【卡车之家 原创】在商用车市场中,前四后八因为有着远超两轴车的承载能力,及最大31吨的总质量,再加上是B2卡友可以准驾的最大车型,所以深受卡友们的喜欢。那本期卡车之家找出了4款前四后八载货车,其动力链、内饰配置均十分出色,具体车型为哪些咱往下看!
● 一汽解放J6P领航版3.0 460马力发动机匹配自家AMT变速箱
第一款车型是来自一汽解放的J6P领航版3.0,该车型搭载解放动力CA6DM2-46E61发动机,11.05L排量,符合国六排放标准,其最大输出功率为341kW(460马力)。传动系统与之匹配的是一汽解放12挡手自一体变速箱,型号为CA12TAX230A。
在底盘布局上,该车采用新F5N-2050前轴,后桥为435冲焊桥,速比3.727。悬架形式是采用3/3/4的少片簧设计,在保证承载能力的同时还能降低一定的底盘自重。油箱是匹配600L+400L的双侧油箱,共计1000L的容积可使得该车轻轻松松有着3000公里以上的续航里程。
实拍的这款J6P领航版3.0车型尺寸为12000mm×2550mm×4000mm,轴距为2100mm+4500mm+1350mm。在公告上搭载仓栅式货箱,尺寸为9400mm×2460mm。
最后就是驾驶舱,J6P领航版3.0的驾驶室采用高顶大排半设计,其空间非常大。配置方面,主驾车门上方集成有一键升降、中控锁、后视镜电动调节及电加热。还有真皮气囊减震座椅、四幅式多功能方向盘、10寸车载液晶大屏等。
● 东风商用车天龙KL 465马力发动机匹配东风14挡变速箱
第二款车型是来自东风商用车的天龙KL,该车型搭载东风DDi11E465-60发动机,10.8L的排量,符合国六排放标准,最大输出功率为343kW(465马力),最大2240N·m的峰值扭矩。传动与之匹配东风DT1422 DD14挡变速箱,它的最高挡速比为1,最低挡速比16.86。
在底盘布局上,该车型匹配速比为2.87的德纳后桥,采用3/3+10的少片变截面钢板弹簧设计。还有12R22.5规格的轮胎及容积为1000L(600L+400L)的铝合金油箱,就整车动力链而言,这款天龙KL高速状态下的时速更快。
在车型尺寸上,这款东风天龙KL的长为12米、宽2.44米、高3.97米,其轴距是做到了2050mm+4600mm+1350mm。该车型货箱是上装的栏板式货箱,其长宽高尺寸为9600mm×2450mm×600mm。
我们再看驾驶室设计,实拍车型采用高顶双卧驾驶室,其驾驶室宽度达到2.45米,这对单人驾乘来说,就空间而言很是豪华。该车配置同样豪华,有电动车窗,一键升降、中控锁等,还有集成多媒体操作、定速巡航等功能的四幅式方向盘、标配液晶显示屏的半环绕式中控台。
● 中国重汽豪沃MAX 460马力匹配汽S-AMT16挡变速箱
第三款车型是来自中国重汽的豪沃MAX,该车型搭载中国重汽MC11.46-61发动机,排量10.5L,符合国六排放标准。该发动机的最大输出功率达到了338kW(460马力),峰值扭矩为2200牛米。传动与之匹配重汽自主研发的第七代“S-AMT”无忧换挡变速箱,其无忧换挡设计还可以更加自如的切换和干预挡位,在手动和自动之间轻松进行转变。
在底盘布局上,实拍车型采用VGD71S自调臂前轴(鼓),后桥为MCJ11BGY自调臂双后桥(鼓)设计,速比为3.36。板簧是采用3/3/4形式的少片簧设计,兼顾轻量化和承载能力,还有12R22.5规格的轮胎。还有,该车的油箱目测在1000L左右,大致上可以为这款豪沃MAX提供2500-3000公里的续航能力。
在车型尺寸上,这款豪沃MAX的长为12米、宽2.55米、高3.74米,其轴距是做到了1950mm+4450mm+1350mm。该车型货箱是上装的栏板式货箱,其长宽高尺寸为9550mm×2460mm×550mm。
我们再看驾驶室,实拍车型高顶双卧平地板驾驶室,其车内的整体空间表现十分优秀。在配置方面,除了规配置的中控锁、一键升降、后视镜电动调节等功能,该车还配置有四点气囊悬置、一体式气囊减震座椅、四幅式多功能方向盘及12.3英寸全高清液晶中控屏。
● 江淮格尔发A5W旗舰版 490马力匹配采埃孚AMT变速箱
最后一款就是来自江淮格尔发的A5W旗舰版车型,该车搭载康明斯12NS6B490发动机,符合国六b排放标准。最大输出功率360KW,最大马力490,扭矩可达2300N·m。传动与之匹配采埃孚AMT变速箱,型号为12TX2620TD,这是采埃孚手自一体12挡AMT变速箱,该变速箱头档速比为16.688,最高档为直接当。
底盘方面,实拍车型采用盘式制动前桥,为锻钢件、工字型断面,单级减速后桥,速比为2.846。油箱采用铝合金材质,容积达到800L,不仅减少路上加油的次数,使续航能力大大提升,而且铝合金材质降低了自身的重量。
在车型尺寸上,这款格尔发A5W的长为12米、宽2.55米、高3.99米,其轴距是做到了2100mm+4300mm+1350mm。该车型货箱是上装的仓栅式货箱,其货箱尺寸为9400mm×2460mm×800mm。
最后就是驾驶室,该车采用高顶双卧准平地板设计,其内部空间不言而喻。配置方面,有气囊减震座椅,带有腰托、背托、仰角调节及通风加热等功能调节;四幅式方向盘集成有定速巡航、接打电话及多媒体操作等功能。在中控台设计上,除了空调、收音机、中控锁等常规功能还配备有中控娱乐大屏,让车上人员行车、娱乐两不误。
● 结语
本篇盘点介绍的这4款前四后八载货车,不管是动力链匹配,还是内饰配置,均有着出色的表现,再加上品牌影响力,其车型可靠性高,养车用车有一定的保障。那各位卡友觉得这4款车型如何呢?如果让你选择一款,又会偏爱哪一个呢?大家可以在下方评论区积极留言互动哦!(文/刘如权)
小货车出匝道侧翻 事故原因系车速过快
2022年10月23日9时36分许,景打高速公路景洪北收费站匝道路段,发生了一起车辆侧翻的单方交通事故.经调查,事故原因系驾驶员吕某在驶入匝道口后未按安... 2022年10月29日
