8载货车,一共四款车型,分别是一汽解放L6L、青岛解放JK6、江淮德沃斯V9大金牛及中国重汽豪沃G5X,具体配置如何咱往下看!
● 一汽解放J6L创富版 220马力解放发动机匹配解放8挡箱
第一款车型是一汽解放L6L创富版,作为2012年就上市的J6L,其凭借安全可靠、舒适节油等特点立足中卡市场。值得一提的是,介绍的这款一汽解放L6L创富版车型,在河南郑州地区仅报价在14万左右,很大程度上能够降低买车成本。
我们先看内饰,虽然这款解放J6L创富版只是搭载平顶驾驶室,但对于单人驾乘运输来说,这个内部空间是十分充裕的。在配置方面,该车标配驾驶室减震悬置,还布置有气囊座椅、中控锁、一键升降、四幅式方向盘、圆筒+指针式仪表盘等,其功能实用至上。
在动力匹配上,该车型搭载4缸解放动力CA4DK1-22E61发动机,4.76L排量,符合国六排放标准,最大输出165kW(220马力)。传动系统与之匹配一汽解放8挡变速箱,型号为CA8TAX090M,该变速箱是一汽集团针对中卡市场开发的一款变速箱,性能稳定,可靠性好,换挡轻便灵活,换油里程长达5万公里。
我们再看底盘布局,实拍车型匹配378铸造桥,4.875速比,据了解该后桥还经过重新设计,在保证质量的同时,整体自重得到一定的降低。该车悬架弹簧片数选择的是前10后12+8的板簧设计,再加上规格为275/80R22.5的轮胎,其承载能力无需担心。
最后就是车型尺寸及自重,这款解放J6L创富版的轴距是做到5.3米,公告上装栏板货箱,其长宽高分别为6.75米、2.46米、0.6米。不过根据用车需求,选装仓栏货箱比较好,运用比较广泛。而该车总质量为17.55吨,整车重量控制在7.455吨,其额定载重达到9.965吨。
● 青岛解放JK6 220马力解放发动机匹配法士特8挡箱
第二款车型是青岛解放JK6,该车型是基于解放青汽第六代中卡平台打造,主打高端市场,不同于解放青汽之前的龙V和龙VH,解放JK6采用全新开发的驾驶室,外观设计也趋向于年轻化。此外,该车型价格在郑州地区底盘报价仅14万出头!
在驾驶室设计上,平顶驾驶室的设计并没有很影响内部的空间,而且内饰还多处采用软质皮革包裹,凸出其精致感。配置方面,该车布置有一键升降、中控锁、后视镜电动调节及电加热等功能,还有驾驶室悬置、气囊减震座椅等舒适性配置,再加上目测宽80cm左右的卧铺,功能性直接拉满。
我们再看动力匹配,实拍车型搭载解放动力CA4DK1-22E61发动机,4.76L的排量,符合国六排放标准,最大输出功率为165kW(220马力)。传动系统与之匹配的8挡法士特变速箱,型号为8JS85T,其采用超速挡设计,最高挡位速比为0.79。
底盘方面,这款解放JK6采用F4N前轴,后桥为378铸造桥,4.875的速比。悬架形式上匹配的是前7后7+3的渐变式板簧设计,还有规格为275/80R22.5玲珑品牌轮胎及300L容积的铝合金油箱。
最后就是车型尺寸及车重,实拍的这款解放JK6长宽高为9000mm×2550mm×3150mm,轴距做到了5300mm,其可上装栏板式货箱,尺寸为6750mm×2400mm×600mm。而这款解放JK6在公告上的总质量为16吨,其整车重量为7.875吨,额定载重为7.995吨。
● 江淮德沃斯V9大金牛国六版 220马力云内发动机匹配法士特8挡箱
第三款车型是江淮德沃斯V9大金牛国六版,最为近两年最火的车型之一,德沃斯大金牛凭借首发12.38万元的车型售价,着实占据了不少市场的份额,毕竟用一款轻卡的价格购入一款中卡是闻所未闻的事情。
在驾驶室配置上,该车型采用3人排半外凸式驾驶室,其内部的宽度达到了2235mm,为同级别中卡最宽驾驶室。配置方面,有带扶手的航空气囊座椅,并集成一键放气、腰部支撑等多项调节功能;有四幅式多功能方向盘,集成有接打电话、定速巡航调节以及多媒体音量调节的功能;还有平直化设计的中控台,布置有收音机、行车记录仪、电动空调及点烟器等。
我们再看动力匹配,这款德沃斯大金牛云内德威D45TCIF1发动机,4.46L排量,为国六排放标准,最大输出功率162kW(220马力),峰值扭矩为820N·m。传动与之匹配法士特8挡变速箱,其配置有锥面同步器,具有低速大扭矩、加速性能好的特点。
底盘方面,实拍车型采用3.7T前桥、8T后桥,速比为4.875,也可选4.33速比。该车悬架采用前9后9+7的形式,搭配上一体式冲压高强钢车架,两者配合之下承载能力更上一层楼。另外,这款车型还匹配300L铝合金油箱及11R22.5规格轮胎。
最后就是车型尺寸及车重,这款德沃斯大金牛的整车尺寸为了9000×2550mm×3800mm,轴距为5000mm。实拍车型可上装仓栅式货箱,其尺寸为6800mm×2460mm。在车重方面,该车总质量为18吨,整车重量为8.05吨,额定载重为9.755吨。
● 中国重汽豪沃G5X 220马力潍柴发动机匹配重汽8挡箱
最后一款车型是中国重汽豪沃G5X,该车型自身引进有MAN的技术,其产品性能优越,也受到无数卡友的追捧和好评。介绍的这款豪沃G5X在中网设计上与重汽的TX、T7H如出一辙,凸显其品牌影响力。
内饰方面,该车型采用常规配置,如减震座椅、炮筒式仪表板、多功能方向盘、可选装大尺寸屏幕车机的中控台。值得一提的是,该车卧铺是个亮点,因为通过一些折叠机构巧妙地将驾驶座以及副驾折叠起来,该卧铺就能秒变1米2宽的大床。
我们再看动力匹配,这款重汽豪沃G5X搭载220马力潍柴发动机,具体型号为WP4.6NQ220E61,最大扭矩800牛米。传动与之匹配重汽自家的8挡手动变速器,头挡速比9.1,尾挡速比0.75,既能重载、陡坡起步,又能在高速路段多拉快跑。
底盘方面,豪沃G5X前后桥均为曼技术车桥,后桥速比为4.333,偏小的速比比较注重时效性。该车弹簧片数提供1/1+1;2/2+2;3/3+2等多种选择,而且少片簧的设计一定程度上降低了底盘自重。还有,该车轮胎规格为275/80R22.5,品牌为朝阳轮胎,其具备耐磨性、噪音小等优点。
最后就是车型尺寸及车重,这款豪沃G5X的整车尺寸为了8995×2550mm×3980mm,轴距为5200mm。实拍车型可上装厢式货箱,其尺寸为6750mm×2440mm×2300mm。在车重方面,该车总质量为18吨,整车重量为7.88吨,额定载重为9.99吨。
● 结语
对于本文介绍的这4款平顶6米8载货车,卡友们觉得性能表现如何?如果你是从事中短途百货运输,且购车成本又不是很高,可以考虑考虑以上这4款车型,一方面是这4款车型市场保有量大,品牌有保证,另一方面是车型价格不是很高,可能还没一辆高端轻卡贵。那具体选择哪款车型,就看卡友们的喜好了,对于这4款车型,大家有什么想说的可以在下方评论区留言哦!(文/刘如权)
湖南各市保通保畅24小时值班电话公布
近日,湖南公布了各市交通物流保通保畅24小时值班电话,如果各位卡友在运输途中如遇到过度通行管控导致的交通物流不通不畅问题,请拔打各市电话交通物... 2022年11月30日
