鑫源金杯
中网越大散热越好 是谣言还是真话?
中网越大散热越好 是谣言还是真话?
中网越大散热越好 是谣言还是真话?
解放鹰途自带主动可控式进气格栅
要了解大、小循环,首先我们需要知道水冷发动机的水循环系统的工作原理,一般来说,发动机的冷却系统是由散热器、水泵、冷却风扇、节温器、水管、发动机水道、补液罐、气缸盖上的水套以及一众附加配件所共同组成。
中网越大散热越好 是谣言还是真话?
其原理就是以冷却液或者水为冷却介质,用气缸水道内循环水冷却把水道内的热水引人散热器(中冷器),通过风冷或者自然冷却后再返回至水道内部。简单理解就是专门为锅炉设计了一套冷却系统,这样锅炉内部所产生的高温就会被水道中的水源源不断的带走,进而让冷却后的水在进入锅炉,形成一个闭环。
中网越大散热越好 是谣言还是真话?
而大、小循环正是形容冷却液或水在发动机冷却过程中不同的“行进路线”,在我们刚刚启动车辆时,车辆发动机因为温度低、机油活性欠佳等因素,发动机会进入小循环模式,这时冷却液只在发动机内部水道进行循环,这样能够快速帮助发动机升温,同时在这种状态下热量散发也较小,进而让发动机更快的进入最佳工作温度区间。
中网越大散热越好 是谣言还是真话?
当车辆进入正常工作温度后,如果遇到加速超车、重载爬坡等发动机高负荷工作状态时,发动机就会从小循环升级为大循环,增加冷却液的流经行程,让其通过散热水箱,进而保障发动机工作在合理的温度区间内,不会让发动机开锅。如果更加简单的理解大小循环,那就是把冷却系统想象成长短跑道,小循环跑短赛道,而大循环则是跑长赛道,可以在发动机内部进行深度循环,以便更快的带走多余的热量。
中网越大散热越好 是谣言还是真话?
当然,切换大小循环有一个重要的零部件,那就是发动机的节温器,当发动机和防冻液上升到一定温度时,节温器打开通往散热器的通道,并且关闭小循环通道,防冻液这时就进入了“大赛道”。
中网越大散热越好 是谣言还是真话?
节温器
需要注意的是,节温器这个零部件由于常年需要开启、关闭,在使用一定公里数后可能会产生故障,而节温器一旦失灵,很有可能造成我们发动机大小循环出现问题,发动机温度迟迟上不来或者时常容易高温,都有可能是节温器故障所致。
中网越大散热越好 是谣言还是真话?
当然,由于发动机冷却系统中的零部件众多,尤其是部分卡友为了节省成本使用自来水或者劣质冷却液,长期如此也很容易导致水箱或者管路锈蚀,届时很有可能出现一些金属碎屑导致管路受到堵塞,同样会影响我们发动机的散热、升温效果。
偏听偏信不如科学依据,其实现如今发动机的冷却系统已经十分成熟,在正常使用、正常负载的工况下,同时按照标准使用合规冷却液的卡车,几乎很少出现冷却系统上的问题,不过在众多冷却系统零部件之中,我们卡友也需要经常关注节温器、储液罐以及水箱表面是否有锈蚀、堵塞等问题,如果发现一定要及时更换。(文/杨昊)
上一页12阅读全文
本文导航
  • 第2页:大循环 小循环
金杯 T52S 标准型 1.6L 116马力 汽油 2.85米双排栏板微卡(国六)(JKC1034SV6HL1)
鑫源金杯国六2.85米核载:1.495吨
厂商指导价:6.08万元
统一执法 汕头开展驾培行业专项整治
自10月12日起至12月31日,汕头市交通运输执法局在全市范围内组织开展驾培行业专项整治统一执法行动.严厉打击驾培机构未备案经营、使用未取得教练车... 2022年10月19日
