东风商用车
双电机输出1142马力!菲亚特电驱桥曝光
【卡车之家 原创】时至今日,新能源已经成为了汽车行业的主流发展趋势,对于商用车行业同样如此,新能源卡车是目前实现低碳乃至零碳的最佳解决方案,正因如此,在新能源这条赛道上,越来越多的顶尖巨头涌入赛道,以抢占更多先机。
在2022汉诺威车展上,菲亚特动力科技 (FPT Industrial)除了发布最新的多燃料平台X13发动机之外,同时也展示了多种电驱动力解决方案,其中ePowertrain电驱桥绝对是全场的焦点。
全新电动动力系统 第二代电驱桥亮相
据悉,菲亚特动力科技作为零排放解决方案供应商,未来将侧重于在电驱桥、中央驱动器、模块化电池组和电池管理系统技术方面的研发与应用。其全新的ePowertrain(电动动力系统)生产基地即将投产,未来将持续打造具有创新性、颠覆性的解决方案,并通过灵活的策略进行布局,最终让企业成为一个成熟的ePowertrain(电动动力系统)系统制造商。
在电动系统展区,菲亚特动力科技推出了第二代eAX375-R电驱桥,据悉,该电驱桥采用双速齿轮组结构设计,具备更高的性能和效率,同时还具有强大的拓展性,可针对不同用户的使用场景来扩大应用范围。
eAX375-R电驱桥
据悉,这款eAX375-R电驱桥将适用于总质量4x2、6x2的26吨中型以及6x4的44吨重型商用车上。
除此之外,从我们了解的资料来看,目前菲亚特动力科技的电驱桥还包括适用于总质量10吨的eAX 145-R电驱桥、适用于44吨重型卡车的高性能、高效率eAX 840-R电动车桥
eAX 840-R电驱桥
其中eAX 840-R电动车桥集成两个电机每个电机可为车辆提供420千瓦(571马力)的峰值功率,总输出功率高达840千瓦(1142马力),并且能量传动效率大于92%。该车桥所有机械和电气部件都集成到车桥结构中,可以进一步缩小车桥体积,以便更加便捷的安装在卡车之上。而且车桥和整个动力总成的使用寿命高到120万公里,基本上能达到大多数内燃机水平。
据悉,菲亚特动力科技所推出的eAX 840-R重型电动车桥,已装配于2022年开始量产的Nikola Tre BEV(电池电动)版本上,此外预计2023年底在乌尔姆(德国)投入生产的Nikola Tre FCEV(燃料电池)车型,也将配备该电动车桥。
eAX 145-R电驱桥
在这次展会的新产品亮相中,菲亚特动力科技带来的电动产品系列除了有适用于总重量44吨重的13吨重型电驱桥之外,还有适用于总质量10吨重的7吨级轻型电驱桥以及3.5-44吨重的公共汽车,并且在皮卡市场当中也有研发对应的产品。据悉,未来,他们还将为不同类别的卡车提供更多的电气化解决方案。
将电驱系统集成到传统车辆 全新电池组登场
在汉诺威车展上,菲亚特动力科技还推出了一款适用于轻型商用车的中央驱动系统,该电动Central Drive-eCD 140采用更加紧凑的设计方案,可以将电动驱动系统轻松集成到现有的传统轻型商用车和巴士当中,主要适用于8吨以下的车辆。
据了解,菲亚特动力科技的工程团队所设计的eCD 140中央驱动系统具备结构紧凑稳定可靠等特性,并在安装过程中可以进步一减少空间的占用,为电池组预留更多空间,以轻松兼容现有的汽车底盘。
菲亚特eCD 140电力驱动系统专为后轮驱动应用而设计,可为车辆提供140千瓦的峰值功率(190马力),并且传动效率大于92%,耐用性达到35万公里。此外,该电力驱动系统还可以适应混合动力“双模式”应用。
在动力电池组方面,菲亚特动力科技选择与Microvast(微宏)合作,专为轻型商用车、小巴以及公共汽车应用开发。其中Microvast负责模块和电池,而菲亚特动力科技负责电池组的整体集成。据悉,微宏为工业应用提供超快速充以及电池健康管理系统,相信在双方强强联手下,将打造出高水准的动力电池组。
在今年汉诺车展上,菲亚特动力科技首次展示了用于客车的新型69千瓦时电池组,凭借出色的模块化设计和电池管理系统,让该动力电池具备了更高的能力密度,可以为用户提供更高效的解决方案。早在CES 2022国际消费电子展上,菲亚特动力科技就展示了37千瓦时版本的动力电池,主要适用于轻型商用车和小型巴士。
2020年,菲亚特动力科技收购了Potenza Technology公司,该公司专门从事纯电与混合动力系统的设计和开发,一直处于电动动力系统技术研发的前沿,在功能安全、牵引电池组的电池管理系统、电气和电子系统设计以及开发方面极其专业。
得益于该项目的收购,菲亚特动力科技通过一系列尖端电池管理系统,实现了高性能表现和高可靠性的电气化解决方案,并可根据运输任务和场景要求进行专业化定制,以获得最长的电池寿命。
在此次汉诺威车展上,菲亚特动力所打造的新型电动车桥旨在将电子动力总成(ePowertrain)的所有元素完全整合到一个灵活且紧凑的解决方案当中,以轻松容纳商用车电池组等零部件,从而保证车辆出色的性能表现和可靠性。
这几年商用车新能源化尤其是电动化的进程速度明显加快,除了电池、电机的技术在不断的提升之外,以ePowertrain这类集成式为首的电动系统也在不断的壮大。其优势在于集成式的设计不仅仅可以减少研发成本,并且在实际应用中也能发挥出更好的性能。相信随着时间的推移,这样的集成式电动化解决方案将越来越多的出现在我们的卡车之中。(文/龚弋新 图/菲亚特动力科技官网)
统一执法 汕头开展驾培行业专项整治
自10月12日起至12月31日,汕头市交通运输执法局在全市范围内组织开展驾培行业专项整治统一执法行动.严厉打击驾培机构未备案经营、使用未取得教练车... 2022年10月19日
