真的娇贵不耐用?这些电池知识你知多少
高温和低温环境 对电池到底有什么影响?
真的娇贵不耐用?这些电池知识你知多少
前文提到了一个问题,电动汽车的电池性能在温度下会有怎样的变化?接下来小编就给大家揭秘一下,气温和动力电池之间有着什么样的关系?
一般来说,温度对电池的影响,主要是对电池的续航的影响和动力性能的影响。特别是锂离子电池,在冬季和夏季的气温范围内有着非常明显的性能变化。当温度降低的时候,电解液变黏稠,电池中的内阻会增加,从而导致锂离子运动速度变慢。
真的娇贵不耐用?这些电池知识你知多少
根据井冈山大学学报资料,某电池在常温20摄氏度下以0.5C倍率放电可以持续约2100秒(统一以1V作为截至电压),而低温-2摄氏度下只能放持续约900秒。也就是说这款电池在-20摄氏度时的容量,只有常温20摄氏度条件下的43%,也就是说,在零下20度时,这款电池的续航能力是常温的4成。
真的娇贵不耐用?这些电池知识你知多少
当然,这个只是研究中的理论值,在低温的实际使用过程中要考虑电池发热升温的情况。所以,在低温环境下电池活性下降,充电速度变慢,充电时间延长;放电性能受限,车辆性能下降,导致耗电过快;再加上暖风系统工作,整体续航大概是常温的6-7成左右。
我们搞明白了在低温条件下,电池充放电性能下降十分明显。那么在夏季高温的环境下,对电池有什么样的影响呢?
真的娇贵不耐用?这些电池知识你知多少
一般来说夏季高温对于纯电车辆续航影响较大的因素在于空调系统,在夏季不开空调的情况下,纯电动汽车的实际续航与常温续航的差异不会太大。但是在长期工作在45℃以上的高温环境中会使得电池容量快速衰减。同时,在高温环境下电池内部很多材料及活性物质在高温下容易分解,“热失控”现象极易容易发生。
真的娇贵不耐用?这些电池知识你知多少
为了避免“热失控”发生,电池厂家或者车企会限制充放电电流强度以及强制冷却,这也会导致充电时间长,车辆性能下降等因素。
现如今,为了避免车辆在低温或者高温环境产生续航降低,性能下降问题的产生,对汽车进行温控和冷却,用来保证汽车各零部件以及驾驶舱内处于合理温度范围,从而达到节油、舒适、提升续航里程等目的“热管理系统”应运而生。
真的娇贵不耐用?这些电池知识你知多少
根据定义,热管理系统按照功能不同,分为舒适性热管理和动力系统热管理两大类。舒适性热管理主要为空调系统热管理,可分为制冷和制热两大功能;动力系统热管理在新能源汽车上则主要表现为调节电池、电机、电控系统的温度,包含冷热控制下的不同模式选择,满足车辆在高纬度寒冷地区和低纬度炎热地区能够正常使用。
上一页123下一页阅读全文
东风轻型车盛惠 购物车至高直降50000元
近期什么节日最为吸引人?那恐怕要数让无数人夜不能寐、从容“剁手”的“双十一”了.“双十一”不仅是每个“剁手党”的狂欢盛典,同时更是每个“物... 2022年10月25日
