来卡车之家App【卡车之家 原创】在咱们选购车辆的时候,尤其是6米8或者9米6,很多人都在纠结是买便宜的4缸车,还是动力更强的6缸车。而我们也做过不少关于这些车的导购,就比如《六缸四缸都有 盘点热门9米6大单桥》。但是5缸机却很少有人提起,其实5缸机在世界汽车史上都是一个漏洞一般的产物,它特有的结构原理,使其马力能比4缸大不少。这到底是怎么回事呢?今天咱们就聊聊里面的技术原理。
熟悉车辆,甚至是机械的卡友们聊起发动机这东西,基本上都会想到4缸机、6缸机、8缸机甚至是12缸机。如果提到超跑的话,还可能会有十六缸发动机。但很少有人提及3缸发动机和5缸发动机。但不可否认的是,五缸发动机是存在且优秀的。
但从基本原理上来讲,咱们都知道现在的多缸发动机,并不是几个缸同时点火的,而是依次点火,或者交错点火的。而发动机在工作的过程中,活塞是在发动机里面上下冲撞的。如果是偶数缸发动机,也就是四缸、六缸等发动机。在活塞上下冲撞的时候,几乎都会有等量的活塞向上冲撞,这样就缓冲掉了发动机应该产生的振动。
但如果是奇数缸,就没有等量的活塞缓冲了,而这也就可能会导致发动机产生剧烈的抖动。所以,奇数缸发动机,就比如3缸、5缸在很多人眼里是个奇特的发动机品类。
细心的卡友可能已经发现了,我之前说了很多次5缸发动机是优秀的。那么为什么我要这么说呢?因为5缸发动机的结构原因,会导致其做功也就是发动机汽缸点火工作的频率更高,进而输出的功率也就会更大。
以之前的重汽MC09系列发动机 为例,这款发动机符合国六排放标准,排量不足9L,但是其能够输出最大380马力,近400匹,而其最大扭矩达到了1800牛·米。要知道,这是一台初次亮相于2017年1月的发动机,在当年这个数据绝对算得上是非常漂亮了。
如果咱们将时间线往前拉,那么我们还会发现其他品牌也有过非常出色的五缸发动机,就比如全球著名的斯堪尼亚也曾推出过DC9系列柴油发动机,其采用的也是5缸布局,斯堪尼亚的DC9 22发动机,不仅满足欧五排放标准,更能够输出320马力和1600牛·米,而其排量仅有9.3L,我相信这样的数据在当时绝对不弱。
如果咱们再将眼界打开一些,我们还会发现5缸机在轿车上也是战功赫赫,先不提沃尔沃引以为豪的“T5”尾标,咱们就说奥迪。在80年代初,奥迪就在自家的赛车上装载过5缸发动机,而这辆Quattro A2赛车也轻松斩获了多项拉力赛的冠军。除了这个以外,咱们如果查阅RS3和TT RS的配置表,更会看到这些性能车的发动机一栏看到5缸发动机的名字。也就是说能让小编如此夸奖,5缸发动机不仅是凭借着自己的战功赫赫,更是凭借着自己能输出超大马力的“超能力”。
那么5缸发动机为什么能输出更大的功率呢?这还得从发动机的原理开始讲。咱们都知道现在用的发动机是四冲程发动机,根据百度百科“发动机”词条显示:内燃机工作过程是进气-压缩-喷油-燃烧-膨胀做功-排气。如果按照活塞的运动来进行划分,就是吸气-压缩-做功-排气。一个循环下来,曲轴转了两圈也就是720°。
其中,每次点火活塞要进行四次运动,第一次向下运动吸入空气和燃油(直喷采用喷射的方式);第二次运动对燃油和空气进行压缩,到顶端后点火;第三次活塞受爆燃冲击产生向下的力量做功运动;第四次活塞上行,排出废气。而真正有用的,只有做功这一个冲程,也就是上面图上的膨胀冲程。
上面这张图是四缸机的运行过程,我们可以看到每次活塞运动,其实衢州都转了180°也就是720°两圈的四分之一。
四缸机活塞一次运动曲轴转动角度
720°÷4缸=180°
而五缸机就不同了,同样是一个冲程曲轴旋转720°,但它要分配给5个缸使用,所以它的计算方式就要进行一些改变。让5个缸一起瓜分这720°角。
五缸机活塞一次运动曲轴转动角度
720°÷5缸=144°
虽然5缸机要由这5个缸来瓜分曲轴转动的角度,但活塞可不管你这个,它只要一工作,曲轴就要转180°。而这是曲轴的结构决定的,谁也无法改变。
这时候,5缸机就出现了一个非常奇妙的现象:“重复做功”。也就是说,前面的一个活塞刚刚做功完成144°,下一个活塞就参与进来一起干活了。那么这中间,就出现了36°的重合角。换句话说,这台发动机里就有36°角是由两个活塞一起提供动力的。这可能不太好理解,咱们换个场景来看。
接力跑我相信大家都玩过,常规的接力跑是由一个运动员跑完了,交接棒给下一个运动员来继续跑的。但如果这时候,咱们让每两个运动员之间交接的点有点重合,也就是让上一个接近跑到末尾的运动员推一把正准备起跑的那个人,起跑的人是不是就更快了呢?整体的成绩也就更好了呢?我想,看到这里卡友们应该已经非常明白了。
而这,也就是5缸机能输出大马力的根本原因。虽然它很强,但同时也正如咱们前面所说的,5缸机也是不完美的,它可能会因为自身的不平衡产生巨大的振动。那么我们能不能让5缸机摆脱抖动,顺起来呢?答案当然是可以的。
前面咱们聊到了,5缸机因为缸数不对称,所以可能产生剧烈的抖动。为了让抖动减缓,咱们能用到最好的办法,就是再制造一个振动,跟它对着冲,把原有的振动抵消掉。而这个东西,就叫做平衡轴。
平衡轴这个东西,在5缸机,或者是很多轿车上使用的3缸机上非常常见。就比如某德系品牌的1.5T三缸发动机,在其上市的时候就着重宣传过它的平衡轴设计。根据百度百科“平衡轴”词条显示:“简单说平衡轴其实就是一个装有偏心重块并随曲轴同步旋转的轴,利用偏心重块所产生的反向振动力,使发动机获得良好的平衡效果,降低发动机振动。”
除了这项设计之外,发动机还可以进一步采用轻量化的活塞、强度更高的曲轴等等,来缓解发动机的振动。当然,这里面有非常复杂的机械设计原理。甚至在不同的转速下,发动机所产生的震动也是不同的,根据百度百科记载:“当活塞每上下运动一次,将使发动机产生一上一下两次振动,所以发动机的振动频率和发动机的转速有关。在振动理论上,常使用多个谐波振动来描述发动机的振动,其中振动频率和发动机转速相同的叫一阶振动,频率是发动机转速2倍的叫二阶振动,依次类推,还存在三阶、四阶振动。但振动频率越高,振幅就越小,2阶以上可以忽略不计。其一阶振动占整个振动的70%以上,是振动的主要来源。”
而这,就需要精密的设计,和反复的实验来解决这些问题了。当然,精密的设计和反复的实验也将会带来高昂的成本。换句话说,5缸虽好,但开发这件事挺费钱的。更何况伴随着技术的发展,低摩擦涂层、新结构设计等等技术慢慢加入到了四缸发动机中,慢慢也就显得5缸发动机没那么划算了,所以这种发动机慢慢也就少了。
其实,发动机中还有很多种“特殊”产品,在未来的日子里咱们还会慢慢解析跟多。如果你是一位开过五缸发动机的老司机,也可以在评论区聊聊你开五缸车的感受。(文/袁圣 部分内容引用自百度百科)
货车抛锚 司机百米处摆放警示灯被扣分
近日,浙江衢州高速交警支队五大队接到报警称“G3京台高速南向1415公路附近有半挂货车抛锚”.接警后民警联合施救人员立即赶赴现场,发现事发道路上满... 2022年11月05日
