【卡车之家 原创】近日来,咱们聊纯电动卡车聊得比较多,但是传统燃油车聊得不少。但其实传统燃油车上,有门道的事也不少。就比如这发动机、变速箱,甚至是发动机变速箱中间的衔接器件:离合器。而今天咱们就来聊聊这离合器的工作原理。
如果要说离合器到底是干什么的,我想几乎没有卡友不知道。离合器是负责切断发动机与变速箱的动力衔接的。但如果你说为什么要切断动力,我相信没几个人能说得非常清楚。
大家都知道,咱们卡车的传动路径,是从发动机输出,到变速箱改变传动比,再通过传动轴和后桥输出到车轮,推动车辆行驶。而这离合器的位置,就在发动机和变速箱中间。
大家都知道,发动机能够输出很强的动力,而且一旦发动起来如果没有特殊的外力因素,就不会停。所以,发动机就需要变速箱来转变自己和车轮的转速比,否则如果只靠发动机自己的转速拉高车速,那么咱们的发动机可就离报废不远了。
而为了维持发动机转速在一个比较合理的范围内,不浪费动力,变速箱就要通过切换传动齿轮来改变传动比。而在切换传动比的时候,变速箱里的齿轮是要实现啮合切换的,现在的变速箱一般都配备了同步器,预先同步齿轮间的转速,用以方便切换。
但发动机毕竟是持续输出着动力的,此时如果要硬切挡齿,那么齿轮必定要受到很大的冲击,甚至会发生打齿现象,而同步器也将受到巨大的磨损。长久以来,变速箱必定是受不了的。所以,我们才需要离合器来切断动力,保护变速箱。
其实,咱们卡车上常用的离合器的本质就是个摩擦器件,根据百度百科“离合器”词条显示:“离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴就是变速箱的输入轴。在汽车行驶过程中,驾驶员可根据需要踩下或松开离合器踏板,使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合,以切断或传递发动机向变速器输入的动力。离合器是机械传动中的常用部件,可将传动系统随时分离或接合。”
也就是说,它最管用的部件,就是也压盘和摩擦片,当你踩下离合器踏板,这俩部件就分开了,动力传递自然也就切断了。而当你松开离合器,这两个部件就结合在一起了,而它俩摩擦在了一起,这动力也就通过它们两个的结合,传递给了变速箱。当然,在你踩下离合器踏板的时候,中间还会有助力泵、膜片弹簧等部件的工作。
其实离合器的组成部分,主要就是离合器片、离合器压盘、膜片弹簧和分离轴承。没什么特殊的东西,但如果要是细分的话,其部件就相对较多了。
其中,离合器片和离合器压盘,是咱们常用的摩擦器件,咱们说的“离合磨没了”,基本上也就是这两个部件磨损过度,造成其无法正常工作造成的。根据太平洋汽车网百科显示:“离合器的摩擦片主要由复合材料制成,摩擦片的主要材料是石棉基摩擦材料,有些离合器片是半金属材料和复合纤维材料,有些离合器片是陶瓷纤维材料。”
其实离合器片到底采用什么材质打造,还是要看离合器的用途,以及离合器需要承受的扭矩大小。就比如摩托车的离合片,就有“纸基离合”这么一个说法。细心的卡友可能发现了,咱们下面这张图上的离合器部件上,有四个轴向弹簧(其摆放方向与车轴转动方向一致)。那么这四个弹簧是干什么用的呢?
根据百度题库中的相关问题答案解析显示:“轴向的是压紧离合器片的,径向的是缓冲扭力的,减小离合器接合瞬间的冲击或行驶中突变阻力,以此保护发动机免受损害”是不是看起来有点迷糊?咱们代入到汽车的运行中,就能看出来了。
咱们都知道,抬离合离合器就会瞬间接合,而这时候发动机是在转动的。猛的接合下,转动的发动机与变速箱如果转速稍微有点不匹配,其就会发生较大的冲击。而这几个弹簧,就是为了缓解这些冲击所设计的。有了它们之后,不仅咱们在开车的时候,驾驶感觉会觉得舒适许多,而且车辆的变速箱、发动机部件所受到的冲击力也将会有所减少。
此外我们还能看到图上有一个全都是翅片的东西,这并不是离合器的摩擦部件,而是一个弹簧,它就是咱们所说的膜片弹簧。其原理有点像是跷跷板,当咱们踩下离合器的时候,它的中间受压,四周就会因结构特性而弹起,从而促使离合器片与压盘相互分离,切断动力。
而这个部件中间的“轴”就是分离轴承,分离轴承一端固定在膜片弹簧上,另一端固定在离合器踏板的连接杆上,当踩下离合器后最先受力的就是分离轴承,分离轴承再将力施加到膜片弹簧,实现动力切断以及恢复。
其实除了离合器的结构和作用之外,还有很多需要咱们学习的,就比如如何判断离合器是否磨损过度需要更换;比如如何判断离合器出问题的是离合器片还是分离轴承;再比如离合器间隙可不可以调整等等。这些问题,如果卡友们想知道,可以在下方留言,我们也将会在后面与卡友们聊一聊。(文/袁圣 部分内容引用自:百度百科、百度题库、太平洋汽车百科)
多利卡超能强势登场 至高优惠21000元
金秋时节,不仅带给人们收获,同时也是学生开学,迎接新希望的美好时节.作为每年开学季的重头戏,一场温馨且仪式感满满的表彰大会总是必不可少的.而在... 2022年10月24日
