【卡车之家 原创】前两天,我们编辑部的钟桑跟卡友们聊了聊三一最新的换电卡车,这款卡车采用了一种叫做魔塔电池的技术,这引发了不小的讨论。《全新驾驶室+自主电池 江山SE牵引车首发》。在下面的评论区,我看到了有一位卡友聊到了取消卧铺多装电池组的事,其实类似的事车企早就开始做了,而且做得非常高明,你信吗?
当然了,咱们说的多装电池,并不是像卡友说的一样取消卧铺,毕竟卧铺对咱们来说还真是挺重要的,这要是装卸货的时候累了,没有个躺着想休息的地方是真不行。我们编辑部小编写的这辆车,也是有卧铺的。
不信咱们把视角拉到驾驶室里,你就能看到这辆车的驾驶室里并不是没有卧铺,而且目测这个卧铺的宽度还不小,在上面应该能够踏踏实实睡上一觉。
这时候肯定有卡友要说了:“小编你这不是蒙人吗?这车上还有哪有地方能多装电池?”先别急,这地方就在电池里。点进上面链接的卡友们可能可以看出来,这辆车用了一项新技术:魔塔电池,而玄机就在这项电池技术里。
我们从车辆的介绍信息里大概能够看出来,魔塔电池应该是基于MTB电池技术而来的。而我们通过“宁王”也就是宁德时代的官方介绍里,不难发现MTB电池是一种通过优化电池包或者电池箱结构来实现减少重量、多放电池的方案,也就是说它是通过抠电池空间来实现多放电池的。
而且其实这项技术,在小轿车上也有,甚至在小轿车上已经非常成熟了。那么它到底是怎么多放的呢?咱们先拿小轿车来举个例子。当然,老规矩在讲小轿车的电池之前,咱们先要来一些基础的科普,让咱们至少知道什么是什么。
当咱们聊起这个话题,肯定会有卡友说:“电动车的电池谁没见过啊,不就是卡车边上挂的那两个大黑包吗?还有什么可讲的?”没错,它是咱们俗称的动力电池,但它只是电池包,也就是很多人聊电池的时候常说的pack。
根据百度百科显示:pack,英语单词,名词、及物动词、不及物动词,作名词时意为“包装”。放在车上,它一般叫做电池包。而在包内有无数的模组组成,模组之间有各种控制系统,对电池的温度、状态进行监控。而模组之内,才是咱们常见的电池,而它在车辆电池里称之为电芯。
对我比较了解的卡友都知道,我是个又渣又爱画图的人,上面我画的这张图简单描述了一下电池包、模组、电芯之间的关系。当然,实际的电池包里面要有相关的电路链接、散热水道、密封、传感器等等其他部件。而这里面,模组框架一般都是钢制的,很重,而电芯有铝制方壳的,还有圆柱形18650封装的。
从电池里面抠空间和重量的方式有很多,就比如轿车上常用的CTP技术。其实从CTP这三个字母上,脑子转得快的卡友们就已经看出来了,这项技术的核心就是取消模组。因为CTP,正是Cell To Pack的缩写,翻译成中文就是:“电芯即模组”。比亚迪的刀片电池技术,也是跟这个一样的。
如果简单地说,比亚迪的刀片技术,和宁德时代的CTP技术,基本上都是把电芯做成长条的形状,通过提升工艺,改变结构直接提升其强度和安全性,再把它们直接成包。这样做的好处,就是去掉了模组的钢制框架,节省出了它的重量和空间,从而在同样的空间内用同样的重量,来装下更多的电池,提升车辆的续航能力。
引用宁德时代官网的话说,就是:“业界首创的CTP高效成组技术,通过高集成结构设计,提升电池包体积利用率。从第一代CTP到最新的第三代麒麟电池,电池包体积利用率从55%提升到67%。三元体系的麒麟电池系统能量密度可达250Wh/kg,磷酸铁锂体系可达160Wh/kg。”当然,在轿车上宁德时代还把电芯和车辆底盘集成在了一起,连pack都省掉的CTC(Cell to Chassis)技术。这省空间的能力,不得不称其为“宁王”。
看到这里,我不知道卡友们发现没发现,我说的都是轿车上的事,卡车的事根本没提。这是为什么呢?很简单因为卡车跟轿车上是相同的。而且,有资料显示MTB技术也是宁德时代首创的。
简单地说,跟CTP技术省下了电池的模组一样,宁德时代首创的MTB技术就是指将模组直接集成至车辆支架/底盘。也就是说,在卡车的车架、底盘上直接装电池模组了。这样的话电池包就省下来了,电池所占用的重量和空间也就自然减少了。同样尺寸和重量能装的电池也就更多了。
有资料显示:“MTB技术较传统电池包+车架/底盘的成组方式,体积利用率提升了40%,重量减轻10%。同时,电池系统寿命较同类产品能够提升2倍以上,循环寿命约10000次/10年。”不仅如此,它的好处还有重心低、防护好、耐高低温能力强等等好处。据说未来,这种技术还能实现电柜的灵活换电,让车辆根据需求装配不同的电池。
也就是说,咱们没必要牺牲重要的卧铺,直接在电池内部就能抠出来更多的空间用来放电池,进而实现更长的续航里程。相较于前面卡友说的取消卧铺,这是不是非常高明了?(文/袁圣 部分内容引用自:百度百科、宁德时代官网)
货箱载12人去务工 交警:图方面不顾安全
10月9日上午07时20分许,陕西渭南庄里中队民警在辖区河堤处巡查时,发现一辆轻型栏板货车,货车后坐满了人,而且没有任何防护措施,十分危险.执勤民警立... 2022年10月09日
