技术分析:五万公里该换油三万就亏了?
技术分析:五万公里该换油三万就亏了?
【卡车之家 原创】现在越来越多的车开始搭载长换油技术了,在我们拍摄过的车辆中,在后桥、发动机罩、车门上也经常看到“XX万公里长换油”的字样。长换油能提升咱们的出勤率,减少进站次数确实是件好事。但有时候,也确实让人发愁,就比如下面这位卡友遇到的问题:“轻卡五万公里长效油跑了三万左右缺机油了,是重新保养还是补点机油?”
技术分析:五万公里该换油三万就亏了?
技术分析:五万公里该换油三万就亏了?
首先咱们先来直接回答问题,其实这个问题在下面回帖的很多卡友已经给出了答案。到底是添加机油还是保养,看你自己的机油和车辆情况就知道答案了。
技术分析:五万公里该换油三万就亏了?
你的车和油要真的支持长换油的话,那么往里面添加一些就可以了。但如果不是支持长换油的产品的话,那么还是直接保养换油吧。毕竟机油这东西对发动机来说真的是太重要了,下面咱们就来简单聊聊这机油到底对发动机有多重要,而且为什么机油会变少。
技术分析:五万公里该换油三万就亏了?
要说机油,很多人肯定都觉得,这就是润滑油呗,润滑的还有啥功能啊。确实,润滑是机油很重要的作用之一。年初的时候咱们卡家前台的电风扇坏了,原因是轴套卡住了电机主轴导致抱死无法转动,小编拆开之后往轴套里加了点机油就完美修复了。可见汽车机油,润滑能力之强。但汽车机油,绝对不仅仅是起到润滑作用的。
技术分析:五万公里该换油三万就亏了?
根据百度百科机油词条显示:“机油,即发动机润滑油,英文名称:Engine oil。密度约为0.91×10³(kg/m³)能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。”
技术分析:五万公里该换油三万就亏了?
也就是说机油除了咱们常说的润滑作用以外,还能给发动机降温,防止发动机内部缝隙漏气,防止零部件生锈和减少发动机冲击的作用。如果机油变质了或者缺少了的话,那么对发动机造成的可能就是毁灭性的打击了。先不说别的,光是磨损和高温就足以造成发动机的报废。
技术分析:五万公里该换油三万就亏了?
就是这么重要的东西,有的营销号还大言不惭的造谣说:“按时换机油的都是傻子,只要补充就行了”。根据百度百科“机油”词条显示:其实经常检查润滑油是正确的,但只补充不更换只能弥补机油数量上的不足,却无法完全补偿润滑油性能的损失。润滑油在使用过程中,由于污染、氧化等原因质量会逐渐下降,同时还会有一些消耗,使数量减少。也就是说机油如果真的不换,那你车发动机离大修可就不远了。
技术分析:五万公里该换油三万就亏了?
说到数量减少,肯定有卡友会发现,有时候咱们车里的机油会减少,那么这种情况是不是烧机油了呢?其实只要正常维护保养,车辆烧机油的几率很低。正常的发动机,都会有一定的机油消耗,只要在这个正常的限值内就不算烧机油。如果你觉得自己机油少得厉害,可以看看车辆的说明书,问问服务站正常的消耗量是多少,超了可能就是烧了。那么好端端的机油,在车里是怎么没的呢?
技术分析:五万公里该换油三万就亏了?
其实很简单,首先就是真的烧掉的。如果咱们把车的汽缸放大来看,会发现气缸壁上有细小的纹路。这是发动机气缸在珩磨的过程中加工出来的细小纹路,这些纹路是为了在活塞环的刮擦下存下一些机油,用来保证润滑性的。而伴随着汽缸内的柴油燃烧,这些纹路里面的机油也就随着被燃烧掉了。除了这些,还有气门等部件也会有微量的消耗。
技术分析:五万公里该换油三万就亏了?
除了这些之外,发动机在运行的时候内部处于高温状态,而高温就会导致剧烈的蒸发,即使这个液体是机油,其也会出现一定的蒸发量,使一部分机油变成蒸汽。当然,这部分蒸汽会跟随着曲轴箱强制通风被回收回去,但也有一小部分会被燃烧掉。
技术分析:五万公里该换油三万就亏了?
而在数万公里的行驶中,这些本来细微的机油消耗,会逐渐累积导致机油标尺所显示的液位降低。不过这个倒是正常现象,咱们只需要正常添加就可以了。
在养车的过程中,咱们会面临很多问题。而在车辆上面,也有很多咱们不知道的东西。就比如机油消耗,到底什么样是正常的,什么样是不正常的。其实机油的非正常消耗,咱们从很多其他现象中也能看出来,就比如之前小编在北京五环上看到过冒着蓝烟行驶的卡车,这车就是烧机油了。(文/袁圣 部分内容引用自:百度百科)
潍柴携手凯傲结硕果 凯傲点亮景观塔
2022年10月12日晚,中国潍柴-德国凯傲携手十周年暨凯傲“中国第二故乡”济南总部点亮景观塔活动在山东济南莱芜凯傲叉车基地举行.双方共同点亮凯傲中... 2022年10月12日
