东风商用车
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
【卡车之家 原创】说起西南地区散户卡友最喜欢的国产商用车品牌,东风品牌当属其中,其中最为重磅的天龙KX旗舰车型,自2013年上市以来不仅在销量表现上十分出众,而且其动力性、可靠性、稳定性在西北、西南卡友圈中也有着极高的评价。
2021年改款上市后,天龙KX车型全面进入600马力时代,并且引入了更人性化的配置以及全新的外观、驾驶室设计。就在今年年初,KX车型又一次迎来升级,推出了全新天龙KX王者版,那么新车在前者KX的基础上又进行了哪些配置上的提升呢?
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
如果不仔细看,很难发现天龙KX王者版和此前的版本的区别,在外观方面,王者版和此前改款后的版本几乎没有差别,不同的在于王者版侧面拥有专属的龙型拉花,提升了车辆的整体辨识度,同时在侧面门板区域也有王者版的专属铭牌,当然整车的升级集中在动力和配置方面。
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
在外部配置方面,王者版配置了360环绕影像,可以让停车、接驳更加便捷。同时还带有毫米波雷达,支持选装ACC自适应巡航,长途驾驶更加轻松。同时实拍车型还提供了无钥匙进入系统,当我们卡友手上有物品不方便拿钥匙时,无钥匙进入可以帮助卡友快速上下车。
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
在灯光配置方面,KX王者版升级了全LED大灯,并且主副光源均配备了透镜设计,对于光线有更好的聚拢效果,在夜间的照明度也得到了进一步提升。同时下方仍旧保留雾灯和LED日间行车灯的设计,进一步增强整车的夜间辨识度,同时还可选装LED光源的尾灯。
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
在车身尺寸方面,实拍车型的三围分别是7090X2524X3960mm,轴距为3450+1350mm,同时实拍车型的整备质量为8.8吨,在大排量发动机以及众多装备的加持下,这样的自重表现算得上比较轻巧。
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
在发动机方面,KX王者版所装配的是型号为东风康明斯Z14NS6B600直列六缸发动机,这款发动机的排量为14升,满足国六排放标准。其最大输出功率为441kw(600马力),最大输出扭矩为2750牛米,在1000-1400rpm之间可以输出峰值扭矩。
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
15升康机
如果各位卡友觉得这台14升康机的动力还不能满足你,未来王者版车型也将搭载康明斯最新提供的15升柴油发动机,这台发动机的峰值功率已经来到了680马力,最大扭矩达到了3200牛米,动力输出更加强悍,而天龙KX在售车型目前也已经完整覆盖520-680马力段,针对不同的工况都有着非常强劲的动力输出和运输时效性。
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
而在变速箱方面,实拍车型配备的是型号为伊顿ECEO-26N112C0D的十二挡AMT变速箱,自康明斯顺利收购伊顿之后,两个品牌在发动机与变速箱的匹配度上不断优化,而这款伊顿12挡AMT采用集成化设计,将换挡执行器以及TCU放置在变速箱上方,整个变速箱外部几乎没有额外的管线设计,进一步提升其智能化以及可靠性方面的表现。
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
得益于AMT变速箱的加入,未来KX王者版可以在此基础上升级ACC自适应巡航或者预见性巡航系统,进一步降低卡友长途驾驶的疲劳程度。而变速箱也采用超速挡设计,最高挡速比仅为0.77。
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
在油箱方面,KX王者版也是非常奢侈,主副油箱容积相加共计1100升,单次加满的在高速上的续航能力能够轻松突破3000km。同时由于国六发动机采用高效SCR路线,在尿素消耗量上相比国五有一定提升,所以KX王者版的尿素罐尺寸进行了升级,接近65升,不用在跑车时经常反复加注。
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
轮胎方面,KX王者版升级了前桥铝合金车轮,帮助车辆有效降重,同时前轮标配了康迈50万公里免维护轮端。而导向轮则是采用价格较高、更加耐用的米其林X-Line系列轮胎,尺寸为12R22.5,用料非常厚道。
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
后桥则是来自东风自主研发的双13吨级冲焊桥,速比为3.64,而且支持30万公里长换油设计,未来也可能会装备康明斯旗下的美驰车桥。根据卡车之家车速计算器的模拟计算,在发动机处于经济转速区间时,这台KX王者版的最高时速可以达到67-99km/h,非常高效。
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
另外,在底盘方面,KX王者版在细节上仍然进行了升级,比如全铝合金制的蹬车扶手,可踩踏的电瓶护罩以及更加宽大的铝合金作业平台。同时传动轴相比于曾经的车型也变得更加粗壮,据了解,除了能够承受更大的扭矩之外,并不会为车辆的自重带来额外的负担。
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
进入内饰区域,主副驾驶的座椅采用皮质处理,同时可以选装通风加热功能,经过我们实际体验,这两张座椅和人体的贴合度较高,同时加上阻尼软硬可调,整体的舒适性表现非常理想,适合长时间乘坐。
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
仪表盘区域升级了GX同款的全液晶仪表,同时整体的分辨率较高,在各种光影条件下不容易出现反射,屏幕过暗等情况,字体显示较为流畅,操作逻辑比较清晰,可以显示众多新车信息,包括燃油余量、气刹储气量、当前挡位、尿素余量以及车辆实时信息。
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
KX王者版标配了疲劳驾驶检测模组,放置在主驾驶A柱区域,疲劳驾驶模组可以针对驾驶员的行驶时间、面部微表情变化来判定驾驶员是否处于疲劳驾驶状态,进而提醒驾驶员或者通知车队,让其尽量靠边停车休息,有效降低事故率。
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
在细节配置上,KX王者版还新增了原厂手机支架,可以适配苹果以及较多国产品牌手机,行驶时不会发生抖动。同时还保留了KX车型最为常见的小桌板设计,设计承重2kg,平时吃个饭、追个剧都比较轻松。
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
中控区域升级了一个尺寸超过12寸的屏幕,可以提供手机互联以及多媒体、导航等一众功能,并且为全触控操作,值得一提的是空调控制面板不仅可以通过屏幕操作,也同时预留了实体按键,方便卡友行车时操作。
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
天龙KX王者版的安全配置非常丰富,前方碰撞预警、车道偏离预警、盲区侦测都成为了标准配置,进一步提升行车安全性。同时左上角的咖啡杯按键就是疲劳驾驶检测模组的开关。
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
变速箱换挡机构被设置在主驾座椅旁,整体尺寸非常小巧,释放了驾驶位通向卧铺的过道空间。而操作也非常简单,除了传统的空挡、前进、后退挡位之外,它还提供动力模式以及经济模式。
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
顶部设计有三个尺寸不一的高架箱,可以用于放置不同大小的随身物品,而下方两个开放式的储物格内部设计了高低落差,避免物品滑出,同时还增加了植绒材质,在行驶时也不会发出过大的噪音。
天龙旗舰再进化!KX王者版有何不同?
卧铺区域设计比较合理,下卧铺配备了侧栏杆,防止卡友在休息时不小心滚落床底,而且后窗标配了窗帘,非常人性化。卧铺的整体尺寸超过了85cm,一位身材壮硕的成年男性卡友休息不成问题。同时天龙KX王者版还可选装驻车空调,以满足不同气温条件下,卡友的用车需求。
很多卡友会有疑问,为什么现阶段牵引车的马力越来越大且配置也越来越高,抛开车企之间产品的竞争关系来看,近年来随着物流行业各领域的不断提速,未来时效性将是衡量运输企业、卡友竞争力的重要指标,换句话说,在安全、符合法规的范围内谁的车辆运输效率更高、出勤率更高,谁在未来的货运行业中就有更多的话语权。(文/杨昊 图/杨昊)
不卸货就交4300元罚款 司机投诉收费站
福建福州,范师傅拉3000箱苹果走绿通,被收费站人员要求卸货检查,不卸货就交4398元!范师傅傻眼了,自己都快60岁了,3000箱苹果搬上搬下那还不累死!而... 2022年11月10日
