【卡车之家 原创】德国宝马展作为世界领先的工程机械、建材机械、矿山机械、工程车辆以及建筑设备贸易展览会,每次都会吸引到全球各大著名的工程机械企业参展。作为全球动力总成领域的领先企业,菲亚特动力科技携其工程机械全系列产品,以及电气化和多种能源动力解决方案亮相2022年宝马展,带来了N45发动机、F28发动机以及Cursor 9等多款重磅产品。
在此次展会上,全新一代F28发动机首次亮相,据悉,该款发动机此前还取得了“2020年度最佳柴油机”的称号。这款F28发动机主要适用于工程建筑和农业机械等应用场景,例如小型挖掘机、路面机械、高空升降机、伸缩臂叉装车、泵机、焊机以及挖沟机等众多工程机械产品,符合非道路欧盟五阶段及中国四阶段排放法规要求。
这款F28发动机采用多燃料系统设计,模块化架构下可提供柴油、天然气以及混合动力多个版本,其功率覆盖37-75千瓦,扭矩覆盖207-415牛米,具备出色的安装灵活性和适应性,可满足不同工况和场景使用。
菲亚特动力科技推出的这台全新F28发动机,拥有极其紧凑的后处理解决方案和高性能特点,在2.8升发动机的体积下可达到3-4L发动机的性能水平,与同类产品相比更加紧凑的同时,性能也更具优势。
菲亚特动力科技所推出的全新F28发动机可实现长达600小时的换油周期,并且发动机的维保也十分便捷,所有工作均可在单侧完成,这样在简化日常维护的同时,还能实现更低的运营成本。此外,F28发动机还可根据用户的使用需求进行定制,提供轮、外壳、油底壳和过滤器等多种选择。
在本次展会上,菲亚特动力科技还展示了F28混合动力版本发动机,这台新型混合动力系统配备柴油发动机和电子飞轮,采用48V电压结构,具备20千瓦-30千瓦的电力输出功率,拥有更小的体积,兼顾了高性能和低油耗表现,可满足更高的排放使用需求。
作为菲亚特动力科技的主要代表性产品之一,其NEF系列发动机因出色的灵活性和高性能表现而广受用户关注,自2001年以来,已为不同工作场景生产了超过200万台发动机。其产品主要适用于农业、建筑设备、公路、船舶和发电领域,例如挖掘机、轮式装载机、摊铺机、推土机等各种中型工程机械应用。
N45
得益于无EGR架构、最新一代共轨喷射、涡轮增压器和重新设计的硬件,以及独家专利HI-eSCR2后处理技术,菲亚特动力科技NEF系列发动机确保最佳燃烧效率的同时,在可靠性、运营成本以及动力等方面均具备出色表现,并符合欧洲非道路第五阶段和国四非道路排放法规要求。
N67
据资料显示,该系列产品提供4缸 (N45)、6缸 (N67) 两个机型,其中N45发动机功最大输出功率范围为89-147千瓦,最大扭矩范围覆盖400-744牛米。菲亚特动力科技N67提供129-250千瓦的最大功率范围,其最大扭矩达到1800牛米。
NEF系列发动机结合了坚固耐用、可靠性和高性能表现,多年来,该系列已被众多国内外知名客户选择搭载于工程机械设备,如凯斯工程机械的履带式挖掘机,山推DH13、DH16推土机,以及上工机械移动式桩机等等。
此外,这两款产品还可以兼容氢化植物油(HVO)等可再生柴油,不仅可以让车辆实现更低的碳排放、满足严苛的环保需求,同时还拥有媲美普通柴油机的性能表现。
作为菲亚特动力科技的非道路应用旗舰发动机系列之一,Cursor 9发动机专为严苛要求的重型应用而设计开发,其排量为8.7升,最大输出功率覆盖210-338千瓦,最大输出扭矩范围为1300-1800牛米,为各种工程建筑中的高强度任务提供了基础保障。可满足非道路欧五阶段及国四排放法规要求,实现了高达95%的氮氧化物催化效率,实现有效减排,保证发动机的环保品质。
此外,Cursor 9还支持使用可再生燃料,在具备可靠稳定、高效节能的前提下,还满足了更为严苛的排放使用需求,清洁性再进一步。
菲亚特动力科技Cursor 9采用无EGR后处理架构,同时还配备最新一代共轨喷射技术、久经考验的废气门 (WG) 、电子控制的VGT涡轮增压器以及HI-eSCR2后处理技术,不仅确保了最佳的燃烧效率,同时还提升了发动机性能及响应速度,并且可靠性和出勤率等方面,也有了进一步提升。
此外,菲亚特动力科技展台上的另一大亮点是推出的首款电池包eBS42,该电池包与Microvast合作制造,是一种用于零排放机械设备的先进储能解决方案。作为非道路设备的电源动力解决方案,电池包eBS42具备更高的能量密度、更轻的电池重量以及更长的生命周期,可适用于小型挖掘机、大型机器等各种建筑设备上。
相信不少卡友所熟悉的菲亚特动力还是科索系列,作为全球领先的动力总成企业,菲亚特动力科技不仅在商用车领域有着出色的技术储备和研发实力,在非道路机械工程、农业以及船舶等市场当中,也有着很大的市场占比。
在此次德国宝马展上,菲亚特动力科技的主要看点还是在于完善的动力系统、紧凑型混合动力解决方案以及新型电池组,并且我们还可以看到,从40千瓦到670千瓦的功率输出,从2.8升到20升的排量,菲亚特动力科技已经涵盖了大部分建筑机械、工业场景等应用的需求,能够为用户提供多场景、多用途以及多能源的使用需求。(文/龚弋新 图/菲亚特动力科技)
至高降5万 东风轻型车助你实现月入3万
近期什么节日最为吸引人?那恐怕要数让无数人夜不能寐、从容“剁手”的“双十一”了.“双十一”不仅是每个“剁手党”的狂欢盛典,同时更是每个“物... 2022年11月03日
