在发动机方面,KX王者版所装配的是型号为东风康明斯Z14NS6B600直列六缸发动机,这款发动机的排量为14升,满足国六排放标准。其最大输出功率为441kw(600马力),最大输出扭矩为2750牛米,在1000-1400rpm之间可以输出峰值扭矩。
15升康机
如果各位卡友觉得这台14升康机的动力还不能满足你,未来王者版车型也将搭载康明斯最新提供的15升柴油发动机,这台发动机的峰值功率已经来到了680马力,最大扭矩达到了3200牛米,动力输出更加强悍,而天龙KX在售车型目前也已经完整覆盖520-680马力段,针对不同的工况都有着非常强劲的动力输出和运输时效性。
而在变速箱方面,实拍车型配备的是型号为伊顿ECEO-26N112C0D的十二挡AMT变速箱,自康明斯顺利收购伊顿之后,两个品牌在发动机与变速箱的匹配度上不断优化,而这款伊顿12挡AMT采用集成化设计,将换挡执行器以及TCU放置在变速箱上方,整个变速箱外部几乎没有额外的管线设计,进一步提升其智能化以及可靠性方面的表现。
得益于AMT变速箱的加入,未来KX王者版可以在此基础上升级ACC自适应巡航或者预见性巡航系统,进一步降低卡友长途驾驶的疲劳程度。而变速箱也采用超速挡设计,最高挡速比仅为0.77。
在油箱方面,KX王者版也是非常奢侈,主副油箱容积相加共计1100升,单次加满的在高速上的续航能力能够轻松突破3000km。同时由于国六发动机采用高效SCR路线,在尿素消耗量上相比国五有一定提升,所以KX王者版的尿素罐尺寸进行了升级,接近65升,不用在跑车时经常反复加注。
在轮胎方面,KX王者版升级了前桥铝合金车轮,帮助车辆有效降重,同时前轮标配了康迈50万公里免维护轮端。而导向轮则是采用价格较高、更加耐用的米其林X-Line系列轮胎,尺寸为12R22.5,用料非常厚道。
后桥则是来自东风自主研发的双13吨级冲焊桥,速比为3.64,而且支持30万公里长换油设计,未来也可能会装备康明斯旗下的美驰车桥。根据卡车之家车速计算器的模拟计算,在发动机处于经济转速区间时,这台KX王者版的最高时速可以达到67-99km/h,非常高效。
另外,在底盘方面,KX王者版在细节上仍然进行了升级,比如全铝合金制的蹬车扶手,可踩踏的电瓶护罩以及更加宽大的铝合金作业平台。同时传动轴相比于曾经的车型也变得更加粗壮,据了解,除了能够承受更大的扭矩之外,并不会为车辆的自重带来额外的负担。
不卸货就交4300元罚款 司机投诉收费站
福建福州,范师傅拉3000箱苹果走绿通,被收费站人员要求卸货检查,不卸货就交4398元!范师傅傻眼了,自己都快60岁了,3000箱苹果搬上搬下那还不累死!而... 2022年11月10日
