【卡车之家 原创】房子对于每一个人来说都有特殊意义,有了自己的房子就有一个安身立命之所。因此,每年有大量的房子需要装修,在卡友群中也有不少卡友以运送装修建材、家电等为生。
前不久,就有一位卡友王师傅咨询我,他平时主要运输建材家具,经常需要进出地下车库,想要换车,考虑到车辆的使用场景以及价格等因素,他初步选定了一款一汽红塔霸铃V6,那么这款车能否满足他的用车需求呢?
王师傅主要跑城市运输,为了避免用车过程中出现问题,并且保证正常上牌以及年检,必须要选择合规蓝牌轻卡,除此之外,对于车辆的需求主要是下面这几点:
1、平时主要运输的是水泥、瓷砖等建筑材料,重量比较重,但是方量并不大,因此车辆的承载能力要足够强,合规多拉。
2、动力方面也要足够用,货物比较重,动力得充足才能开起来省心,而且跑城区免不了会遇到堵车、红绿灯等情况,即使是在满载情况下,起步也要足够轻松,要不然一不留神就会被加塞。
3、有些小区实施人车分流,地面不允许停车,要想送货必须走地下车库,而且有一些市区小道还设计有限高杆,因此整车高度要控制在2米2以下,这样才能顺利通行。
4、虽然每天运营里程不算长,但是跑城区道路情况比较复杂,因此他希望驾驶室内实用性配置更多,比如倒车影像、多功能方向盘等,一来是可以让驾驶更轻松舒适,其次也可以在运营过程中更专注于道路情况,在面对各种意外情况时,可以更从容应对。
那么这款一汽红塔霸铃V6能否满足王师傅的这几点要求呢?我们详细来看。
王师傅看中的这款霸铃V6整车外廓尺寸为5495x1990x2130mm,货厢内部尺寸为3715x1900x400mm,3米7的货厢尺寸可以满足王师傅对于方量的需求,另外整车高度控制在2.13米,大部分的地下车库都可以顺利通行。
栏板式货厢标配了龙门架以及捆绳钩,如果运输家具家电的话,可以更好的捆扎好货物,以防急刹车时货物位移出现损坏。王师傅除了负责运输,还需要装卸货,瓷砖、水泥等建材质量比较重,搬运很费劲,而霸铃V6则采用的是低货台设计,货厢距离地面仅80cm,在装卸货时可以减轻一部分的疲劳感,更轻松更方便。
在外形设计上,霸铃V6偏向于小轻卡的设计,前脸延续了家族式设计,中部镀铬饰条贯穿整个前脸,和中网两侧灯组的亮条相连接,前脸看上去更加时尚,后视镜则采用的是框架式结构,保证驾驶员的视野。
灯组部分,霸铃V6采用的是LED大灯,并且加装了透镜,大灯集成了远近光灯,日行灯则呈“E”字形,LED的灯组聚光性和穿透性更强,在夜晚的照射距离也更长,雾灯单独布置在保险杠上。
霸铃V6采用的是窄体版驾驶室,因此驾驶室只设计了两个座椅,这一点王师傅也足够用,而他关心的则是驾驶室内的配置。这款霸铃V6采用了多功能方向盘,左侧为定速巡航,右侧为蓝牙电话和多媒体控制按钮,手不离方向盘久可以操作,保证运输的安全性。
虽然是小轻卡,但是霸铃V6也用上了双屏,液晶仪表盘和中控显示屏。在城区跑运输,经常要去一些不熟悉的地方,而且免不了要在狭窄地区倒车或靠台作业,因此导航和倒车影像也是必备功能,霸铃V6的中控大屏上也设计了这两个功能,非常实用。
而且霸铃V6的倒车影像不仅设计有倒车辅助线,而且还带有蜂鸣声,可以更好的提醒其它道路参与者,提升行车安全性。在靠台作业时,也可以避免发生碰撞。
虽然霸铃V6的货箱尺寸为3米7,但这款车其实是轻卡平台产品,完全的合规蓝牌轻卡。王师傅选中的车型搭载的发动机为云内YN25PLUS2合规发动机,排量为2.499L,最大输出功率为137马力,匹配5挡变速箱。
2.5L发动机搭配5挡变速箱,完全合规的动力链也可以保证车辆在城市运输的工况下可以有非常稳定、出色的动力输出。而且云内和蒙沃的搭配在轻卡市场中已经得到多年市场验证,口碑和可靠性表现也不错。
考虑到使用场景主要是城市道路,免不了有堵车、红绿灯等情况,所以王师傅选用的是5挡箱。实际上,如果运输工况是山区道路或者其它复杂工况,货物为农资、绿通、建材等重货,可以选择8挡“爬山王”产品。
承载力也是王师傅最关心的一点,霸铃V6采用的是3.5吨级后桥,后桥速比为4.875,悬架方面则采用的是“前3后3+3”的设计,大梁采用的是全铆接式设计,200mm的副高,承载力方面完全没问题。
霸铃系列底盘上还有一个亮点设计,其前桥采用的是锻造下沉式工字梁设计,相比起传统的圆形管前桥,承载力更好,并且可匹配气制动产品。就窄体版轻卡的适用工况来说,在保证车辆“装得下”、“跑得快”的同时,还可以保证其随时“停得住”。
那么这款霸铃V6究竟可以合规装多少呢?根据公告显示,霸铃V6的总质量为4485kg,整备质量为2560kg,额定载质量为1795kg。
对于在城市中运输建材、家具或者接平台散货的卡友们来说,这款一汽红塔霸铃V6的各项配置都毫不落伍,满足卡友们各方面的运输需求,而且实拍的这款车目前在西安地区的报价为8.4万,相比于同等配置的轻卡车型性价比更高,大家觉得怎么样?欢迎留言。(文/图 王雪洁)
亿元补贴 东风商用车亮相商用车博览会
以“品牌慧聚行业共赢探索未来”为主题的2022中国商用车及配套产业博览会在11月1日在江西省高安市盛大举行.国内主流商用车品牌,专用车企业,零部件... 2022年11月03日
