能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
【卡车之家 原创】秋冬时节将至,冬季供暖期的全面到来使得我国北方对煤炭的需求逐渐增大,运输旺季即将到来,从而也有越来越多的卡友投身资源运输市场之中。而作为将低成本发挥到极致的运输方式,子母车从诞生至今一直就备受从事煤炭类资源运输卡友的广泛关注。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
子母车的起源,首先就得说到当年信息匮乏的运输时代。在当年的煤炭运输市场,由于信息的不对称呈现出“回程空载严重”的现象,为了降低运营成本,“车背车”的运输方式应运而生;然后随着市场发展,互联网平台兴起,“车背车”在2010年前后就已经逐渐淡出了货运市场。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
然而近年来,随着煤炭“公转铁”、高速按轴收费、油价波动不稳、运价低迷等多种原因的影响之下,单边货源运输问题加剧,具备提升运输效益的子母车再现江湖。
子母车适合谁来买?车辆又该怎么选?
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
虽然子母车这一运输模式已被正式确实能够实现“降本增效”,但是仍然有不少的运输企业和散户卡友存在着不少的使用顾虑:有的卡友表示已经有部分地区开始严查子母车上牌、上路及大件运输证;有的卡友认为子母车的运输模式,会继续拉低运价,不利于市场健康发展。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
小编看来,相关部门对子母车上牌、上路进行干预,主要还是因为市面上有些产品严重违规,比如整体超高,子车超宽,子挂超长等情况,后续不合规产品势必会被淘汰,合规子母车势必会成为细分运输市场中的补充产品。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
其次,小编认为,子母车注定是特定群体的产物,由于其有着运输场景较为单一,购养车成本较高的特性,不太适合广大散户卡友,而是更适合运输企业、车队或家庭搭档模式进行购买运输。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
而且,子母车所节省的费用,都是“回程放空”的费用,也就是说,当在运煤返程的路上很少有合适的回程货,大多数都是空车返程时,子母车省钱的优势就被最大化了。根据卡友的运营经验,子母车在600-1200公里范围内运输煤炭,能发挥最大优势,少于或多于这个范围,优势就不明显了。
●  那我们如何选购子母车呢?简单来说其选车要点就是合规和可靠:
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
合规:首先,我们选购车辆时要保证合规,早年间的“车背车”不可取,现如今的子母车需要满足我们常说的四不超:不超高、不超长、不超宽、不超重。才能够正常上路运输。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
可靠:资源类运输对车辆的动力性、可靠性、舒适性都有着全方位的考验,采石场、煤场的路况通常比较复杂,这就要求了车辆必须足够“耐造”。才能够胜任我们的运输场景。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
接下来,小编就给大家横评两款市场上口碑不俗的子母车产品,分别为搭载科索11升机的杰虎H6和可选搭载东康/龙擎动力的东风天龙VL子母车2.0版产品,让我们一起看看,那个是你的菜!
母车高顶/子车矮顶 子车母车自重均小于8吨
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
首先我们先看看这两款车的外观表现和车身尺寸方面的表现:杰虎H6子母车作为以上汽红岩全新的第六代重卡为基础推出的子母车型,外观上延续了“东方醒狮”为创意灵感的设计。杰虎H6无论是子车还是母车,从正面看上去威武挺拔。四条宽大的镀铬装饰条将车辆的精致与时尚感推向更高,“U”型进气格栅给人以强烈的视觉冲击。两侧的导流槽被更具流线型设计的面板取代,显得更加简洁干练,也提升了整车的颜值。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
东风天龙VL子母车的外观设计沿袭了沿用了天龙牵引车的经典外观,车身采用樱桃红色涂装。,整车前脸的线条十分硬朗,中网采用凹凸条纹填充,两侧设计有导流槽,可在行车时引导气流,挡风玻璃前安装有三段雨刮,相比两段雨刮刮擦面积更大,雨天行车时驾驶员可以获得更好的视线。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
前文已经说到,选择子母车跑运营最重要的就是不超长、宽、高、重,杰虎H6的子车使用了平顶驾驶室,整体尺寸进行大幅度优化,将整车宽度控制在了2米3以内,车辆高度控制在2米8以内,可以完美的装配在母车的挂车内,在装载到母车上时总车高不超过4米。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
同时,杰虎H6子母车的子车其轴距采用了3050+1400mm的短轴距设计,相较常见的3350mm轴距,缩短了约300mm。短轴距设计使得车辆的转弯半径减小了1米,尤其是面对煤矿内部道路等,机动性得到了提升,更加灵活。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
东风天龙VL子母车2.0版的子车选择同样为矮顶驾驶室,整车高度小于2.9米,而且子车采用9.5米短版挂车,并且子车的左右转向照地灯和顶部示廓灯改为内嵌式,不仅可以减少车身尺寸,同时也能避免剐蹭降低养护成本。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
天龙VL子车对车辆宽度进行了多点严格控制,其中驾驶室一级踏板缩窄,外宽小于等于2432mm;驱动桥轮胎外宽缩窄,外宽小于等于2470mm;油箱托架抬高,离地高度310mm;EGP本体和排气管抬高,离地高度320mm;后悬缩短至710mm(缩短100mm);6.前桥外宽小于等于2450mm;后轮及后轮罩外宽小于等于2470mm。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
子母车运输模式,去程各自标载拉货,返程母车背子车,降低成本支出;在这样的运输场景之下,车辆的轻量化表现直接影响到我们卡友的直接收益。杰虎H6的子车重量约为7.86吨,而轴距更长且采用高顶驾驶室的母车其自重也控制在了8吨以内。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
东风天龙VL子母车通过结构优化,应用新材料、新工艺实现整车轻量化,例如全铝壳法士特变速箱、铝合金传动轴、DF400轻量化桥壳、轻量化波纹板鞍座、后两片钢板弹簧总成、高强钢轻量化车轮等。搭载东康发动机的东风天龙VL子母车2.0版的母车自重为7530kg,子车为7380kg;搭载龙擎动力的母车自重为7780kg,子车自重为7630kg。
动力链成熟可靠 均可满足煤炭运输需求
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
以煤炭、砂石料为主的资源类运输工况复杂,道路条件多变,运营车型的动力性能要足够出色,假如动力不强,开起来没劲就很麻烦。只有当拥有一套动力充沛、经济可靠性的动力链才能让用户在煤炭运输中实现降低成本,增加运输效率。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
杰虎H6子母车均使用了科索C11 460 C6发动机,这是一款排量为11.12L的直列6缸柴油机,最大可输出460马力,峰值扭矩达到了2100牛米,满足国六B排放标准。并且该发动机可以在950-1500rpm时便可输出最大扭矩,不仅有着更好的动力性,还能带来更好的燃油经济性。而且,这台发动机的后处理SCR采用了钒基催化剂,硫敏感度低,保养成本可以得到降低。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
与这台发动机匹配的是法士特12JSDX220TA-B 12挡变速箱,采用超速挡设计,头挡速比为12.1,最高挡速比为0.78。变速箱壳体采用了铝合金材质,轻量化效果不俗
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
杰虎H6的子车和母车均采用了轻量化的汉德HY390单级减速桥,速比为3.7。轮胎方面,该车配备的是12R22.5尺寸的轮胎,根据卡车之家车速计算器计算可以得出,该车在经济转速区间中的1200-1300rpm时,车速就可以达到82-89km/h,时效性也能得到保障。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
油箱方面,杰虎H6子车配备了一款550L的铝合金油箱,这个容积的油箱可以为该车提供近2000km的续航能力,这对于通常运距在700-1200km的煤炭运输而言还是非常够用的。据了解,杰虎H6母车上的油箱则要比子车更大一些,可以降低进站加油的频次。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
杰虎H6子车还采用了铝合金轮圈来进一步优化重量,后轮则为轻量化钢制轮圈,轮胎规格均为12R22.5。来自双星的D126轮胎,主打的是经济性与耐磨性能,在长久的用车过程中更耐用,更节油。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
东风商用车提供了东风康明斯和龙擎两种发动机配置。东风康明斯L9-430发动机采用了第六代增压器,对进气系统进行了优化,使得发动机低扭大幅提升,最大可输出430马力和1900牛米的扭矩。该发动机还配备了三级燃油过滤器,提升油品适应性。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
东风天龙VL子母车还可选装龙擎DDi11-465发动机。最大可输出了465马力和2240牛米扭矩。与龙擎发动机相匹配的传动系统是龙擎DT14型14挡手动变速箱和东风德纳DF400单级减速桥,并可选配液力缓速器
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
而且,龙擎DDi11-465发动机发动机应用了诸多国际领先技术,例如Delphi F2E 2500bar高压共轨燃油喷射系统、低摩擦PVD活塞环、IROX轴瓦设计等,将发动机的各项性能优化到最佳状态。
两车内饰简约实用 应对运煤场景完全够用
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
杰虎H6和东风天龙VL子车母车的车内配置除了高顶与平顶驾驶室区分之外,内饰配置大体一致,我们以母车的车内配置介绍给大家。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
杰虎H6子母车的驾驶位座椅均采用了气囊减震座椅,除具备常见的前后、俯仰、减震阻尼等调节项以外,该座椅还配备了座椅通风和座椅加热功能。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
杰虎H6采用了三幅式设计的多功能方向盘仪表盘+4指针+液晶显示屏仪表的布局,看起来简洁直观,左右两侧的指针分别指示时速、油量、转速和水温,中间的液晶屏可补充显示行车信息。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
杰虎H6子母车的卧铺也是其一大亮点,该车的上下卧铺d的材质采用了记忆海绵填充,上下卧铺的宽度均超过了85cm,在床头还配备有照明、储物格等便利性配置。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
东风天龙VL母车的驾驶室内部采用高顶双卧的布置,子车母车的主驾驶座均为气囊减震座椅,并且支持前后、上下、腰部和背部支撑调节等功能。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
方向盘采用简约的四辐式设计,支持卡友选择多功能方向盘。仪表盘采用常见的机械指针+液晶屏的组合,左边是车辆时速表,右边是发动机转速表。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
中控区域,左侧主要布置有行车记录仪和空调,右侧布置有收音机等娱乐设备和储物槽。此外,中控区域还分布有轮间及轴间差速锁、空气干燥器加热开关、油箱加热、节油开关等控制按键。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
车内的储物空间十分丰富。车顶上方布置有3个大容积的储物格,方便车主随车携带各种日常生活用品。双卧铺尺寸宽绰,能很好地满足双人跑车用户的休息需求。
作为将低成本发挥到极致的运输方式,子母车从诞生至今一直争议不断,但其能减少运营成本,提升运输效率的特性早已成为大家的共识,相信在未来,关于子母车上路运营方面的法规,细节上也会更加完善。(文/张夼源 图/卡车之家)
