【卡车之家 原创】前一阵子,我们做了一些车辆的养车费用调查《养车调查:重汽TX开5年一共要花多少钱?》。在发布之后,我们发现有不少卡友对机油的使用,还是存在着一些问题。就比如下面这位在求助区留言的卡友,他对机油粘度就提出了问题。其实机油这个东西不仅仅有黏度这一项指标,其还有很多硬参数。那么这些硬参数都是什么?其背后有蕴含着什么技术道理?今天咱们就来聊聊。
看到这个标题,很多卡友可能会脱口而出:“润花呗”。没错,机油确实有润滑功能。但是其功能远不止如此,根据百度百科显示:“机油,即发动机润滑油,英文名称:Engine oil。密度约为0.91×10?(kg/m³)能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。”
换句话来说,不光是零部件间的润滑,发动机散热、减震、防锈、密封,很多时候都靠着这机油。如果你有幸拆开过没有机油运转的发动机的话,那么你就会发现零部件之间不仅有磨损,有的还会发蓝,这就是过度摩擦导致过热造成的。
而劣质的机油也可能造成发动机零部件的锈蚀损坏,对于发动机零部件来说,轻则上面有一些锈点,重则因为锈蚀脱落物造成机油道堵塞,进而造成不可想象的后果。所以,选对一款好的发动机油非常重要。
那么我们在选购机油的时候,到底要注意什么呢?有人说要注意价格,有的人说要注意品牌,有的人说要注意换油周期。这都没错,但小编觉得更重要的是机油的几项硬指标。在机油的参数中,有几项指标是机油的典型参数值,我们将其称之为硬指标。其中包含:机油等级、黏度等级、硫酸盐灰分、闪点、100℃时的黏度、40℃的黏度、倾点、总碱值、黏度指数。
机油等级,其实是一个老生常谈的问题了,咱们常说的CK-4,就是机油等级的一个标识。其实真实美国石油协会(API)的认证标准,这里面首字母“C”表示这款机油是柴油专用的机油,而后面的“K”字,则是机油的等级,字母越靠后,等级就越高。而在汽油机里面则以SL、SN、SP等字母表示,其含义与柴油机类似。
而黏度等级,则使用类似“SAE 5W-40”的字样来进行标定,其中冬季机油黏度用字母W来表示,常见的有0W、5W、10W等依次递增,最常见的到25W,其中W前面的数字越小,证明该机油使用的最低温度越低。而夏季机油则没有了W,直接用20、30、40、50等数字进行表示,其代表着机油在发动机工作温度时的流动性,数值越小流动性越好,也就是咱们说的“越稀”。其实100℃和40℃时的运动黏度跟这个类似,咱们也能通过这个数据来进行参考。
硫酸盐灰分这件事,也是一个老生常谈的问题,其根本意义就是机油被碳化后的残留物多少,它以重量百分数来显示。数字越大,灰分越高,也就越容易堵后处理。所以国六车一定要用低灰分机油,为了防止堵塞后处理。
机油的闪点,则是指机油在测试环境下与火焰接触时,能发生闪火的最低温度。大家都知道咱们的发动机是热机,工作的时候温度很高,而且不同燃料的发动机温度不同。就比如天然气发动机
温度就很高,这时候机油难免会蒸发,如果这时候机油被点燃了,那事可就大了,所以才会有不同闪点的机油,而也就有了不同种类燃料发动机的专用机油。
除了会燃烧,机油还可能会被冻住。而多少度被冻到粘稠,就要看机油的倾点了。对于冬季机油来说,这个数据越低越好。但是如果在比较炎热的地方,这个数据太好看,就有点浪费了。
此外,机油还有代表着清洁能力和抗酸性的总碱值;代表发动机工作,活塞汽缸高速运动,高温剪切条件下体现润滑能力的HTHS高温剪切值以及低温泵送黏度等等。如果你是个挑选机油的专家,那么这些数据都是你要看的。
看到这里,是不是有点晕了?换个机油还要看这么多数据?还不得累死我?没事,不想看这么多数据的话也很简单,咱们就看车辆的说明书就行了。很多车辆的说明书里,都写着自己车型搭载不同发动机的情况下对机油的要求,以我们之前聊过的重汽豪沃TX来说。
搭载潍柴WP10.5H发动机的重汽豪沃TX,就采用了黏度为14W-40的CK-4等级机油,如果咱们怕麻烦的话,选择原厂机油就行了。如果你觉得原厂机油比较贵的话,咱们就在保养的时候留一个机油的桶,从机油桶上看看机油的生产厂商到底是谁。
因为多数汽车厂商其实是没办法生产机油的,他们基本上都会选择市面上比较大的机油厂商来进行代工。只要选择代工商出产的机油,跟自己用的黏度、等级相同就可以了。以小编自己的家用轿车来说,我的车机油代工商就是天津日石润滑油。我只需要选择天津日石的0W-20 SP GF-6的机油,我就能放心用了。
机油的参数非常多,不同数据代表着不同的特性。而在机油的制造过程中,基础油、添加剂都影响着不同的数据。至于这些,卡友们要是想知道的话,可以在下面留言,咱们以后有机会可以再详细聊聊。(文/袁圣 部分内容引用自百度百科“机油”词条)
茂名新能源轻卡首选 乘龙L2包牌20.90万
据本站最新消息,2022年10月15日-2022年10月31日东风柳汽 乘龙L2 4.5T 4.165米单排纯电动厢式轻卡(LZ5040XXYL2AZBEV121)89.12kWh 在东风柳汽乘龙轻... 2022年10月16日
