【卡车之家 原创】在城配运输场景中,蓝牌轻卡一直占据着主导地位,其具备着好上手、适应性强、灵活性好以及拥有较多路权等优势,为此不少刚入手的新手卡友都会选择购入一款蓝牌轻卡从事货运行业。那又该如何选择适合自己的车型呢?本期卡车之家找出了四款合规的蓝牌轻卡,大家看看哪款车型值得入手!
● 江淮1卡帅铃S7 160马力2.5L安康机配6挡变速箱
第一款车型是来自江淮1卡的帅铃S7,相比较之前的产品,帅铃S7在外观设计上进行了全新的设计,其整体更加的时尚年轻。还有前脸多段式的镀铬横条看上去更加的凌厉、动感,而矩形格栅镀铬中网散热效果更好,能很好的帮助发动机降温。
实拍车型的驾驶舱内部空间很大,可满足三人驾乘。该车座椅为道拓双拼色座椅,根据人体力学工程全新设计,其材质为发泡+PVC皮质包裹。在配置方面,布置有四幅式多功能方向盘、主副联动中控门锁、左右电动门窗、镀铬仪表环等,中控台是集成有收音机、储物格、空调、点烟器、USB等,满足卡友们的用车需求。
最后就是动力链匹配了,帅铃S7搭载国六安徽康明斯HFC4DE3-2E发动机,2.5升排量,符合国六排放标准,其最大输出功率为117kW(160马力)。除了这款发动机,帅铃S系列产品已覆盖2.2L、2.5L、3.0L、4.0L、4.5L等动力排量。传动与之匹配6挡星瑞ML645G,该变速箱在轻卡市场有着较大的保有量,品控方面值得肯定。
底盘方面,该车型采用2.5T前桥、5T后桥,速比为4.33,悬架是采用渐变式板簧设计,其形式为前4后4+2。另外,为了保证其良好的承载能力,该底盘进行了轻量化设计,其宽体180车架融入了等多种合金元素,保证车架的承载性。
在车型尺寸上,这款帅铃S7整车长宽高分别为5.995米、2.245米、3.15米,轴距做到了3365mm。在货箱选择上,实拍车型搭载厢式货箱,其尺寸为4120mm×2100mm×2200mm。
● 凯马凯捷M3创业版PRO 130马力2.2L机配5挡变速箱
介绍的这款凯马凯捷M3创业版PRO同样也采用全新的外观设计,尤其是在前脸设计上,两条贯穿式镀铬装饰条与车辆大灯完美的融合在一起,相信会很吸引年轻卡友的目光。值得一提的是凯捷M3在大灯组设计上还是很有亮点的,如“刀锋”造型LED日间行车灯、熏黑处理的灯组、带透镜的远近光一体式大灯等。
我们再看内饰,实拍车型采用三人单排驾驶室,其内部宽度达到1.9米,整体的驾乘空间还是比较宽敞的。配置方面,该车标配有电动门窗、中控锁、离合助力、转向助力和空调等,能够保障卡友们的日常用车。还有这个对称式的中控台,其设计上不会太占用车内空间,上面还布局有大容积的开放式储物盒,方便我们放置更多随身物品。
在动力链选择上,这款凯捷M3搭载解放动力CA4DB1A13E68发动机,排量为2.207L,其满足国六排放标准,该发动机的最大输出功率为95kW(130马力),峰值扭矩达到320牛米。传动系统与之匹配的是5挡万里扬变速箱,两者也是老搭档了,其市场保有量多,也有着不错的口碑。
在底盘设计上,凯马凯捷M3创业版PRO采用1064QSJ前桥,后桥为1063QDSJ,悬架是采用前3后5+3的渐变式板簧设计,还有规格为700R16LT 8PR尺寸的轮胎。就整个底盘配置而言,这款凯捷M3无论是速度、承载力还是稳定性,都有很好的表现。
最后就是整车尺寸方面,实拍车型的总质量为4.495吨,其轴距是做到了3360mm,车型长宽高分别为5.995米、2.2米、3.34米。该车货箱上装的厢式货箱,尺寸为4.16米x2.1米x2.3米,内部容量达到将近21方。
第三款是来自飞碟的奥驰V3,实拍车型的外观造型和奥驰V2类似,但细节处有些不同,如奥驰V2车标上面是采用直线设计,而奥驰V3是采用凹凸线的设计。而且在之前的飞碟汽车年会上,发布的奥驰V3的前脸是运营大量的银色镜面来装饰面板,而这款实拍的奥驰V3却没有,对于这两种设计,卡友们觉得哪个更好看呢?
介绍的这款奥驰V3采用新驾驶室为2000mm单排驾驶室,其内部空间十分充裕,能满足三人乘坐。不仅如此,该驾驶室配置有原厂床垫,其主副驾座椅可以放平,两者搭配之下一个临时但宽敞的休息区就形成了,午休小眯一下完全不是问题。配置上有四幅式方向盘、全液晶仪表、对称式中控台等。
在动力链匹配上,这款奥驰V3搭载云内动力D25TCIF1发动机,2.5L排量,符合国六排量标准,最大输出功率为110kW(150马力),峰值扭矩为400牛米。传动系统与之匹配的是星ML640A5变速箱,该变速箱还采用铝合金壳体,其自重更轻,同时齿轮经过优化设计,具有强度大、噪音低、使用寿命长等优点。
该车底盘是采用鼓式前桥、青特1043型号后桥,速比是4.33,还有少片簧设计的悬架形式。整体来说该车的三大件都非常的成熟,拥有先进的技术,可以让整车在保证承载能力的同时,又具备较高的可靠性。还有规格为700R16LT型号轮胎,选择三角品牌,该规格型号的轮胎是符合蓝牌新规的技术规范要求,上蓝牌无顾虑。
另外,这款奥驰V3虽然上装有栏板式货箱,但尺寸略有误差。该车公告上的栏板货箱为4.17米、宽2.1米、高0.4米。当然,该车型也支持其他形式的上装货箱,有需求的卡友可以选装。
● 上汽轻卡超运C500 150马力2.5L机配6挡变速箱
后一款是来自上汽轻卡的超运C500,介绍的这款超运C500采用跃进第六代全新驾驶室,车头造型看上去十分圆润。前脸没有采用太多的线条设计,两根镀铬条贯穿整个前脸,视觉上拉伸了车头横向的观感。
该车采用单排驾驶室,其内饰为深灰色颜色,整体厚重沉稳,织物座椅内有较厚的填充,乘车体验更好。超运C500除了多功能方向盘,还配置有悬浮式10寸智能大屏,其包含多种功能,倒车影像就可视化操作。
动力方面,实拍的这款超运C500搭载了D25TCIF1直列四缸发动机,符合国六排放标准,排量2.499L,最大输出功率110kW(150马力),峰值扭矩400N·m。传动与之匹配6挡万里扬变速箱,型号为WLY6G40。
在底盘设计上,这款超运C500的车架为190直通梁,采用2.7T前桥和5T加强版后桥,速比为4.875。前后轮距为1730mm(可选1620mm)和1800mm,弹簧片数有两种可选,分别为10/9+7和3/9+7。此外,该车还采用820宽直通式大梁,后轮距达到了1800mm,还有倒摆臂板簧吊耳等,可以有效提升行车稳定性,在紧急转向、山路行驶时更安全。
在车型尺寸方面,实拍车型的长宽高为5861mm×2130mm×2315mm,轴距时做到了3308mm。在货厢方面,可选2080mm、2300mm、2450mm三种度宽和2100mm、2200mm、2300mm、2400mm四种高度等多种尺寸货厢,其货厢的最大容积超过24立方。
● 结语
自蓝牌新规发布后,大排量轻卡的日子只会越来越不好过,选一款合规的轻卡就非常有必要了。而本期介绍的这4款轻卡车型合规合法,能轻松上蓝牌,而且不管是动力链匹配还是底盘扎实程度,这四款车型的表现也十分出色。那卡友们觉得哪款车的表现更好呢?大家可以在下方评论区聊一聊!(文/刘如权)
渣土车超载155% 被记6分罚款1500元
10月17日上午,漯河交警郾城大队执勤民警在龙城超限站执勤期间发现一辆装满土沙的大型汽车有超载嫌疑,遂上前指挥该车辆靠边停车接受检查.经过磅检测... 2022年10月21日
