电池容量是解放J6F纯电动轻卡最大的升级之处,此前的电池容量为81.14kWh,两块大电池分别布置在车架两侧,升级之后变身为四块磷酸铁锂电池,分别叠放在车架两侧,容量增加至98.04kWh,官方名称为长续航版本。
续航多少公里是纯电动轻卡最关键的数据,根据官方数据,这款J6F纯电长续航版本综合工况续航里程大约260公里,据实际用户介绍,在北方冬季开空调的情况下,综合工况续航里程最少230公里,仅供参考。
很多卡友会担心冬季气温低时,电池会受到低温影响,续航大幅降低,这款解放J6F电动长续航版本还标配有电池加热的功能,保证在低温极端天气下,电池组也能稳定发挥。再加上标配制动能量回收,也是保证续航的一大秘诀。
除此之外,充电时长也是关键参数,这款J6F长续航版本快充大约一个半小时,使用家用充电桩大约需要充一晚上。其实现在在一些一二线城市中,充电网络覆盖已经非常全面了。实际上按照230公里的综合续航来看,基本可以满足城配运输的里程需求,如果白天需要充电,也可以利用等待装卸货或者吃饭时间去快速充电。
与此同时,电机也有所不同,实拍的长续航版本搭载的电机为绿通电机TZ310XS-LKM0503,最大输出功率为110kW,峰值扭矩为500牛米,依然采用的是中置电机的布局,保留了传动轴,中置电机的优势在于扭矩更大,加速度和爬坡能力更强。
相比于柴油发动机,电机具有低转速高扭矩的特性,体现在日常运输中,就是在起步时有更强的爆发力,速度更快,这一点也适用于城配运输的工况,毕竟城配运输会遇到很多红绿灯,起步加速更快也可以节省运营时间,提高效率。
但也有卡友会担心,堵车时如果起步加速快,一走一停更难受,实际上这款车还标配有蠕行功能,更适用于在堵车或者倒车时使用,尤其是靠台作业时,不会猛的一踩加速踏板,出现碰撞刮擦等。
跑城配运输工况复杂,如果开柴油车采用手动挡变速箱,需要频繁换挡,即使有换挡助力,长时间驾车也会很疲劳。而J6F纯电动轻卡采用的绿控的整车控制器,挡位设计非常简单,在操作过程中只需要挂前进挡或者倒挡就可以了,非常方便。
很多卡友购买纯电动轻卡除了看中其路权优势以外,也看中其成本优势。那么这款J6F充一次电需要多钱呢?按照陕西省西安市公共充电价格计算,电价高峰期,解放J6F纯电动轻卡每公里电费成本约0.48元;平段期的话,每公里电费成本约0.36元;低谷期每公里电费成本为0.24元。当然,如果是使用家用电源去充电成本会更低。
除了用车成本更省以外,相比于燃油车,纯电动车在保养方面成本优势更大,无需更换机油、机滤、空滤等,每年单保养就可以节省大约1500元。而且质保5年20万公里,免去卡友们使用纯电动轻卡的后顾之忧。
作为货车重点是赚钱,承载力则决定了能装多少,单趟能赚多钱,实拍的这款解放J6F电动长续航版本匹配的是130H 5吨级后桥,速比为5.833,车架宽度为780mm,纵梁截面尺寸为180x65x5mm,搭配前3后3+3钢板悬架,整体承载力方面的配置也没问题。
轮胎采用的是合规7.00R16真空胎,并且可选铝合金轮辋来降低自重。
实拍车为二类底盘,厢货车的货厢内部尺寸为4160x2100x2100mm,总容积达到了18立方米。整车公告总中为4496kg,整备质量为3200kg,额定载质量为1100kg。
纯电动轻卡无疑有很多的优势,成本低、不限行不限号等,但同样也有缺点,续航有限,充电时间长等,因此适用的场景有限,像这款解放J6F纯电长续航版本适用于日运营里程大于220km的细分市场,如果您日常运营的城市柴油车限行比较多,但又经常需要在禁限行时间段或者区域去送货,不妨多考虑一下这款解放J6F纯电轻卡。(文/图 王雪洁)
潍坊赋予部分中型厢式货车与轻卡同路权
潍坊作为公安部交管局《关于试点赋予部分中型厢式货车与轻型货车同等通行权的实施方案》中的全国10个试点城市之一,潍坊将自即日起至12月底,在全市... 2022年11月17日
