【卡车之家 原创】蓝牌轻卡新规实施之后,轻卡配置也发生了变化,合规化是必选项,不少主机厂都推出了合规蓝牌轻卡,江淮1卡也推出了全新“骏铃金饭碗”车型,动力链设计完全合规,而且内饰设计上也颇有亮点。
江淮1卡骏铃金饭碗栏板车主要应对的是城市以及城乡散杂货物运输,每天都要出工,路况比较复杂,涵盖城乡多种路况,那么对于这一细分市场用户来说,在合规轻卡的基础上,买车时都有哪些需求?
首先,这一细分市场用车场景相对更复杂,会覆盖多种工况,比如高速路、快速干道、城乡小道等,对于动力链要求很高,尤其是红绿灯比较多的情况下,如果动力不足,起步不够快,等红绿灯时容易被加塞,也会在一定程度上影响运营时效性。
另外,最关键的还有承载力,承载力越高,装载力越强,就意味着卡友们可以在法规允许的范围内多装货,多赚钱。在接第三方平台货源时,也可以有更多的选择面,不用在接货时又担心拉不动。
轻卡的运输过程中路况相对比较复杂,因此路上的突发状况比较多,如果驾驶室内的配置更丰富、更舒适,这样也能让驾驶员更专注于路况,提升安全性和舒适度。尤其是部分细分市场,日常出车需要带装卸工,因此驾驶室内的空间、配置很关键。
那么,这款骏铃金饭碗能否满足卡友们的这些需要呢?我们先来看看视频。
动力方面,骏铃金饭碗搭载的是安康2.5L国六发动机,最大输出160马力,峰值扭矩460牛米,并且在低转速下扭矩也可达到360牛米。无论是输出动力还是扭矩,在目前2.5L发动机型中,算得上天花板。并且这款发动机采用的是2000bar高轨压燃油喷射系统,不经动力输出更高效,而且拥有更好的燃油经济性。
与之匹配的是星瑞6挡变速箱,并且采用的是铝合金壳体,可以有效降低整车自重,在轻卡车型中装配率也比较高。在买车时这一点也是影响卡友选择的主要因素,装配率高意味着配件普及率也比较高,维修更方便。
另外想要多赚钱,就要在法规允许范围内“多拉快跑”,那么这款骏铃金饭碗能否帮助卡友们多赚钱呢?承载力方面,金饭碗采用的是4吨级后桥,速比设计也是常见的4.33和4.875。搭配悬架方面则采用的是前4后4+2片板簧设计。
轻量化是如今轻卡中常见的设计,毕竟自重更轻就意味着可以合规多装货。骏铃金帆网采用的是新一代180高强钢车架,再加上油箱、储气筒、变速箱壳体等多处采用的是铝合金轻量化设计,充分降低了整车自重。如果追求更低自重,还可选装铝合金的侧防护以及后保险杠。
实拍的这款骏铃金饭碗栏板整车尺寸为5995x22xx2435mm,整车轴距达到了3365mm,货厢内部尺寸为4180x2100x400mm。根据公告显示,这款车的总质量为4495kg,整备质量为2565kg,额定载质量为1735kg。
如今大家买车时,除了关心车辆配置以外,也会对比车辆的保养周期,在车辆全生命周期中,保养费用也是重要开支,实拍的这款金饭碗变速箱后桥均采用的是6万公里长换油设计,并且搭配传动轴免维护十字轴、免维护金属橡胶衬套等长换油免维护配置,这样可以减少保养成本,提升运营收益。
外观方面,骏铃金饭碗也颇有设计感,上半部分的金色装饰条呈“碗状”,和车辆名称相呼应。进气格栅部分则呈梯型,看上去别具一格。超大挡风玻璃可为驾乘人员提供大视角,搭配上无骨雨刷,可以确保刮的更安静,流畅。
灯组则采用的是直立式集成设计,自上而下分别是LED日行灯、转向灯、远近光灯,雾灯单独布置在保险杠上,远近光灯采用的是卤素灯源。此外,侧门处和蹬车踏板上都设计了转向灯以及警示灯,可以提醒其它道路参与者注意避让,提高行车安全性。
骏铃金饭碗配备的是1920mm宽度驾驶室,在保证驾乘空间的同时,又兼顾了和货厢的匹配度以及整车的通过性,准乘3人,座椅均采用的是皮质打孔状设计,方便日常打理,而且透气性更强。
长时间颠簸行驶,驾驶员会非常疲惫,而且容易导致腰疼等职业病,很多轻卡车主都期待用上气囊减震座椅,这款金饭碗就可以实现,主驾驶配备的是气囊减震座椅,可以缓解来自地面的颠簸,并且手刹后移,支持单排变卧铺的功能,即使是中午休息也可以好好的躺下睡一觉。
内饰设计方面,这款骏铃金饭碗也采用的是轻卡中少见的半环绕式设计,偏向于驾驶员一侧,电加热后视镜、收音机、车载空调、后处理再生按键都位于这部分,此外也可选装大尺寸多媒体显示屏,支持倒车影像、导航等功能。
另外,实拍的这款车配备了多功能方向盘,左侧设计有定速巡航控制按钮,行驶至高速路上时,使用定速巡航功能可以减轻不少驾驶疲劳感;右侧则设计了多媒体的控制按钮,方便行车过程中随时操作。并且,金饭碗还配备有液晶仪表盘,各项数据清晰明了。
总的来看,这款骏铃金饭碗搭载合规动力链,160马力在如今的合规轻卡中可以排在前几位,承载力和装载力方面也毫不落伍,外观和内饰设计上也颇具亮点。大家觉得这款车怎么样?欢迎评论。(文/图 王雪洁)
不卸货就交4300元罚款 司机投诉收费站
福建福州,范师傅拉3000箱苹果走绿通,被收费站人员要求卸货检查,不卸货就交4398元!范师傅傻眼了,自己都快60岁了,3000箱苹果搬上搬下那还不累死!而... 2022年11月10日
