东风柳汽乘龙
260马力AMT大单桥 平地板乘龙H5太舒适
【卡车之家 原创】高速上不只是那些压着110%限速跑的小轿车,跑得快的车还有拉快递、拉绿通的货车们,究其原因就是时效。绿通超时,货物贬值、快递误时,每天百万单的延误险,物流公司肯定是承担不起的。
那么拉快递,不妨看看业内人士是如何选择快递车型的。
卡友徐师傅现在已经33岁了,20岁的时候,徐师傅经过再三思虑选择买车跑运输(快递配货),徐师傅主要在西安周边倒短,运营区域从陕西到云贵川,主要路况是高速,经过慎重考虑,最终徐师傅还是选择了东风柳汽乘龙H5综上所述,我们了解到这类车型必须具备以下要求。
高时效,用户的货物价值比较高,时效是第一要素,车辆的动力链都为时效考虑,因此车辆的可靠性绝对是首要考量,不能轻易耽误运输。
大容积,快递运输,轻抛货居多。对货厢容积要求大,对承载力要求并不高,需要平衡容积和承载的需要。
运营模式】单人或双人运输
运输货品】:快递配货
运距】:省际长途
路况】:平原及山区高速为主
推荐车型】:东风柳汽乘龙H5
因此,跑快递这种时效运输,要的就是稳当可靠、还能跑得飞起。最近,东风柳汽乘龙的新车乘龙H5大单桥,就是专为上述场景打造。
快递车,最为看重时效。乘龙H5大单桥搭载6.2升排量260马力康机,虽说市面上大部分同类车型都是260马力,但这部分车型大多数都是5.7升的排量,乘龙H5大单桥多了0.5升排量,动力上的好处会更加明显。
1020牛米的扭矩就是0.5升排量带来的好处之一,这台发动机可以在1300转到1700转区间持续输出1020牛米的峰值扭矩。这样一台发动机对于提升平均车速,降低油耗是很有帮助的。
260马力AMT大单桥 平地板乘龙H5太舒适发动机型号:东康B6.2系列B6.2NS6B260
以前司机开车,国道高速还好一点,一旦堵车、走走停停,或者是山区低速行驶,换挡真的累得胳膊都抬不起来,现在有了AMT变速器,挂进D档,扶稳方向盘就OK,解放了司机的左脚和右手。
相比人工换挡,AMT自动挡更聪明,发动机和变速器无缝配合,车辆知道在最合适的转速换挡,动力衔接更连贯,减少动力损耗,还有效减少离合器磨损,有效保证了车辆的寿命和出勤率。
后桥在轻量化和耐用度上选择了最合适的9T级后桥,速比为3.909。同时为了让车辆“跑得起来还能站得住”,乘龙H5大单桥还专门加宽了制动器,让制动性能更好。而且加宽制动器还有个好处就是摩擦面积更大,耐磨损的性能更强。
底盘其他配置上,乘龙H5大单桥配备前3后4+3片簧。即保证车辆的轻量化水准,不至于让自重过沉,同时还能保证装满快递的时候有足够的承载力。
260马力AMT大单桥 平地板乘龙H5太舒适线束走线规整 细节程度说明车辆质量
在续航能力上,实拍的乘龙H5大单桥搭载铝合金材质油箱,目测油箱容积为450L,如果按照百公里17升油耗计算,该车满油续航里程超过2600公里,一般的省际线路快递运输毫无问题。在油价起伏波动时,提前加满油也能节约相当的油钱。
轮胎规格方面,乘龙H5大单桥搭载275/80R22.5的轮胎,而且还是铝合金的轮圈,更轻更舒适,延长轮胎寿命。轮胎由朝阳轮胎提供,根据轮胎型号,该轮胎是一款偏重低滚阻、高耐磨的节油轮胎。
轮胎偏重节油和耐磨、驾驶室4点悬浮、底部大面积隔热隔音层、铝合金储气罐
根据发动机转速、变速箱挡位速比、后桥速比和轮胎型号,乘龙H5大单桥在1300转的经济转速下,车速可达到80km/h,1350转时,时速就能达到85km/h,时效性表现整体不错。
在外观样式上,乘龙H5造型与乘龙H7一脉相承,可以说就是一辆小号的H7。整个造型给人一种极强的力量感。红黑双拼的颜色让车头看上去富有科技感。
部分封闭的进气中网,则在保证散热进气的同时,减小的风阻的不利因素。预防碰撞的毫米波雷达也一同布置在中网的中央。
在驾驶室的框架材质上,这辆乘龙H5采用的是龙骨框架结构驾驶室,具备内层的高强度框架和外围钢板,能为驾驶员提供双重保护。
现在的卡友对车内的舒适度和空间都变得更加注重。我们实拍的这辆乘龙H5就采用高顶平地板的驾驶室。驾驶室内高超过1米9,我们同事1米8、220斤的胖子在里面站着也显得宽敞。
驾驶室内,这个驾驶位首先看上去就很舒适,坐上去的感受也是如此,皮革座椅坐上去支撑性很足,长时间行车也能让腰部有足够的支撑,两侧的护翼有一定包裹性,但也不挤。
后方的仪表盘采用传统的指针式配合大面积的彩色液晶屏组合。竖针的风格明显更加运动,而液晶屏的分辨率够高,显示效果比较细腻。
位于驾驶员右侧的水杯座除了两小一大外,仅剩下一个驻车制动,取消换挡手柄后,这里大部分的空间都留给驾驶员自由使用。
高顶驾驶室的好处就有拥有足够的储物空间,像我们这台乘龙H5就搭载了3个带盖板的储物格,棉被、衣物、食品,都能找到合适的位置来存放。
后面的卧铺宽度不容小觑。作为高顶平地板驾驶室,这个卧铺宽度和长度在同级别车型中是有着明显优势的。同时床垫厚实,软而不塌,卡友只需要买个床罩和被子就能安然休息了。
东风柳汽 乘龙H5中卡 270马力 4X2 9.6米厢式载货车(9T后桥)(LZ5180XXYM5AB)
东风康明斯国五9.6米核载:8.9吨
厂商指导价:22.63万元
西藏货车陷入冰层 海拔5000米民警凿冰
12月3日晚21点,西藏丁青县公安局指挥中心接到一货车司机求助称自己的车陷冰层无法行驶请求支援.接警后丁青民警第一时间赶到现场.被困车辆位于海拔5... 2022年12月08日
