【卡车之家 原创】虽然蓝牌新政对轻型载货车进行了诸多限制,但是在城配运输场景中,依然是以蓝牌轻卡为主,那卡友们该如何选择一款合适又合规的蓝牌轻卡呢?那本期卡车之家找出了4款蓝牌轻卡,均符合蓝牌新规要求,具体车型为哪些咱接着往下看!
● 骏铃金饭碗 2.5L安康160马力配1米92的超宽驾驶室
第一款车型是来江淮1卡骏铃第九代新车——骏铃金饭碗,该车型是依托8代驾驶室经验,采用了1920mm驾驶室宽度,重新定义蓝牌新宽体。在外观设计上,车型前脸采用独特的梯形中网,上面布置有两条对称的金色飘带,组合起来刚好是一个饭碗的外形,表示该车能帮助卡友事业稳定,财源广进等美好的寓意。
骏铃金饭碗的驾驶室配置非常豪华,1920mm宽的驾驶室重新定义轻卡行业宽体新标准,驾驶舱内部空间更不用说,相当的宽敞。在配置方面,该车匹配有气囊减震座椅、多功能方向盘、10.4寸网联中控大屏等,满足卡友们的用车需求。
动力方面,这款骏铃金饭碗搭载安康2.5升排量的发动机,最大功率160马力,峰值扭矩达到了460牛米。不仅如此,该发动机还采用2000bar高轨压燃油喷射系统,低转速扭矩也能达到360牛米。
传动系统与之匹配的是星瑞6挡手动变速箱,该变速箱采用铝合金材质的壳体设计,可以有效的降低车辆自重,达到轻量化的目的。后桥方面,这款骏铃金饭碗匹配速比为4.33(可选4.875速比),悬架采用4/4+2板簧设计(可选4/5+6板簧),能够满足不同卡友对于车辆承重的需求。
在货箱匹配上,因为零担、绿通、城配、冷链、商超、快递等各运输场景对上装的形式和尺寸要求并不相同,为此骏铃金饭碗公告齐全,拥有栏板、仓栅、厢车、冷藏等各类上装形式,且货箱尺寸拥有2010mm至2100mm可选,能够完美满足各场景运输需求。
第二款车型是来自飞碟的W5,对于飞碟车型,卡友们也比较熟悉了,其独特的外观设计让人过目不忘。在动力匹配上,该车型搭载“潍柴WP2.3NQ130E61”直列四缸柴油发动机,符合国六排放标准。2.3升的排量,最大输出功率为96kw(130马力),当发动机转速处于1600-2400rpm区间时,可以爆发出380牛米峰值扭矩。
传动系统与之匹配的是星瑞ML640 手动6挡变速箱箱,该变速箱的壳体采用铝合金的材质,不仅耐腐蚀性高,同时可有效帮助整车减重。
我们再看底盘布局上,实拍车型选择速比为4.33的后桥,采用了前3后3+2的钢板弹簧悬架,匹配的轮胎尺寸为7.00R16LT 8PR。值得一提的是,该车后桥装配有防倾杆,可提升车辆高速行驶、紧急制动的稳定性。另外,在上装方面,该车型装配有长4.18米、内宽2.08米,高0.4米的栏板式货箱。
最后就是驾驶舱了,整体而言其内部空间还算可以,配置上也比较豪华,如有三幅式结构多功能方向盘、7英寸组合仪表、电动门窗等。有需求的卡友还可以选装机械减震座椅、支持多项功能的中控大屏等。
● 一汽解放轻卡虎VR 2.3L全柴132马力匹配5挡变速箱
第三款是来自一汽解放的虎VR,作为一款轻卡,该车型的驾驶室是虎V系列中最窄的,宽度在1735mm。那好处就是较小的驾驶室能一定程度上降低整车自重,可以更多的装载货物。其次是为了能下地库,因为对于跑城配的卡友来说,通过性好,能下地库可以拓宽很多的运输场景。
不仅如此,这款虎VR的轴距只有2800mm,一般轻卡车型的轴距在3300mm,少出的500mm可以在一定程度上车辆的转弯半径,尤其是通过一些狭小地段,车型小,通过性好,也能进一步缩短掉头时间,间接提高运输效率。
该车的货箱是匹配内长3.7米,内宽1.91米的栏板式货箱,该货箱还采用辊压防滑螺纹的底板,平整度和耐用性都不错。如果你觉得这个尺寸不够大,解放虎VR系列最大也可匹配长度4.2米,宽2.1米的货箱。
在内饰配置上,这款虎VR更注重实用性,如配备有离合助力、转向助力、ABS等。还有多功能方向盘,提供行车时的便利性。另外,电动车窗升降、中控锁、空调、收音机、USB、烟灰缸等均有配置,日常用车需求不是问题。
动力方面,该车型搭载全柴Q23-132E60发动机,排量2.3升,符合国六排放标准,最大输出97kW(132马力),峰值扭矩为320N·m。与发动机相匹配的是5挡万里扬WLY5G32C变速箱,其头挡速比为5.6,最高挡速比为0.79。
虎VR的后桥采用130H冲焊桥,速比为4.875,还有前3后7+3的钢板弹簧、规格为6.50R16的朝阳品牌轮胎、70L油箱及容量为10的尿素罐,满足日常的城市配送需求不在话下。
● 福田时代领航蓝牛王 2.5L云内配6挡变速箱
最后一款是来自福田时代的领航蓝牛,从外观设计上来看,这款蓝牛王延续领航5的家族式外观布局,三层盾式中网依次叠放,中网两侧都设有上扬式布置的银色镀铬饰板,与前脸的曲线完美契合,给人观感上更为年轻。
在驾驶室匹配上,该车型采用中体驾驶室,宽度1.88米,卡友们也可以选择2米06宽的宽体驾驶室,内部空间更大。在配置方面,有人体工程学设计的三人织物材质座椅、多功能方向盘的、机械指针+电子显示屏仪表盘等,还有集成收音机、储物盒、空调等常用配置的中控台,能够满足卡友们的日常用车需求。
实拍车型的整车尺寸为长5.995米、宽2.24米、高3.22米。匹配厢式货箱,其尺寸为内长4.14米、内宽2.1米、内高2.1米。
动力方面,这款蓝牛王搭载“云内动力D25TCIF1”云内动力直列四缸柴油发动机,符合国六排放标准。2.5升的排量,最大输出功率达到了110kw(150马力),峰值扭矩400牛米。传动系统与之匹配“万里扬WLY6G40”的手动6挡变速箱,该变速箱带有同步器,换挡不打齿,动力输出更平顺。
最后就是底盘了,该车采用直通式大梁,其大梁的幅面高度达到了180mm,保障了自身的承载能力。车辆前后均采用了钢板弹簧悬架,板簧片数为前3后5+2,后桥是使用青特的5.5吨级后桥,速比为4.33。还有该车匹配规格为7.00R16LT 8PR尺寸的轮胎,这也是蓝牌轻卡新规内可以选用的最高规格。
● 结语
总体看起来,这四款车型在轻卡市场有着较好的口碑,都符合蓝牌新规的技术规范要求,可合规上蓝牌。那卡友们觉得这四款车型如何呢?大家可以在下方评论区留言互动哦!(文/刘如权)
庆铃达咖H 8AT皮卡在唐山联盛隆重上市
金秋十月,秋风送爽,在这个收货的季节,在这个英雄城市唐山应万众期待我们成功的举办了庆铃五十铃TΛGΛ达咖H 8AT皮卡上市发布会暨唐山联盛10周年庆... 2022年10月15日
