【卡车之家 原创】伴随着国六进入了咱们的视野,关于后处理的维修与保养也成为了非常重要的一个养车关键点。而在后处理再生这个操作中,又有被动再生和主动再生,其中主动再生还有在车上的驻车再生和拆下来,使用专用设备进行的高温再生+吹扫,而这种吹扫的方式,又被卡友们称之为“烧排气筒”。最近小编就看到了一个问题:“烧个排气筒得多少钱?”
就再生的价格问题,我们曾经采访过车辆厂商的人员,以及第三方服务站的人员。这些人员均表示:“后处理再生能做,但是价格还真不一定,具体还是要看车型。”在一番深谈之后,第三方服务站的工作人员表示:如果非要给出一个价格区间的话,那么价格应该在600-2000元不等。
服务站老板表示,其实车外后处理高温再升这件事,步骤都差不多,都是放在专用的高温再生炉里面进行高温加热,然后再进行吹扫、检测。这个差价主要是根据不同店面的地租、设备等级、车辆价值,以及不同车辆的操作难度决定的。
在我们联系到一些车企的售后部门的时候,车企甚至表示说他们有想法,可能在未来会将免费的后处理再生,规划到后期的售后服务活动中去。也就是说咱们可能会得到免费的后处理拆卸再生、吹扫机会。
不知道有多少卡友看到过咱们后处理拆开后的样子,小编曾经见到过拆下来,需要再生、清洗的后处理内芯。我们可以看到后处理内芯上有不少的黑色碳灰,而后处理内芯自身是由陶瓷材质打造的。其材质这一点,在百度百科颗粒捕捉器词条中有所验证,原文是:“颗粒捕捉器DPF(Diesel Particulate Filter)是一种安装在柴油发动机排放系统中的陶瓷过滤器,它可以在微粒排放物质进入大气之前将其捕捉。”
这种材质,有点像是咱们家里用的那种没上过釉面的砂锅。大家都知道,有句老话说:“砂锅不打,一辈子不漏”。但砂锅在骤冷骤热的情况下,很容易自己炸裂。而后处理内芯也是一样的。
而后处理在高温再生时,其在炉具里面靠的就是温度,通过高温来激活后处理内芯上失效了的催化剂。而这时候,炉具的控温能力,与恒温能力就非常重要了。根据陕汽重卡售后工作人员的介绍显示:“目前我们给服务站都配备DPF专业清灰设备,带有全程温度控制+高温恒温功能,经过多次实验,有效避免后处理炸裂等情况,比你刚才提到的市面上的设备清灰效果要好。”想看对他们专访的卡友们可以点击《专访陕汽:后处理要花十几万修不太可能》
既然聊到了后处理再生,咱们就顺便来聊聊后处理的维修那些事。有些人说:“国六车绝对不能买,后处理一旦坏了就得花上十几万甚至几十万来修”。那么真的是这样吗?其实不一定,咱们先来聊聊后处理常见的故障。
咱们常见的后处理故障,主要有三种:1、载体物理损坏;2、元素中毒;3、传感器线束及壳体外围部件损坏。而这三种故障相应的维修方法也不尽相同。
其中物理损坏的话,基本上解决方案就是换滤芯。至于怎么换,就看各个厂商的设计了。简单地说,多数厂商的后处理都是采用模块化设计的,哪里坏了换哪里,十几万那种换总成的大修,基本上是不太可能的。
如果要是元素中毒的话,多数是因为燃油的问题。说白了就是你加了不合规的燃油,柴油里面的含硫量超标,导致后处理催化剂中毒。一般比较轻的,或者前几次基本上都可以通过高温再升来恢复其功效。如果实在不行,就参考前面物理损坏的维修方案,哪里坏了换哪里。
而传感器和线束损坏,这就更简单了,直接紧固长安器,或者换壳就完了。
其实整体来说,其实国六车的后处理并没有咱们想象中那么可怕。一方面,是后处理高温再生+吹扫本身就不贵。另一方面,是车辆的后处理损坏了以后,不会这么难修,很多车企都给出了非常成熟的解决方案。那么对于这些,你有什么看法呢?欢迎在下方留言告诉小编。(文/袁圣 部分内容引用自百度百科、陕汽售后服务部人员口述)
惊险!印度一超速卡车与犀牛相撞
近日,在印度阿萨姆邦发生了惊险一幕,一辆超速载货车与一大块头犀牛相撞.据了解,一头成年犀牛重约2-5吨,幸好事发时并不是正面碰撞,否则后果可能不堪... 2022年10月12日
