欧航作为福田家族的力作,产品力同样不俗,尤其是以灵活多样的配置搭配赢得了不少卡友的青睐,应对9米6不同用户的需求,也推出了高顶双卧版本和低顶单卧版本,还可选装AMT变速箱,实拍车为低顶单卧版本。
外观方面,欧航载货车延续了福田超级卡车系列的家族脸,同样标配导流罩以及示廓灯,分体式外摆镜搭配两块照地镜,组合式大灯集成设计了远近光灯以及LED日行灯,布置三段式保险杠上,方便后期维修降低成本。
动力方面,福田欧航大单桥载货车搭载的是福田康明斯F4.5NS6B220发动机,直列四缸的设计,排量为4.5L,最大输出功率为162kW(220马力),在1300-1500RPM时可爆发峰值扭矩820N·m,实拍车匹配的是法士特8JS85TE变速箱,同样是超速挡设计,最高挡速比为0.79。
欧航轴距为7300mm,货厢内部尺寸为9780x2450x2600mm,车辆容积约62.3立方米,货厢前方设计了横梁,减少长时间使用后出现涨箱的可能。公告总重为18吨,整备质量为7.875吨,额定载质量为9.995吨。
实拍的这款福田欧航采用的是9吨级后桥,速比为4.556,并且带有横向稳定杆,可以提高悬架侧倾角刚度,从而减少车身倾角,使车辆在行驶中的稳定性大幅提升,悬架方面采用的是前3后3+4的设计。
实拍车采用的是佳通11R22.5规格的轮胎,前盘后鼓的制动设计在如今的中重卡中也比较常见,铝合金油箱容积为260L,核心部件4年不限里程保修,可以解决卡友们在维修方面的后顾之忧。
内饰配置方面,不少物流公司为了降低成本会选择最基本的简单配置,欧航的驾驶室宽度为2200mm,驾驶室采用的是弹簧减震设计,设计了两个座椅,主驾驶则搭配的气囊减震座椅,还支持座椅通风加热功能的选装。
实拍车为基础配置,带有电动调节电加热后视镜,中控台同样偏向于驾驶员一侧,只是配置略简单,带有冷暖空调以及定速巡航、收音机等功能。欧航R系列高配版内饰全面升级,带有多功能方向盘,液晶仪表盘,也可选装多媒体大屏等,对驾驶室配置要求比较高的卡友可以多多关注欧航R。
9米6大单桥产品在如今的货运政策下,越发受欢迎,归根结底在于其高装载力以及低运输成本,并且主要适用于快递快运或者轻抛货物市场,而针对这一市场,有不少车型是快递公司定制,在考虑成本方面进行了简配,本文为大家介绍的这四款大单桥产品只是改车型的其中一个配置,仅供大家参考,具体车型配置大家可以去当地经销商处详细查看。(文/王雪洁 图/卡车之家)
上海加强道口和快递业防疫管理 请注意
为进一步做好“入城口”疫情防控工作,上海市进一步加强对来沪返沪货车司乘人员核酸采样工作,已从10月22日起对通过本市公路道口来沪返沪的所有货车... 2022年10月26日
