很多卡友会说,外观都是面子工程,要知道是不是真的奔驰还得看“内在”。在发动机方面,实拍车型采用了一台德国原装进口的第三代OM471直列六缸柴油发动机,排量为12.8升,满足国六排放标准,发动机的最大输出功率为390kw(530马力),最大输出扭矩为2600牛米,在800-1500rpm之间可以输出峰值扭矩,此外还有420、450、480马力低功率版本可供选择。
这台发动机相比于二代OM471进行了诸多优化,堪称行业中目前最强的13升机型,发动机内部采用了最新的活塞环设计,不仅强度有所提升,同时降低了摩擦系数,增强了活塞在缸内运行表现。并且这款发动机的压缩比从原先的18.3:1提升为20.3:1,缸体内部爆发压力可达到250bar,可以说大幅提升了压燃效率,柴油燃烧更充分,燃油经济性更好。
同时第三代OM471还拥有非常强大的发动机制动功率,其制动功率可以达到430kw(580马力)左右,应对全国绝大多数长下坡路段,可实现无磨损制动,几乎无需装配液力缓速器。
在变速箱方面,与OM471共同配合的是奔驰G281Power Shift3 12智能手自一体变速箱,型号为G281-12系列,这款变速箱最大可输入扭矩达到了2800牛米,同时为12挡设计,头挡速比高达14.93,最高挡速比为1,为直接挡变速箱。这款变速箱针对新发动机优化了换挡逻辑,可以针对中国运输环境进行更好的适配,同时变速箱总成目前也单独引入国内销售,后期如果涉及维修、更换也会格外方便。
据了解,目前国产后奔驰Actros在底盘的管线、气路方面也基本实现国产化,除了部分线束接头和控制开关为进口零部件之外,整车的零部件国产化程度非常高,在后期保养以及等待配件上不会存在配件缺失、等待时间过长等情况。
值得一提的是,实拍的奔驰Actros全桥均采用了来自JC forged的铝合金车轮,不仅有效降低了整车重量,同时还采用了高亮材质,提升了整车的颜值表现。轮胎则是全桥采用Giti佳通的GAR206系列轮胎,尺寸为315/70R22.5,不同于我们常见的295/80R22.5型号轮胎,这款轮胎不仅对花纹、排水性、耐磨指数进行了各项升级,而且轮胎本身更宽,同时扁平比更小,能够在行驶中带来更加稳定的表现。
新车将尿素罐集成在了启动电瓶组的下方,并且启动电瓶可配合蹬车踏板实现上车功能,可以踩踏,尿素罐的容积从进口版本的60升设计变为了如今90升的设计,在长距离运输工况下,减少加注频次,提升用车效率。而车辆油箱容积也有所提升,两侧相加共计990升,可满足超长距离的干线物流运输。
车桥则是来自美驰的产品,后桥速比为2.846,根据卡车之家车速计算器的模拟计算,在奔驰Actros处于800-1500rpm的经济转速时,其最高车速可达52-97km/h,妥妥的速度机器。同时底盘标配了八气囊悬架设计,可有效保障高速行驶时货物的稳定性,同时提升甩挂物流中的换挂效率。
底盘内部集成了大量的储气筒、管线,排布走线比较清晰,同时在重要的发动机、变速箱支架位置也采用了轻量化的铝合金材质,用于帮助整车降重。
湖南各市保通保畅24小时值班电话公布
近日,湖南公布了各市交通物流保通保畅24小时值班电话,如果各位卡友在运输途中如遇到过度通行管控导致的交通物流不通不畅问题,请拔打各市电话交通物... 2022年11月30日
