上汽红岩
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
母车高顶/子车矮顶 子车母车自重均小于8吨
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
首先我们先看看这两款车的外观表现和车身尺寸方面的表现:杰虎H6子母车作为以上汽红岩全新的第六代重卡为基础推出的子母车型,外观上延续了“东方醒狮”为创意灵感的设计。杰虎H6无论是子车还是母车,从正面看上去威武挺拔。四条宽大的镀铬装饰条将车辆的精致与时尚感推向更高,“U”型进气格栅给人以强烈的视觉冲击。两侧的导流槽被更具流线型设计的面板取代,显得更加简洁干练,也提升了整车的颜值。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
东风天龙VL子母车的外观设计沿袭了沿用了天龙牵引车的经典外观,车身采用樱桃红色涂装。,整车前脸的线条十分硬朗,中网采用凹凸条纹填充,两侧设计有导流槽,可在行车时引导气流,挡风玻璃前安装有三段雨刮,相比两段雨刮刮擦面积更大,雨天行车时驾驶员可以获得更好的视线。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
前文已经说到,选择子母车跑运营最重要的就是不超长、宽、高、重,杰虎H6的子车使用了平顶驾驶室,整体尺寸进行大幅度优化,将整车宽度控制在了2米3以内,车辆高度控制在2米8以内,可以完美的装配在母车的挂车内,在装载到母车上时总车高不超过4米。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
同时,杰虎H6子母车的子车其轴距采用了3050+1400mm的短轴距设计,相较常见的3350mm轴距,缩短了约300mm。短轴距设计使得车辆的转弯半径减小了1米,尤其是面对煤矿内部道路等,机动性得到了提升,更加灵活。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
东风天龙VL子母车2.0版的子车选择同样为矮顶驾驶室,整车高度小于2.9米,而且子车采用9.5米短版挂车,并且子车的左右转向照地灯和顶部示廓灯改为内嵌式,不仅可以减少车身尺寸,同时也能避免剐蹭降低养护成本。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
天龙VL子车对车辆宽度进行了多点严格控制,其中驾驶室一级踏板缩窄,外宽小于等于2432mm;驱动桥轮胎外宽缩窄,外宽小于等于2470mm;油箱托架抬高,离地高度310mm;EGP本体和排气管抬高,离地高度320mm;后悬缩短至710mm(缩短100mm);6.前桥外宽小于等于2450mm;后轮及后轮罩外宽小于等于2470mm。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
子母车运输模式,去程各自标载拉货,返程母车背子车,降低成本支出;在这样的运输场景之下,车辆的轻量化表现直接影响到我们卡友的直接收益。杰虎H6的子车重量约为7.86吨,而轴距更长且采用高顶驾驶室的母车其自重也控制在了8吨以内。
能省过路/燃油费 这俩合规子母车谁更强
东风天龙VL子母车通过结构优化,应用新材料、新工艺实现整车轻量化,例如全铝壳法士特变速箱、铝合金传动轴、DF400轻量化桥壳、轻量化波纹板鞍座、后两片钢板弹簧总成、高强钢轻量化车轮等。搭载东康发动机的东风天龙VL子母车2.0版的母车自重为7530kg,子车为7380kg;搭载龙擎动力的母车自重为7780kg,子车自重为7630kg。
上一页1234下一页阅读全文
货箱水果散落满地 民警"变身"搬运工
10月16日下午,在成都双流牧华路与黄甲大道路口,因货车驾驶员疏忽大意忘记锁好尾门,行驶颠簸之下,货车内大量的水果散落了半条街.在该路口执勤的成都... 2022年10月18日
