电动车腿短 充电慢 怎么用最能事半功倍
电动车腿短 充电慢 怎么用最能事半功倍
【卡车之家 原创】限于技术上的“缺陷”,新能源车充电慢、充电不方便、冬天夏天续航缩水、车辆自重大、总体续航短等诸多的缺点,但新能源车还有用车成本低、驾驶省力舒适等优点。场景工况合适的情况下,买新能源车跑运输,也许真的是最佳选择。
电动车腿短 充电慢 怎么用最能事半功倍卡友提问,新能源车到底怎么样,能不能买?
那么,缺点多多的新能源电动车,怎么用才是事半功倍呢。今天我们就从技术的角度出发,谈谈电车的用车经验。
电动车腿短 充电慢 怎么用最能事半功倍
●  能量密度被吊打 腿短
电动车腿短 充电慢 怎么用最能事半功倍常见化石燃料和储能电池的能量密度图
新能源车采用动力电池作存储能源,现今常用电池主要是锂电池中的两个细分品类:三元锂电池(NCM)和磷酸铁锂电池。货车主要采用磷酸铁锂电池。不管是哪一种电池,作为储能装置,电池的能量密度相比柴油、汽油,可以说少得可怜。
电动车腿短 充电慢 怎么用最能事半功倍
所谓能量密度,指的是单位体积内的包含的能量,动力电池上的能量密度单位一般是Wh/kg,也就是每公斤重量,电池有多少瓦时。就商用车常用的磷酸铁锂电池,能量密度一般在150Wh/kg—200Wh/kg之间。
这么一对比,动力电池的能量密度在柴油面前,性能完全被吊打。
●  太冷太热都不行 续航缩水
电动车腿短 充电慢 怎么用最能事半功倍
电池的充放电的原理,就是电池内部锂离子运动的过程。不管是充电还是放电,锂离子就像搬运工一样,在正极和负极之间不断运动搬运电子。
电动车腿短 充电慢 怎么用最能事半功倍
电池放电性能随温度下降而降低
虽然锂离子很勤劳,但它对温度非常“傲娇”,在冬季低温,夏季高温的时候,这家伙就会变得懒惰、甚至罢工。
举例来说,在环境温度特别低的时候,拿出手机,明明还有2、30%的电量,但就很有可能就出现直接关机的情况。
此外,电动汽车没有发动机的余热来给驾驶室供暖。因此电动车都采用PTC加热或者热泵制热为驾驶室提供热量。不管是哪种制热方式,都以消耗电来实现的。因此,冬季续航缩水,也跟制热有关系,夏季制冷也同理。
●  确定运营里程 冬天太冷要慎重
综上所述,电动车缺点非常明显,那就是腿短、怕冷。
电动车腿短 充电慢 怎么用最能事半功倍
那么我们在选购电动车的时候,首先要确定的就是运营半径,根据自己的工况、运营线路,确定出一个每日运营里程的上限,按照这个上限来选择电动车。
此外这里我们还要提醒一下,目前不管是谁家的电动车,一定不要看厂家的标称续航里程,比较稳妥的是在厂家的标称续航里程上打5-7折,才是车辆的真实续航水平。选车的时候已经要注意这一点。
电动车腿短 充电慢 怎么用最能事半功倍
第二,如果你的用车环境是南方地区,如广东、海南,那么是十分适合选择电动车。如果是越往北的地区,是东三省、新疆、内蒙,那么冬季用车可能会让你烦恼不已。除非你拥有自己的保温车库,且有方便的充电环境,那么也是可以考虑电动车的。
电动车腿短 充电慢 怎么用最能事半功倍
未和解!太原被跪压头部的司机回应
近日,山西太原小店区这名被执法人员跪压头部的货车司机公开在媒体方面回应称:未达成和解,至今没有解释清楚为甚么要扣留他的车,以及把他按倒在地.... 2022年11月24日
