电池“偏科”也不行均衡成火爆新产业?
电池“偏科”也不行均衡成火爆新产业?
【卡车之家 原创】前两天,咱们聊了聊新能源货车电池衰减的问题。在结尾咱们提到了一件事《电池有多娇贵?“冷了、吃撑了”会炸?》,就是电动车的电池也是要“平衡”的。而今天,正好有个卡友问到了新能源货车电池要怎么保养,咱们也就顺便聊聊这件事。
电池“偏科”也不行均衡成火爆新产业?
电池“偏科”也不行均衡成火爆新产业?
其实纯电动卡车里面的电池不止一个,有供应车辆行驶的动力电池,也就是咱们常说的那个电池。而车上,也有一块到两块负责车辆防盗系统、娱乐系统等功能的启动电瓶,这跟咱们卡车上的一样。
电池“偏科”也不行均衡成火爆新产业?
这块电瓶一般都是铅酸免维护电瓶,基本上没有什么可操作的空间,只要注意长时间不用车的时候把电断掉,别过放就行了。而且铅酸电瓶的保养操作,卡友们也非常熟悉了,所以小编觉得这位卡友问的并不是这块启动电瓶,应该问的是动力电池。
电池“偏科”也不行均衡成火爆新产业?
其实关于卡车的动力电池保养,咱们早在讲电池安全性的时候,咱们就已经讲过了。对卡车的动力电池来说,过充、过放、超低温、超高温使用,都可能会造成问题,甚至使用超过电池能够承受的大电流快充的时候,也可能会出现问题。
电池“偏科”也不行均衡成火爆新产业?
其主要问题,就是因为在特定环境下,电池内部的电池正极、负极没办法完全和中间游动的锂离子融合,导致锂这种物质会在电池的正负极形成沉积,出现“析锂”现象。而析锂之后,后面的锂离子进入正负极就不顺畅了,电池的内阻增大,容量也就受影响了。而沉积在正负极的锂,还可能出现尖刺,刺破电池内部的隔膜,而这就可能导致电池剧烈升温,甚至自燃、爆炸了。
电池“偏科”也不行均衡成火爆新产业?
但可惜的是,这些都不是咱们能够控制的,这一切都是要经过车辆的电池管理系统,也就是咱们说的BMS来控制的,咱们也没有太多的办法,最好的办法,只能是买一辆相对靠谱的车,用上比较靠谱的BMS,坚决不要把电池用光,然后在不着急用的时候少用快充。一般来说,只要这样做电池就不会快速出现电量损耗,而且相对来说比较安全。
电池“偏科”也不行均衡成火爆新产业?
但说到这里,肯定会有用过新能源卡车的卡友表示:“小编你瞎说,我平时从来不把电用光,没事就充,车也是大品牌怎么还是不行了呢?”而这就要引出咱们今天要聊的重点了。
电池“偏科”也不行均衡成火爆新产业?
之前我们在《宁德时代电池行不行?电池里面都有啥?》里聊到过,如果咱们把卡车的电池拆开,咱们会发现电池并不是一整块。在电池里面,其实是有模组、框架,和无数电芯组成的。
电池“偏科”也不行均衡成火爆新产业?
而咱们在用车的时候,电池里面的电芯是会同时放电,同时工作,来给咱们的卡车提供动力的。而问题,就出现在这无数的电池里面。换句话说,就是电池“失衡”了。而说到这电池失衡,咱们就要提到一个词:“木桶效应”。
电池“偏科”也不行均衡成火爆新产业?
根据百度百科“木桶效应”词条显示:“一只木桶能盛多少水,并不取决于最长的那块木板,而是取决于最短的那块木板。也可称为短板效应。任何一个组织,可能面临的一个共同问题,即构成组织的各个部分往往是优劣不齐的,而劣势部分往往决定整个组织的水平。因此,整个社会与我们每个人都应思考一下自己的“短板”,并尽早补足它。”也就是说,在一个系统里面,系统工作效率有多高,取决于最差的那个组成部分。
电池“偏科”也不行均衡成火爆新产业?
咱们的卡车电池也是一样的,电池要通过串联、并联等多种方式进行连接在一起,才能输出咱们想要的电流与电压。上初中的时候我们学过,电池在串联的情况下,电压等于所有电池电压之和,而并联则电压并不会改变。
串联电压=电池1电压+电池2电压+电池3电压....
并联电压=电池1电压=电池2电压=电池3电压....
注:电池型号相同
电池“偏科”也不行均衡成火爆新产业?
而现在的电芯,基本上都是卷绕电芯。咱们如果把电芯给竖起来解剖了,我们能看到里面的结构跟上面这张图类似。而这个结构带来的问题,就是每一颗电芯都可能因为制造时电解液的分布不均,以及卷绕力度等等问题,造成轻微的个体差异。同一批次的个体差异相对会小一点,而咱们看到的电池容量基本上都是一个典型值,并不是实际这一颗电芯的容量值。
电池“偏科”也不行均衡成火爆新产业?
虽然电芯在电池里面是集中出力,集中充电的。但出于安全和延长使用寿命的目的,电池又不能充得太满,放得太光,所以在很多电池系统中,电池是否充满了,是否放光了,就要顾及那一颗最弱的电芯。
电池“偏科”也不行均衡成火爆新产业?
而这时候,木桶效应也就出现了。为了让咱们看得更清楚,画渣小编又画了一张图,给咱们卡友们看看,让咱们看懂了。换句话说,只有电池全都充满,动力电池才能达到最高的电量输出,但凡有一个处于不满的状态,别的电芯就会跟着不满,而这一颗电芯就会拖累全部电芯,使大家都跟着效率低下。
电池“偏科”也不行均衡成火爆新产业?
而这,也就造成了纯电动卡车的电池大幅度衰减,本来能跑300公里,可能就因为这一颗电芯,变成100公里了。那么这个怎么治呢?很简单,就是把动力电池拆开,然后把每一颗电芯都接上专门的电池检测仪,分别测量,并且对弱的进行专门充电,让所有电芯都处于巅峰状态。而这样,电池的容量也就回来了。
电池“偏科”也不行均衡成火爆新产业?
而这种操作就被称之为电池均衡,或者说是电池平衡。小编在某短视频平台进行了一番搜索,这电池均衡甚至还催生出了一个产业,而这个产业赚的钱还真不少。
电池“偏科”也不行均衡成火爆新产业?
这时候可能就有卡友问了:“小编你怎么这么矫情?按照你这么说我没事就得去把电池拆了做均衡呗?”其实也不是,咱们的BMS电池管理系统里,本身就有均衡的功能。
电池“偏科”也不行均衡成火爆新产业?
一般来说,咱们平常充电的时候,电池自己就会给自己做均衡。基本上常用的话,不会出什么问题,但车上的部件毕竟还是有自己的局限性。换句话说,再好的车辆BMS,也不如专业一起拆机维修。所以,长时间使用之下,可能就会出现均衡的问题。
电池“偏科”也不行均衡成火爆新产业?
简单得说,就是你的车如果突然续航能力快速下降,这时候就可以考虑是不是电池失衡了。而在这种情况下去外面给电池做个均衡,没准这车的续航里程就恢复了。
其实关于电车、电池还有很多技术可以进行解析,甚至电池还有一个参数叫做“C”,而这个参数跟充电和放电都有很大的关系。关于这些,你们想知道吗?如果想知道的话可以在下面留言,咱们一起来聊聊(文/袁圣 部分内容引用自:百度百科)
货车起火 交警跨越高速护栏相助
10月16日17时40分许,台州交警高速二大队交警杨卫军巡逻至S28台金高速临海西附近路段,发现对向车道有一辆厢式大货车停在应急车道内,车辆开着双闪灯,... 2022年10月21日
